Ik heb een Corsair SSD van 60 GB die langzamerhand automatisch vol begint te lopen en dit komt dan vooral door de map Winsxs (nu al 10gb)
Maar hoe kan ik deze map veilig opschonen?
Het volgende al bekeken:
http://answers.microsoft....a6-4078-8ca0-b16bf4e22ccf\
Helaas word daar niet aangegeven hoe het op te schonen.
Veel tech gasten zeggen gewoon laten staan.
Tevens was er een release met Vista Sp2 die er een opschoon tool meegeleverd had maar die werkt niet op W7.
Iemand een oplossing
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
DISM.
Of je installeert SP1, en dan wordt er ook ruimte vrijgemaakt door het cleanup proces.
Maar ik zou vooral van die SxS folder afblijven.
  • Haaglander
alt-92 schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 21:31:
Eens.
Sp1 is al geinstalleerd, dus blijf nog steeds met een 10 gb map zitten.
Is dat tooltje niet los te draaien. Beetje zonde dat er 1/6 van m'n schijf vol zit met "backups"
Zou dus dit moeten draaien
DISM /Cleanup-wim /online
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2011 12:35 ]
  • Occy74
  • Laatst online: 20-11 10:10
Je kan de map (op eigen risico natuurlijk) verplaatsen naar een andere locatie/drive..
http://wiki.eeeuser.com/howto:vista_move_side_by_side
Systeem Specs
  • Yuckfou157
  • Laatst online: 19-11 20:38
Ik loop al een tijdje tegen hetzelfde probleem aan te hikken...
Ik heb een Asus T91 EEE netbookje met een 16Gb SSD waarvan inmiddels een kleine 5Gb verbruikt wordt door de WinSxS map :/
Lezend op t net wat anderen ermee doen is het vooral een herhaling van antwoorden, het zijn hardlinks bedoeld om de.DLL hel te voorkomen en verwijderen is slecht, toch blijven er een paar vragen knagen....
de AMD64 files worden door MS zo genoemd omdat het 64bits drivers en dll's betreft, dan zou ik die toch redelijk veilig van mijn 32bits systeempje kunnen verwijderen?
Ergens is het vreemd dat MS weinig over dit "probleem" loslaat, met de goedkope HDD's lijkt het niet uit te maken maar nu (relatief dure) SSD's in opmars zijn zouden ze hier toch echt eens naar moeten kijken...
Ik probeer nu ruimte vrij te maken voor W7 SP1 hopend dat de cleanup tool daarvan wat meer ruimte vrijmaakt....
Iemand een command line om het W7 SP1 nogmaals te laten draaien?
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Mijn map is binnen 1 dag met ruim 6gb gegroeit |:( }:O _/-\o_ :(
Schijf is vol, telkens als ik wat vrije ruimte maak zit het zo weer vol.
Ik was nog wel van plan om win7 orgineel te kopen....
[ Voor 49% gewijzigd door Waterlelie op 26-04-2011 20:06 ]
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
WinSxS lijkt alleen maar heel groot, in werkelijkheid neemt hij maar ~400MB in beslag op een gemiddeld systeem.
Zie: http://blogs.msdn.com/b/e...008/11/19/disk-space.aspx
Professioneel Hyves-weigeraar
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
WinSxS is net als de REMINST folder met SIS op Windows 2003. De files staan er wel in, maar de andere files (in bijv. system32) verwijzen naar de WinSxS. Het heeft dus weinig zin om deze folder op te ruimen.
[ Voor 15% gewijzigd door Trommelrem op 26-04-2011 20:11 ]
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Wouter Tinus schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 20:05:
MS kan wel zeggen dat het maar zo lijkt en het alleen maar hard-links zijn, FEIT is dat mijn schijf nokkie vol zit door die map.
Instalatie is 1 dag oud en heb enkel mail/msn en Battlefield BC2 geinstaleerd.
[ Voor 8% gewijzigd door Waterlelie op 26-04-2011 20:18 ]
  • Trommelrem
Precies. Bijna alle executable files in je system32 folder staan slechts gelinkt naar de WinSxS folder.
Wat je kunt doen is de ongebruikte packages verwijderen uit WinSxS met Dism.
Doe eens een dism /online /get-packages om te kijken wat je uit WinSxS kunt verwijderen.
[ Voor 62% gewijzigd door Trommelrem op 26-04-2011 20:39 ]
Even helemaal Off-topic maar ik vind wel een interessant mapje die ik per ongeluk aanklikte:
C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-computerdefaults_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_626b9352dcfa715c
ComputerDefaults.exe zit in deze map.
Zou dit alle instellingen terugzetten naar standaard?
Wel heel gruwelijk makkelijk als je PC overhoop ligt qua instellingen ..
Straks eens virtueel bakkie installeren en kijken wat het doet. (Geen zin om mijn fris geinstalleerde game pc nog een keer te mogen installeren :+ )
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2011 20:20 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Waterlelie schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 20:17:
MS kan wel zeggen dat het maar zo lijkt en het alleen maar hard-links zijn, FEIT is dat mijn schijf nokkie vol zit door die map..
Ook als je met chkdisk kijkt?
De verkenner is namelijk nooit als systeembeheertool ontworpen maar als filemanager. Explorer zal dus ook alleen user-mode dingen doen.
