PC loopt vast en start dan opnieuw op
Ik heb laatst een nieuwe pc gekocht (windows 7) en in het begin leek het prima te werken, maar sinds ik een nieuwe fan heb aangesloten op de pc, loopt eerst het toetsenbord/muis vast en dan sluit de pc geheel af om vervolgens weer opnieuw op te starten;
Zo ver ik in het BIOS kan zien werkt de fan wel en wordt de cpu niet te heet.
Ik heb op internet al gezocht, maar de meeste hebben het over de voeding (alleen betwijfel ik het), ik zou het niet meer weten wat het is, iemand een idee?
de setup:
mb: ASUS M4A79XTD EVO
proc: AMD Phenom II X4 955
vid kaart: MSI R5770-PMD1G
voeding: Cooler Master GX550
4 gb ram
1tb hardeschijf
alvast bedankt.
  • Bullet NL
  • Laatst online: 10-11 09:46
Bullet NL
Eigen Wijs
Wat koeld die fan en waar heb je hem exact op aangesloten?
Hoe was de situatie voor dat jij die fan had aangesloten?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
doet je pc 't ook bij een live-cd?
Hij koelt de CPU (het is een Scythe Grand Kama Cross) en hij is aangesloten via de cpu fan aansluiting waar de vorige boxed fan die er standaard bij zat op aangesloten was.
Nee dat heb ik nog niet geprobeerd om met live cd te draaien.. het probleem is namelijk op het moment dat ik in het bios zit ipv windows en het systeem vastloopt ik de pc moet uitzetten met de shutdown knop en dan eerst 10min ofzo moet wachten (soms met de mb batterij eruit) voor ik hem uberhaupt weer kan opstarten..
Voor dat ik de fan aangesloten had, liep de pc stabiel, zonder problemen.. het gekke is dat er in wezen niks veranderd is alleen de fan, ik heb gecheckt of die goed aangesloten zit op de processor zelf, dus ik heb geen idee wat het is (of het nu komt door de fan of iets anders)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 13:50 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 13:35
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2011 @ 13:48:
Wel nieuwe koelpasta gebruikt? kan best zijn dat hij niet goed contact maakt waardoor de CPU te warm wordt. Desnoods kijken wat er met gebruik van de oude koeler gebeurt..
Lumics schreef op maandag 21 maart 2011 @ 13:54:
Ja ik heb de koelpasta die erbij geleverd is gebruikt.. zover hij niet vastloopt word in het BIOS aangegeven dat de CPU 33 graden is.
En de PC stort al af/loopt vast binnen 2min, kan me niet voorstellen dat het CPU dan al te heet is als het contact tussen koeler en cpu niet goed is..
Ik zal proberen de andere fan aan te sluiten en kijken wat het resultaat is, dan kom ik er nog wel op terug. Mocht dit nog steeds problemen zorgen, enig idee? denk je dat de voeding genoeg is voor deze setup of?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 14:09 ]
Ok ik heb nu de oude fan erop gezet, de pc startte gelijk weer.
Hij staat nu ongeveer 10min te draaien, nog niet vastgelopen..
Wat zou het probleem van de andere fan kunnen zijn? er zit/zat genoeg koelpasta op en goed tegen de processor aangesloten. Enige suggesties?
Update: draait nog steeds, wat zou het probleem kunnen zijn met de CPU fan?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 14:58 ]
  • Bullet NL
Bullet NL
Eigen Wijs
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2011 @ 14:25:
Tja wat het exact is natuurlijk moeilijk te zeggen voor ons.
Het zou een voedings probleem kunnen zijn, je nieuw CPU trekt teveel stroom waardoor hij niet maximaal draait, enz enz....
Feit is dat hij niet werkt met je moederboard, helemaal als de ouder cpufan wel gewoon werkt.
  • Basekid
  • Laatst online: 16:29
Draaide de nieuwe fan wel gewoon? Misschien draait ie om de een of andere reden alleen maar op een langzame snelheid?
Ja hij draait wel, zelfs te hoog, want als die lager staat maakt ie minder lawaai en koelt vergeleken met de standaard boxed fan nog steeds beter.
Stel dat het een voedings probleem is wat kan er aan doen en mocht dat het niet zijn, hoe kan ik hem dan wel laten werken met deze mobo?
  • tobiasos
  • Laatst online: 08-10-2014
Heb je niet stiekem te VEEL koelpasta gebruikt ;)?
Main Rig | AMD Ryzen 5 3600 • PowerColor RX 5700 XT 8GB MoBo ASRock B450M Pro4 | RAM 16GB Crucial Ballistix DDR4-3600 CL16 Storage Samsung 970 EVO 1TB NVMe | PSU Corsair RM750 80+ Gold Case Cooler Master MasterBox NR400 | Display 3440×1440 @ 144Hz
  • Korvaag
  • Laatst online: 14:50
Okee.. Je hebt dus niet alleen een fan, maar een nieuwe cpukoeler gemonteerd, en bij het monteren van de oude cpukoeler draait de PC weer naar behoren.
Lijken mij maar 2 conclusies mogelijk waarvan 1% kans op nummer 1 en 99% kans op nummer 2:
1. De fan maakt sluiting oid waardoor je computer uitslaat
2. De koeler is niet goed gemonteerd waardoor de CPU echt te heet wordt (wellicht maar 1 core ofzo).
Gezien het feit dat een CPU tegenwoordig nogal wat stroom vreet kan hij bijzonder snel oververhitten.
maw: controleer de montage van je koeler.
Oke bedankt allemaal voor de info, ik ga straks opnieuw proberen de CPU fan erop te zetten, en kijken of ik hem goed kan bevestigen..
Ik hoop dat dit het probleem is, zo niet, dan ga ik wel terug naar de winkel om deze fan om te ruilen.
Korvaag schreef op maandag 21 maart 2011 @ 20:20:
Bedankt het is gelukt hij zit waarschijnlijk beter bevestigd en heeft zon 30min gedraaid zonder problemen en daarnaast met hardware monitor aan heb ik geen verontrustende temperaturen gezien.. Alleen nu staat ie wel op maximaal namelijk 1500 rpm, kan ik hem niet iets terug brengen? als ik het via me bios asus q-fan aangeef, dan word het teruggezet naar 500rpm wat volgens het bios te laag is, wat moet ik hiermee?
  • Korvaag
q-fan aan en waarschuwing uit zetten. Dat gaat meestal wel prima. Daarna:
- Prime95 downloaden
- Core Temp downloaden
Prim95 een torturetest laten doen terwijl je naar Core Temp loert om te kijken hoe erg over de zeik je CPU gaat :) Ik weet niet uit mijn hoofd hoe heet een X4 mag worden maar in principe zou ik verwachten dat hij niet heter wordt dan 65 graden oid en dat je PC in ieder geval moet blijven draaien. Als de PC alsnog uitgaat of de temps gaan door het dak heen: Qfan weer uitzetten en dan nog ns proberen met fan op max 1500 rpm.
Korvaag schreef op maandag 21 maart 2011 @ 21:58:
Thanks, gelukt :P
  • Korvaag
Mooi om te horen !
