Sensors-applet laat geen hdd temps zien.
  • stefve1
  • Laatst online: 21-10 19:31
Ik heb op ubuntu lmsensors, hddtemps en sensors-applet geïnstalleerd.
Het rare is dat mijn temperatuur van de harde schijven niet wordt weergeven in de applet. De cpu temps staan er wel mooi in.
Wanneer ik mijn applet verwijder en terug zet, enn de hdd temps weer ga toevoegen, dan komen ze er wel weer in te staan. Na een reboot zijn ze weer verdwenen.
Op internet zijn er nog mensen met dit probleem maar er staat niet echt een oplossing.
Kan iemand mij helpen?
  • stefve1
Iemand die me kan helpen?
Zie je dagen hobbyen met allerlei sensor scriptjes ed.
Heb zelf ook niet zoveel op met al die losse scriptjes!
Misschien iets voor je om eens te kijken naar Nagios.
Hiermee kun je de wereld aan sensors en gegevens uitlezen.
Geïntegreerd in een pakket, standaard zijn er al enkele geïnstalleerd
Kijk eens naar deze site van Mathias Kettner, die handeld over Check_Mk.
Met OMD (open monitoring distribution) gebaseerd op Nagios, installeer je een multisite.
Op deze pagina kun je OMD vinden
Er is ook de wereld aan kleine scripts te vinden op het net, die je kunt gebruiken om de meest uiteenlopende dingen te monitoren.
Letterlijk van je geheugen, processor, firewall tot hoe vaak iemand de de deur open en dicht doet. :D (geen grapje, daar moet je dan wel zelf voor klussen, maar het kan)
Misschien is eerst een keer Nagios installeren wel een goed idee om te zien hoe het werkt, dit is ook minder straightforward dan OMD, wat zo ongeveer vanzelf installeert.
Bedoel het is maar een idee, maar wie weet vind je het wel leuk. :)
  • stefve1
Bedankt, ik ga er zeker naar kijken!
Ik zit nu weer met een ander probleem :/
Mijn samba wil niet goed werken
Ik heb een map aangemaakt op ubuntu en chmod 777 gedaan.
Daarna voeg ik die map toe aan de smb.conf, en ik zet er dit bij:
writeable = yes
write list = gebruiker1 gebruiker2
Nu kan ik toch nog steeds met gebruiker3 een map aanmaken. Dat zou normaal toch niet mogen? ook wanneer ik op de map chmod 775 zou doen heb ik hetzelfde probleem.
  • stefve1
samba probleem is opgelost.
ik heb nog steeds het probleem dat de hdd temps niet in de applet tevoorschijn komen.
Het rare is dat het de 1ne keer wel erin staat, en da andere keer (wat meestal voorkomt) niet.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
