460GTX Power probleem.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Sinds kort heb ik een probleem met mijn Gainward 460GTX GS, er schijnt iets mis te zijn met de verbinding van de power aansluitingen.
Ik krijg dan dit beeld:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f0ihTIUcQcpvOwveEjzxLGBR/medium.jpg
Ook krijg ik zo nu en dan een "dambord" in hogere resolutie dan de boot-up, het systeem crashed dan.
Garantie heb ik niet meer aangezien ik de cooler vervangen heb, en de originele is verkocht.
Met wat draaien en drukken aan de kabels draait het vaak wel een tijdje goed.
Is er een technisch iemand aanwezig die denkt dat er nog wel wat aan gedaan kan worden?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
Testen in een andere PC is de enige manier waarop je het kan uitsluiten...
  • unfor
D4NG3R schreef op zondag 20 maart 2011 @ 00:58:
Ook met andere pci-e kabels (2 molex to pci-e) blijft het probleem.
Ik zal binnenkort wel eens in een ander systeem proberen, ik neem aan dat het ook daar het geval is.
  • unfor
Net getest in ander systeem, zelfde probleem :/
Iemand die dit herkent? Ik ga uit van een connectie probleem ergens in de power aansluiting.
  • FastPinguin
  • Laatst online: 19-05 22:06
Je kan misschien een nieuwe connector erop solderen als je echt denk dat het daar aan ligt.
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Een dambord effect is 9 van de 10 keer een overleden videokaart.
Met wat draaien en wippen kun je toevallig net weer voor even geluk hebben.
Jammer dat je de orginele koeler niet meer hebt, deze moet je igg altijd bewaren.
Juist voor deze gevallen :)
Probeer ergen een orginele koeler te scoren en stuur hem RMA.
Of probeer een oud trucje => Bakken
Kaart volledig uit elkaar halen, en ongeveer 10min in een voor voorverwarmde oven van 200graden :)
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=159586
ALs je toch niets anders te verliezen hebt.
  • FastFred
  • Laatst online: 27-11 20:09
Je hebt de koeler vervangen, laat me raden:
de originele koeler bood koeling voor geheugen chips en/of VRM's en die zitten er bij de nieuwe koeler niet meer op?
Als je de originele koeler nog hebt, die er weer op schroeven, alles weer plakken/plaatsen hoe het zat en RMA doen ;) Bakken is geen optie, lijkt me sterk bij nieuwe kaarten.
[ Voor 35% gewijzigd door FastFred op 21-03-2011 13:02 ]
  • unfor
FastFred schreef op maandag 21 maart 2011 @ 13:01:
De alternatieve cooling bied juist cooling voor de VRM's terwijl de originele dat niet had.
Hij gaat zo de oven in, dat is de enige optie die ik heb atm.
  • unfor
Ben ik weer, dit keer met 460 in m'n pc.
Het leek mij onzin dat het ging werken, en het kan natuurlijk gewoon 1 van die geluk boots zijn die ik zo nu en dan heb, maar ik zit momenteel zonder beeldfouten in windows ;)
Nu maar eens flink testen :)
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Je hebt je 460 in de oven gedaan?!!!@$#@^$#W^#$&%%@#
Deze nieuwe serie heeft tot nu toe geen last gehad van dit soort problemen met goedkope tin en dus is reflowen iets wat je tin degradeert in kwaliteit.
Je weet dat je garantie kwijt bent nu je dit gedaan hebt? (zelfs bij Evga zijn ze hier niet van gediend)
Ik hoop dat je kaart het uithoud
(ik kan je niet totaal voor gek verklaren ik heb het ooit gedaan met een 295 omdat evga me garantie weigerde omdat ik hem tweedehands had gekocht en dus geen bon had(na tweezer,bakken,reflowen,nvflashen en nog andere dingen met kortsluiting en soldeertin dat door weerstand tussen me handen vandaan smolt heb ik het maar opgegeven)
En gefeliciteerd fastpinguin
[ Voor 30% gewijzigd door maarten12100 op 21-03-2011 21:30 ]
  • unfor
Blijkbaar werkte het wel, aangezien ik geen garantie heb, had ik niets te verliezen.
Ik leg de schuld bij Gainward/Palit hun gare non-reference design kaarten.
Frappant dat er overigens steeds mensen posten over garantie, terwijl ik in de OP al uitleg dat ik geen garantie heb ;)
[ Voor 27% gewijzigd door unfor op 21-03-2011 21:55 ]
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
dit duid idd op defect geheugen. als het goed is werkt de driver ook niet meer en is je resolutuie op het minimum en weinig kleuren. je kunt het geheugen van de kaart testen met pc-check.
ik zeg rma
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
hehe het oven trucje werkt soms wel hoor. ongeacht nieuwe / oudere kaarten.
Tenminste in dit soort gevallen.
De TS gaf al aan dat dat bewegen met de kabels/connectoren het probleem tijdelijk oplostte.
Duidelijk gevalletje slechte connetie. Reflowen is dan een goede optie om de kaart weer nieuw leven in te blazen. Het werkt niet altijd, maar het is beter als gelijk je kaart weg te knikkeren.
Mooi om te horen dat ie weer werkt.
Is het stressen ect ook goed gegaan?
[ Voor 42% gewijzigd door mukkel op 22-03-2011 12:07 ]
  • unfor
mukkel schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 12:01:
Jep draait weer prima momenteel, ook het bewegen van de kabels kan weer gewoon.
Voorheen crashte hij dan meteen.
  • maarten12100
unfor schreef op dinsdag 22 maart 2011 @ 16:39:
Ik vind het raar dat het heeft gewerkt maar goed gedaan dan ;)
