• SumBeam
  • Laatst online: 28-10 09:39
Goedenmiddag,
vanmiddag mijn pakketje binnen gekregen, een pricewatch: Scythe Kaze Master Pro 3.5". Nu wou ik deze inbouwen in mijn case pricewatch: Cooler Master Elite 430 (Zwart), alleen kom erachter dat deze niet past! Nu zitten in deze case 2 exposed en 5 hidden 3.5" bays, dus ik dacht deze stop ik in 1 van de exposed bays. Alleen, de aansluiting om deze vast te zetten in de case komt totaal niet overeen. De hidden bays hebben namelijk wel de goede aansluiting om vast te zetten, de exposed totaal niet, die aansluiting is ongeveer 1 á 2 te kort...
Ik kan hem dus wel in de hidden bay zetten, alleen dan vervalt het principe van een fancontroller een beetje. Het is toch redelijk normaal dat je een 3.5" fancontroller besteld, dat deze ook met de knopjes mooi aansluit met de case, net zoals een cd/dvd drive in het 5.25" vak.
Nu is dus mijn vraag, zit ik hier mis qua logica? Ik kan hem dus nu wel RMA sturen, alleen waar moet ik nou op letten voor de volgende keer zodat ik niet weer voor deze verrassing kom te staan? Of is hier een andere oplossing voor die ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt
  • gerjaknut
  • Laatst online: 29-04-2025
Opzich is er de mogelijkheid om gaatjes in de case te boren niet? Misschien is dit te overwegen... Ik neem aan dat deze scythe de standaard maten bezit en dan zouden anderen ook niet passen wat opzich best raar te noemen is
Ik neem aan dat je hebt gekeken hoever deze uitstak met de voorkant erop (A) anders zou ik een paar gaatjes boren want verschil met de anderen gaat er neem ik aan niet zijn
[ Voor 28% gewijzigd door gerjaknut op 17-03-2011 17:13 ]
  • SumBeam
Paar gaatjes erin boren gaat wel, maar dan komt de voorkant van de fan controller nog niet bij de voorkant van de case, daar zit ongeveer 2 á 3 cm verschil in. Enige oplossing zie ik om er een stuk bij aan te lassen, maar dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling...
  • gerjaknut
ah je hebt het erover dat alleen het achterste gat vast kan? dat kan kloppen dat is bij mijn huidige CM690 ook het geval... eigenlijk had het hele geval wat naar voren gemoeten mrja niks aan te doen volgens mij heb mijn kaartlezer vastzitten op de achterste gaatjes
  • SumBeam
Hmm, je hebt inderdaad gelijk. Heb hem nu in het achterste gaatje in het voorste gaatje vast zitten (volg je me nog??) en nu past hij perfect. Bedankt voor je hulp!
*En pffff, wat een rust! Had 2 fans op 1600rpm draaien en dat is best een kabaal.
  • gerjaknut
Alstublieft ;) als het goed is moet de fancontroller voldoende steun krijgen van de voorkant. Wel raar dat dit zo gebouwd is...
  • SumBeam
Ja, rare constructie. Heb de hele handleiding van mijn case/fancontroller doorgelezen en nergens staat beschreven hoe je dit eventueel zou 'kunnen' doen. Hij krijgt inderdaad voldoende rust van de case zelf.
Leer voor volgende keer, zoiets vergeet je niet meer :)
  • gerjaknut
das waar maar het vermijden gaat zo lastig want bij mij komen de voorste gaatjes buiten de kast als er geen front op zit... volgens mij is er wel een mogelijkheid met stalen plaatjes maar heb daar nog niet naar gezocht...
