Ik heb geen idee wat ik aan settings moet veranderen naast de multiplier.
Ik weet dat je de multiplier stapjesgewijs moet verhogen en dan stress testen met prime95 en ik check temps met aida64. Tot hoever je stabiel kan, en dan als je een instabilteit ziet pas voltage aanpassen.
Maar voor de rest heb ik geen idee waar je op moet letten qua bios settings bijv die betrekking hebben op het overclocken.. Ik heb wat guides gelezen maar word er niet echt heel veel wijzer van meeste guides leggen niet elke optie uit wat die doet. Zou iemand mij alstublieft kunnen adviseren.
Maar ik heb iets anders raars waar ik niet weet wat ik ermee aanmoet, ik heb cpu ratio ingesteld 44x in de bios maar hij gaat nooit hoger dan 40x @ 4000 mhz, en meestal zit hij op 39x 3900 mhz of x38 3800 mhz onder Prime 95.
Ik kan wel zelf dingen proberen maar met overclocken wil ik toch 100% zeker zijn wat elke setting doet en het effect kan hebben. Zou het erg apprecieren als jullie me helpen.
Results:
52 Degrees Stress Test Prime95 In-place large FFT Torture @ 3500 mhz
58 Degrees Stress Test Prime95 In-place large FFT Torture @ 4000 mhz +- voltage 1.250 (auto mode)
Moederbord:Asrock P67 Extreme 6 @ 1.50 Bios 2x4GB DDR3 1600 mhz 9-9-9-27
Zo staat mijn bios er nu voor:
Hyperthreading enabled
Active Processor cores enabled
Hardware prefetcher enabled
Adjacent Prefetcher enabled
Enhanced Halt State C1E enabled
CPU C3 State Support enabled
CPU C6 State Support enabled
Package C State Support enabled
CPU Thermal Throttling enabled
Intel virtualisation Technology enabled
No-execute Memory Protection enabled
OC TWeaker
Cpu ratio Setting 44
Internal PLL Overvoltage Disabled
Intel SpeedStep Technology enabled
Intel TurboBoost Technology enabled
Turboboost powerlimit Auto
Additional turbo voltage Auto
Core current limit 150
Host clock override BLCK 100.0 Mhz
Spread Sprecrum Auto
Voltage control
Power saving mode Disabled
CPU core voltage +1.192V wisselt met 1.200V
CPU Load-line Calibration Level 5 on Auto mode
Dram Voltage 1.650 V on Auto mode
PCH Voltage 1.059 V on Auto mode
CPU PPL Voltage 1.832 V on Auto mode
VTT Voltage 1.051 V on Auto mode
VCCSA Voltage 0.925 V on Auto mode
Overtemperature protection enabled
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
In principe is het OCen met een Sandy Bridge vrij makkelijk, je kunt namelijk alleen nog maar je multiplier instellen. Als je een hoge multiplier instelt, maar het systeem gaat altijd lager draaien, dan ligt dat vaak aan een te hoge temp, waardoor je CPU gaat throttlen.
Je kunt ook EIST eens uitzetten, kijken of je dan wel de 4.4GHz haalt.
EIST= Enhanced Intel Speedstep Technology ?
In mijn bios staat wel gewoon Intel Speedstep Technology maar niet enhanced dit is hetzelfde lijkt me?
Of bedoel je Enhanced Halt State C1E?
Ff speedstep disabled.
Het moment dat ik Asrock AXTU open staat er 4400 mhz Vcore 12.250 Alhoewel er bij aida en cpu dat niet staat.. en dit veranderd naar 3900 mhz zodra ik prime95 test.
Aida 64 zegt x39 3900 mhz (gaat niet hoger) Vcore 1.240-1.250
CPU-Z zegt x39 3900 mhz Vcore 1.240-1.250
Wilt niet echt lukken :(
[ Voor 132% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2011 16:28 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
EIST = speedstep.
Hoe staan je turbomodi gedefiniëerd?
