Thomson twg870 met wl-600 erachter
  • darkchief
  • Laatst online: 06-07 20:49
Edit: Het is nu opgelost door de wireless als AC in te stellen, dit is gedaan mbv de link die is gegeven in de tweede post, mede dank aan lier. Alleen zijn er nog 2 vragen die ik graag beantwoord zou willen.
Ik zit er al 5 dagen aan te rommelen om het werkend te krijgen maar het lukt me maar niet. En ik zou jullie hulp erg appreciëren.
Ik heb in de volgende situatie geen internet kunnen verkrijgen:
kabelmodem (thomson twg870-u) ----> router (wl-600) ----> pc
Als ik de modem direct op de pc aansluit dan werkt het naar behore. Maar wanneer ik de router ertussen zet dan niet meer.
De probleem waar het aan ligt is volgens mij dat ik voor beiden 192.168.0.1 moet invullen om bij de instellingen te komen. Als ik dus de router ertussen plaats en deze router een static ip-adres geeft met bijv. 192.168.0.11 dan zie je onder het kopje wan-configuratie bij default gateway 0.0.0.0
Het lukt mij ook niet om de modem te bereiken wanneer ik de router ertussen plaats, maar dat is eigenlijk logisch aangezien ik dan 192.168.0.1 intyp en vervolgens bij de instellingen van mijn router komt. (en 192.168.100.1 heb ik al geprobeerd)
Onder de wan-configuratie zie ook de aangewezen static ip-adres namelijk 192.168.0.11. Er is ook een ander kopje genaamd "tcp/ip configuratie" (dacht ik). En hier staat:
ip-adress: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
default-gateway: 192.168.0.1
In een ander tab kan je de zogenaamde LAN instellen. Hierin kan ik ip-adres, subnet, default gateway, dhcp (server, client, off), dhcp range en mac-adress instellen. (als ik hierop klik dan staat er standaard:
default-gateway: 0.0.0.0
In deze tab heb ik in de ip adres en default gateway heel wat ip-adressen ingevuld maar tot geen succes.
In de "wizard" sectie heb ik naast static-ip adres ook de instelling voor "kabelmodem (zonder gebruikersnaam en wachtwoord" geprobeerd. Hierin hoefde ik alleen maar "clone MAC" te drukken.
Maar dit lukte natuurlijk ook niet.
Ik heb best wel wat info gegeven en waarschijnlijk niet alles. Maar ben onder andere wanhopig geworden :P
Als er meer info wordt vereist dan ben ik natuurlijk er bereid voor om dat te geven.
Bij voorbaat dank
[ Voor 4% gewijzigd door darkchief op 18-03-2011 20:13 ]
  • lier
  • Laatst online: 23:00
lier
MikroTik nerd
Je conclusie is juist ten aanzien van het feit dat beide apparaten hetzelfde IP adres hebben, sterker nog...twee routers achter elkaar geeft meer problemen. Een van de redenen (in ieder geval voor jouw specifieke geval) is dat de WAN kant van een router in een ander netwerk segment moet zitten ten opzichte van de LAN kant.
Als je het heel eenvoudig wil oplossen: stel de WL-600 als Access Point in en geef de WL-600 een ander IP adres (bijv. 192.168.0.254) en je bent klaar.
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 17% gewijzigd door lier op 18-03-2011 08:46 ]
  • darkchief
Bedankt voor je antwoord en voorgestelde oplossing lier. Ik ben net terug vandaar mijn excuses voor de late antwoord.
Ik ga nu de link lezen
[ Voor 48% gewijzigd door darkchief op 18-03-2011 18:59 ]
  • darkchief
Erg bedankt ik heb nu eindelijk internet. Alleen heb nog 2 vraagjes, je zou me een groot plezier doen als je deze ook zou kunnen beantwoorden of iemand anders natuurlijk :P :
Ik vraag me af welk ip-adres ik nu moet forwarden, die van mijn pc op de modem of die van router of die van mijn pc op mijn router en modem? Dus: Hoe en waar doe ik wat? :P
En ten tweede kan ik nog een pc aan de router verbinden. Aangezien deze niet meer in dhcp mode zit, zal hij dan geen ip-adres toewijzen aan deze laatste (en dus tweede) pc (eigenlijk is het mijn xbox welk ik ook wil forwarden)?
Alvorens dank
  • lier
lier
MikroTik nerd
Het is voldoende het IP adres van je pc te forwarden, aangezien de wl-600 niet meer routeert. Dit doe je dan op de Thomson.
Voor je tweede vraag geldt hetzelfde. Aangezien de wl-600 niet meer routeert en de Thomson het DHCP voor zijn rekening neemt, kan je "gewoon" net zo veel pc's aan sluiten als je zelf wil.
Succes!
  • darkchief
Bedankt lier, alleen het is misschien raar. Maar wanneer ik de poorten alleen op de thomson open, krijg ik de melding dat het dicht staat via de xbox 360 (NAt type: strict) en als ik de poorten ook op mijn wl-600 openzet dan is krijg ik open nat type.
Volgens mijn eigen logica en dus ook de jouwe zou het geen effect moeten hebben. Maar ik meld dit maar toch voor de toekomst.
Bedankt voor alles lier.
