SABnzbd localhost probleem
hoi.. ik heb al dagen een probleem waar ik niet uit kom. als ik SABnzbd (spotnet 1.7.4) handmatig opstart krijg ik de volgende melding:
SABnzbd.exe 0.6.0Beta3
SABnzbd needs a valid host address for its internal web server.
You have specified an invalid address.
Safe values are localhost and 0.0.0.0
Please restart SABnzbd with a proper host address.
Press Startkey+R and type the line (example):
"C:\Program Files (x86)\Spotnet\SABnzbd.exe" --server localhost:8080
Program did not start!
Nu staat volgens de config file en ook in de .ini localhost 8090, hoe krijg ik dit naar 8080 zodat deze geaccepteerd wordt door SABnzbd????
Wie o wie weet raad? :?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
1. Windowsknop+R
2. %userprofile%\AppData\Local\sabnzbd > enter
3. sabnzbd.ini openen met kladblok
4. even naar 8090 zoeken en er 8080 van maken en saven
5. restart sabnzbd
6. browsen naar http://localhost:8080
Mocht dit niet werken dan moet je evne zoeken naar de host= vermelding en deze naar je lokale ip adres aanpassen en dan vanaf http://lokaalip:8080 sabnzbd benaderen.
[ Voor 28% gewijzigd door Black_Adder op 17-03-2011 21:23 ]
hoi.. de .ini file veranderd.. sabnzbd gestart.. kreeg weer dezelfde melding.. localhost:8080 geprobeerfd. krijg melding dat ie geen verbinding kan maken hetzelfde geld als ik het met iplocal doe.
ik heb geen flauw idee hoe ik die host naar 8080 moet zetten..die sab is gewoon niet te openen ook niet in de lagere versies.. terwijl hij ongeveer een week lang redelijk heeft gedraaid en ineens...
wat nu?? 8)7
  • blaataaps
Volgens mij zijn er niet zo veel non-windows os'en die "C:\Program Files" gebruiken..
> Windows Clients
btw ik gebruik windows 7
  • Hurricane
  • Laatst online: 24-10 15:29
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
al geprobeerd ff spotnet te uninstallen en weer te installen?
alle versies verschillende keren kompleet eraf en erop gezet
  • Alieunited
  • Laatst online: 14-06 06:12
Welke browser? Met opera werkt localhost niet icm met sabnzb.
http://wiki.sabnzbd.org/faq#toc9
  • IntToStr
  • Laatst online: 23:13
Ga je echt naar http://localhost:8080? Alleen maar localhost:8080 typen kan fout gaan in (sommige?) browsers bij windows (7?).
Bij mij moet ik trouwens ook altijd naar htpc:8080 gaan om een of andere reden. Misschien omdat ik zowel localhost als htpc gekoppeld heb aan 127.0.0.1 in windows 7. Andere tools, als sickbeard en couchpotatoe, draaien geven wel gewoon beeld op localhost overigens. Browser is Chrome.
Ik gebruik dus gewoon htpc:8080 en denk er verder niet bij na, maar ben benieuwd of er nog iets uit dit topic komt.
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 23-10 09:25
itsalwaysme
Graast voor DB
Alieunited schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 10:15:
Dat is nieuw. Met alles waarbij ik localhost gebruik doet Opera dat heel goed, ook bij sabnzb.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
ik gebruik explorer versie 8 in windows 7.. htpc:\\localhost:8080 doet het ook niet... krijg de melding verbindingsprobleem vaststellen enz. enz. en probleem oplossen kan ie nix vinden..
  • IntToStr
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 20:25:
Dat gaat uiteraard nooit werken. Bij mij is de computernaam htpc, dus kun je naar http://htpc:8080 gaan. Ik ben nu niet thuis dus kan het niet nakijken, maar volgens mij is de computernaam al voldoende en hoef je nog niet eens je hosts file aan te passen.
Wat je in ieder geval kunt doen is verbinding maken met je lokale ip ipv localhost. En probeer anders gewoon 8090 ipv 8080 als die hardnekkig in je ini blijft staan.
Tis gelukt.. kon eindelijk bij de instellingen van SAB komen... nu laat ik deze apart werken van spotnet en het werkt prima..
iedereen bedankt voor de vele mogelijke oplossingen.
gr. peterpan
Ik heb alle bovenstaande stappen doorlopen, maar het lukt me niet om het probleem op mijn computer te verhelpen. Dit probleem had ik ook op mijn vorige SSD.
Kan het probleem zich bevinden op 'mijn' Cisco EPC3925 (UPC)?
Permissies van de anti-virus / firewall Avast doorlopen, alles staat m.b.t. SABnzbd op akkoord.
Bij voorbaat dank!
OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2012 18:38 . Reden: OS aangevuld ]
