netwerk opeen heel traag en hoge ping ?
  • Pykow
  • Laatst online: 20-08 16:45
Pykow
Angelo OTR
Beste Tweakers,
Sinds vorige week vrijdag heb ik iets heel raars met mijn internet /router..Fr!tzbox (XS4all). router
Op dit moment is mijn internet gewoon Normaal en snel. maar opeens kan dit afgelopen zijn, zonder dat ik weet wat er nu precies gebeurd.
Waarbij ik normaal bij speed test een ping heb van 23 en snelheid van 7.00+. gaat die op bepaalde momenten. S'middag's of in de avond: opeens naar een ping van 80 en snelheid dat varieert tussen 1.15 en 0.05. Met andere worden een mobiel is sneller.
Nu is het zo, dat ik niet weet waar het aan kan liggen ?
ik zit gewoon wireless ( dus ik accepteer LAG en trager internet zo nu en dan), maar niet zo traag dat ik niet eens naar google kan.
ik heb met AVG gescand naar virussen (0 gevonden)
ik heb een laptop die bluetooth ondersteund. deze heb ik helemaal uitgezet. zodat er geen signaal voor bluetooth wordt uitgestraald.
Wireless kaart van mijn laptop. sloom internet op dat moment.
wireless adapter van linksys(volgens mij) Zelfde resultaat.
Kan het zijn dat iemand buiten ons huis, verbinding kan maken met onze router ? mijn zus heeft oit haar laptop meegenomen naar een adres 2 deuren verder en ging daar gewoon op internet.
kan het dus zijn dat deze persoon op ons netwerk zit en HEEL de wireless signaal weg pakt.
Met kabel blijft alles gewoon keurig werken.\
Ik ben ten einde raad.
1 probleem ik ben het wachtwoord kwijt om in te loggen op de router.
met een hard reset kan ik er wel weer in. maar dat ben ik al mijn instellingen helaas kwijt
gr
pykow
[ Voor 5% gewijzigd door Pykow op 19-03-2011 08:39 ]
Angelo NL / Global Cargo VTC
  • martijnberk
  • Laatst online: 22-07 16:30
verander eens je wireless kanaal, veel routers werken allemaal op kanaal 6 en dan storen ze elkaar, pak eens kanaal 1 of 13
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
ik zal daar eens moeten naar kijken
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
Vandaag even met een programma
inSSIDer 2.0 gekeken naar de channels en kwam ik er achter dat ons signaal tussen 2 andere routers hing.
op kanaal 1 tot en met 3 zat een vreemde router met een rate van 54 kbps.
4 tot en met 8 zit een netgear router met een rate van 130(N)
en kanaal 11 tot 13+ staat onze router met een rate van 54 kbps op dit moment.
Vanmiddag zat mijn PING rond de 40/60 en vanaf 6 uur vanavond. is hij 200 tot zelfs 1700.
Steam servers.
ook kwam er een 4e router te voorschijn en die liet geen channel of echte signaal zien.
Het lijkt erdus op dat mijn WLAN channel geen probleem moet hebben met andere channels.
Mijn rssi is ligt tussen de -74 en - 82 bij alle routers en kanalen
ik zit op een 802.11 B + G netwerk (geen N helaas) Maar lag heeft niks te maken met snelheid toch?
alleen met connectie tussen verschillende netwerkapparaten.
[ Voor 15% gewijzigd door Pykow op 19-03-2011 19:03 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:35
M2M
medicijnman
Check ook eens even met een kabel. Als de internet snelheid dan wel prima is weet je in ieder geval zeker dat het aan je wireless config ligt.
Checken op afstand en drukte op het betreffende kanaal is dan de volgende stap.
-_-
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
Speedtest geeft mij een ping van 50 en verbinding snelheid van 4 mbps (normaal rondt de 10 mbps)
het is ook heel erg wisselvallig.
dan lijkt de verbinding normaal (pagina opent snel, en het volgende moment kan ik 1,5 minuut wachten voordat de zelfde pagina gestart is)
  • F.West98
  • Laatst online: 03:36
F.West98
Alweer 17 jaar hier
wait, je accepteert de Dr. Oetker 'Lukt-Altijd-Garantie'? :+
maar.. reset je modem eens met hulp van xs4all helpdesk, deden wij ook nadat internet 2-3x per dag eruit viel...
