• thechib12
  • Laatst online: 12-11 18:16
Hee.
Ik heb een Scythe mugen 2 rev b gekocht, erop gezet.
maar toen bleek dat mijn temps te hoog waren, toen mijn i7 rond de 3,5 ghz liep zat hij tussen de 70-75 graden met prime.
Ik vond het zelf al te hoog, dus heb ik de koeler er opnieuw in gezet, koelpasta vervangen(eerst zat er veel te veel) ik heb er een heel klein beetje opgedaan, beetje verspreid, maar nu zijn mijn temps nog hoger!
Op 3,5 ghz zit hij nu tegen de 80c aan met prime95.
wat kan ik doen om mijn temps te verlagen.
Pc:
Intel core i7 950 @ 3.5
Asus Sabertooth x58
Antec 900
HD5850 overclocked edition
OCZ MODXTREAM PRO 600Watt
6GB OCZ gold 1600 mhz
Greetz,
ChiB
  • thechib12
Even wat toe voegen:
Mijn temps idle op 3,5 zijn: tussen 30-40 graden
  • InFamous
  • Laatst online: 13:28
InFamous
excommunicado
Wat ik altijd doe is een klein rijst korreltje op het midden van de ihs(oppervlakken goed vet vrij maken!) daarna de koeler erop en kruis links vast draaien.
Formerly known as Ragdoll
  • thechib12
Sorry wat is de IHS? hoe bedoel je met kruislinks
[ Voor 42% gewijzigd door thechib12 op 20-03-2011 11:35 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
ihs is oppervlak van je processor.
nou kruislinks als in eerst rechts boven dan links onder dan links boven dan rechts onder snap je hem?
Trouwens ik meende dat mijn megahalems geleverd werd met een plastic laagje boven op het koeloppervlak sure dat deze bij jou er af is?
Hoe veel vcore gebruik je trouwens voor 3,5ghz aangezien dit ook veel invloed heeft op je temps.
[ Voor 47% gewijzigd door InFamous op 20-03-2011 11:39 ]
  • thechib12
Het plastic laagje is er af, ik kijk ff wat mijn v core was. ik heb echt een rijst korreltje erop gedaan, toen goed verspreid. qua koelpasta moet het goed zijn. ik kijk ff op mijn vcore
  • thechib12
Dit vind ik erg raar, in een keer staat alles weer normaal, dus vcore op auto. ik zie bclock niet meer in mijn bios.
Cpu ratio staat weer op auto.
Maar nu doe ik weer ff prime test draaien, loopt ie in een minuut nog op naar de 75-80 graden
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Sommige zeggen verspreiden is beter ik zeg laat de koeler dat zelf doen door kruislinks aan te draaien.
  • thechib12
dus een idee om weer de koeler er af te halen, en dan de koelpasta er opnieuw opdoen?
volgens mij zit de koeler erg vast, en je kan hem alleen aandraaien aan de backplate, want aan de voorkant, zitten ronde moertjes, dus die kan je alleen met de hand aandraaien.
hoe komt het trouwens dat mijn hele overclock weg is?
en hij is nu nog steeds zo heet zonder de overclock.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Durf het je niet te zeggen, ken jou pc niet.
ik zou gewoon koeler eraf halen, koel oppervlak schoonmaken(van processor en koeler) vet vrij maken klein rijst korreltje erop, koeler kruislinks monteren.
Wat je even moet doen als je bovenstaande gedaan heb, start pc op run prime95 kijk naar je temps as die weer richting 80 gaan voel aan de koeler zelf of deze ook heet is, in dat geval heb je te weinig airflow in je case.
[ Voor 35% gewijzigd door InFamous op 20-03-2011 11:55 ]
  • thechib12
Ik heb hem er weer opnieuw opgezet, ff wat koelpasta bijgedaan. wat een verbetering!
Idle nu 30 graden. 100% stressed met prime(geen overclocks) ongeveer 62 graden.
is het nu wat beter of zeggen jullie dat het nog hoog is?
  • thechib12
Ik heb hem nu weer overclocked:
Vcore 1,2
dram bus: 1,65
Multiplier: 24
Bus speed: 150
dus 3,6 loopt ie nu.