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 23-07 20:32
Als je geen toegang meer hebt tot je eigen router wordt het natuurlijk wel lastig om iets aan je probleem te doen... Een RSSI van -82 is overigens behoorlijk slecht. Als je enkel 802.11g apparaten hebt is het overigens aan te raden om je router op 802.11g only in te stellen. En welke beveiliging gebruik je? WPA2-AES is aan te raden.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
Ik gebruik de beveiliging WPA + WPA2
WPA encryption
Adjust radio channel settings:
wlan standard G +B
radio channel 13
verbinding met draad is 10 mbps en op mijn laptop ( STAAT alleen windows vista op + drivers en inSSIDer 2.0)
4.5 mbps
gelukkig heb ik beneden mijn wachtwoord opgeslagen en kan ik gewoon bij mijn router
[ Voor 15% gewijzigd door Pykow op 19-03-2011 19:22 ]
  • Petervanakelyen
Zoals eerder vermeld kan je best enkel WPA2(+AES) instellen en 802.11g only (geen b/g combinatie). Ik neem aan dat met de kabel alles normaal werkt? Kan je even kijken bij de status van je netwerkadapter op welke snelheid hij synct?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 08:57
n routers zitten op meerdere kanalen alleen kun je het andere kanaal niet ziet zien.
wat je wel in ssider kan zien is RSSI deze lijn moet toch echt wel groen zijn in ssider.
tevens zijn de meeste n routers op 6 en 11 dat betekent.
zelf zou ik een zo laag mogelijk kanaal nemen die niet in gebruik is.
maar heb je je internet nu al eens bedraad geprobeerd en hoe gaat dat dan, goed/net zo slecht?
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
54.0 Mbps 4/5 streepjes zijn gekleurd.
De fritz box die ik heb 3 WPA modes:
WPA + WPA2
TKIP(WPA)
WPA2(CCMP)
en voor encryptie kan ik kiezen voor WPA, WEP of non encryption.
lijkt mij dat alles goed staat.
ik typ op het forum met bedraad internet.
en daar is niks mis mee. gewoon 100mbps snelheid en 10.50 mbps snelheid via speednet.net (moet je natuurlijk niet altijd geloven)
RSSI is geel/oranje op dit moment rond de -60 ongeveer 9 meter van me router zit ik nu
ik schommel tussen de -50 en -70
[ Voor 42% gewijzigd door Pykow op 19-03-2011 19:40 ]
  • Petervanakelyen
Pykow schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 19:36:
WPA + WPA2
TKIP(WPA)
WPA2(CCMP)
Zet het dan op WPA2(CCMP). Tenzij je overigens daarvoor WEP draaide met hetzelfde wachtwoord (of je gebruikt het standaardwachtwoord) is het erg onwaarschijnlijk dat er iemand anders meesurft. Op 2.4GHz is echter nog wel meer te vinden dan WiFi (beveiligingscamera's, draadloze telefoons,...) dus het kan perfect dat je signaal wordt weggedrukt door één van die apparaten. De meeste mensen gaan overigens ook 's avonds op internet, het is normaal dat de draadloze activiteit dan wat toeneemt.
Dat is een stuk beter dan -82 ;)
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
onze telefoon zit aangesloten op het netwerk, zodat een nummer doorgeschakeld wordt naar 1 telefoon.
kan dat een probleem geven als ik hem op CCMP zet ?
  • Petervanakelyen
Is die telefoon via WiFi met de router verbonden? (komt niet veel voor, maar goed).
[ Voor 25% gewijzigd door Petervanakelyen op 19-03-2011 19:59 ]
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
ze staan ingesteld op de fritzbox 3 telefoons?
Trouwens maakt geen verschil tussen deze 2 settings.
mijn verbinding is op mijn laptop nu wel weer 10 mbps en heb eigenlijk niks veranderd. alleen channel
[ Voor 63% gewijzigd door Pykow op 19-03-2011 20:03 ]
  • Petervanakelyen
Dat was niet echt mijn vraag :P Maar, de kans dat ze inderdaad via WiFi zijn verbonden is zo goed als nihil, dus stel het gewoon in. :)
Pykow schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 20:00:
Dan heb je dus wel iets veranderd. De tip om het kanaal te veranderen werd overigens al gegeven in de eerste post (ik ging er van uit dat je dat ondertussen wel al getest had :) )
[ Voor 61% gewijzigd door Petervanakelyen op 19-03-2011 20:06 ]
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
Opeens heeft mijn laptop Draadloos geen verbinding.
een andere netwerk apparaat wel ( met slechte antenne eraan)
en bedraad doet alles uitstekend.
bedankt voor de moeite, maar hoe kan het zijn dat na 3 jaar opeens RANDOM iets kapot gaat.
"kapot is een groot woordt" het steeds niet doen. zo veel kan ik niet instellen. dus heel erg raar.
bedankt voor de moeite.
  • Petervanakelyen
Heb je de laatste drivers? Kan je nog andere netwerken in de buurt zien? Staat de switch om de WLAN module aan/uit te zetten juist? Over het algemeen gaan namelijk interne (Mini PCI-e) kaartjes niet zo snel kapot :)