Temps; 70 graden full stressed met prime
35 idle.
Tot drie keer toe heb je dit topic binnen 24 uur gekickt om alleen maar iets toe te voegen.
Gebruik hiervoor in het vervolg alsjeblieft de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop.
[ Voor 42% gewijzigd door Rone op 22-03-2011 19:47 ]
Dat zijn geen slechte temperaturen, persoonlijk vind ik de temperatuur nog wat aan de hoge kant als de processor staat te stressen, maar zeer kwalijk is het niet.
Misschien een stomme vraag maar is je airflow in de kast wel goed ? dat draagt namelijk ook bij aan de temperatuur van je processor?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2011 19:30 ]
  • thechib12
Hij was zeker goed, was vergeten dat ik nog 2 fans had (vergeten aan te sluiten)
temps stressed met 2 graden gezakt!
Airflow verder lekker, alleen wat kabeltjes, maar in een antec 900 is er wel goede airflow
Cpu heeft trouwens koelpasta van een prut merkje, dus met as5 kan er zeker 4 graden af.
misschien andere cpu fan erbij kopen, nog eens 4 graden eraf.
dat is al beter, denk ik.
70 graden is met een vcore van 1,2 volgens mij nog best aan de hoge kant.. Hoe zijn de fans in je case allemaal gericht? En misschien is het verstandig om een push/pull configuratie op je Mugen te zetten dat scheelt ook altijd weer!
  • thechib12
Hee Smitmartijn,
Ik heb een nieuwe fan erbij gekocht (1900 rpm), voor een tweede opd e scythe.
Ik heb de 1300 rpm die er standaard bij zit met de lucht uit de kast blazend bij de achterste fan zitten.
de 1900 rpm heb ik in de koeler blazend.
mijn temps hangen nu rond de 65 graden, ik heb ook even de vcore iets verlaagd, maar dait maakt qua temps geen zak uit.
ik post mijn instellingen wel ff inde bios, misschien dat jij een ideetje hebt hoe het beter kan zijn.
EDIT:
Dit zijn de settings in bios, cpu i7-950 @ 3,6 Asus Sabertooth x58
Ai overclock tuner Manual
Oc from cpu level up auto
Cpu ratio 24
Speedstep tech enable
Bclk 150
Pcie freq 100
dram freq auto
Uclock freq auto
QPI link data rate auto
asus/3rd party ui priority Asus utility
Cpu voltage control manual
cpu voltage 1.19375
cpu pll voltage auto
qpi dram voltage auto
ioh voltage auto
ioh pcie voltage auto
ich voltage auto
ich pcie voltage auto
Heb btw nog slechte koelpasta erop zitten, heb vandaag mx2 binnen gekregen, smeer ik er morgen maar eens op:) en heb er een 2de fan erbij op gezet, 1900 rpm.
EDIT EDIT:
Wat is de beste opstelling voor de fans bij me cpu
ik heb ff schematische tekening gemaakt, niet professioneel, maar een ideetje hoe het eruit ziet, misschien dat jullie opmerkingen hebben over hoe het beter kan.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/03/24/1300986389-440.jpg
[ Voor 57% gewijzigd door thechib12 op 24-03-2011 22:34 ]
je opstelling ziet er goed uit. Als je gaat stressen voor bijvoorbeeld een bench zou ik de fans op je cpu koeler gewoon op 100% zetten. Ik heb de opstelling nu ook zo in mijn computer zitten alleen dan met wat andere fans :)
  • thechib12
Hee Smitmartijn,
Ik heb net de nieuwe koelpasta erop gezet,
Hij loopt nu op 3,72 (de cpu) temps op 100% met prime 62 graden! staat hij nu stil op.
dit vind ik al een goede temp.
dat begint er al op te lijken! Hoeveel voltage staat er op je QPI en hoeveel op je CPU?
Ik heb hier nu ook een i7 920 draaien (op 4Ghz) met 1,28v op de CPU en 1.3v QPI, wordt iets warmer als 65 graden. :)
  • thechib12
Qpi heb ik niet ingesteld, men vcore staat op 1,2165 ofzoeits?
met zulke hoge voltages heb je wel lage temps!