[ Voor 54% gewijzigd door TERW_DAN op 17-03-2011 16:32 ]
Staat ook in me openingspost bij bios settings, alles staat op auto.
Ik zag een preset optie voor me moederbord, ik heb 4.4 ghz gekozen
en nu haalt hij ook echt 4.4ghz zit nu bijna 1 uur in prime @ max 62 degrees zegt Aida. Vcore 1.250- 1.265
Er is ook nog een preset van 4.8 Ghz maar hoger gaat die niet.
Ik ga die straks proberen als deze prime95 In-place large fft torture test klaar is.
Maar ik vind het vreemd dat hij zonder preset altijd blijft haken rond 3800-3900 mhz met of zonder speedstep of Enhanced Halt State C1E.
Want ik heb gelezen dat presets of auto settings vaak instabieler zijn. en dat je het beter handmatig kunt doen.
Someone?? Wat kan ik proberen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
zal een beperking zijn die optreed omdat er in de bios een maximaal wattage verbonden is aan het verbruik van je cpu, verhoog die waarde en je kunt verder.
verder zou je eens kunnen gaan lezen in het sandy bridge topic in dit subforum, alles wat je wilt weten komt daar voorbij en er zitten heel wat mensen die al ruime ervaring hebben met sandy bridge.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Die staat op 150 Watt standaard AIda zegt dat hij 80-90 W gebruikt als dat de juiste waarde is, maar zal hem eens op 225 Watt gooien.
Ik kreeg net naar een 1:21 uur prime95 In-place large fft torture test Bij worker 5 een error:
[Thu Mar 17 17:53:35 2011]
Self-test 576K passed!
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Completed 62 test, 1 errors
De rest van threads geen error.
Ik had dat topic al doorgelezen een paar weken terug maar er zit nu niet echt iets bij wat ik kan gebruiken wat ik me herinner.
Wat moet ik nu doen?
Vcore verhogen? Omdat hij die error krijgt? Misschien krijgt hij niet genoeg?
Of moet ik toch die preset uit gaan zetten en iets anders proberen.
Ik wil 4.8 - 5 Ghz 12 uur per dag draaien.
EDIT:
Heb speedstep+ preset aangedaan en wattage verhoogt naar 225W, en nu haalt hij wel boven de 3900 mhz (4600 mhz) met speedstep door de preset somehow. Weer opnieuw Primen, hoelang vind je persoonlijk het nodig? Ik weet dat er 24 uur word gezegd maar dat vind ik wat overdreven, kun je er ook mee wegkomen met 12 uur of 6 uur of 2-3 uur bijv.
EDIT2:
8:15 uur lang prime95 In-place large fft torture test gedaan geen errors gehad, Coretemp geeft aan piek 77 graden. Lijkt me stabiel dus. Alhoewel het voltage automatisch geregeld word is het volgens mij wat hoog, 1.360V. Alleen ik weet niet of je met een preset zelf nog de voltage kan be-invloeden? Morgen even kijken dan ga ik 8 uur op 4800 mhz testen.
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/29gfymd.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2011 03:26 ]
  • luckyjan
  • Laatst online: 14:33
luckyjan
Heb je de wattage van deze settings verhoogd?
Zo niet dan zal het denk ik daar aan liggen (settings voor max watt bij turbo). Dus zet die bijv. eens op 200 ofzo.
Nee die heb ik niet verhoogd turbo wattage stond op Auto en iets van 118W max voor short duration power limit en 95 op long duration powerlimit. en dat is default setting. Ik heb hem beide op 275W gezet
En Core current limit heb ik ook op 275 gezet.
Ik heb multiplier op x46 gezet met offset van 0.075 Volt voor Vcore Is dit het best? of kan ik beter fixed CPU core doen?
Ik zit nu te primen met 1.326V ipc 1.365V die de preset gister automatisch gaf.
EDIT:
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.075 = 1.326 = Bluescreen 101
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.090 = ???
Ga nu dit testen!
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2011 16:52 ]
  • Stofnest
Als je fixed voltage voor je cpu gebruikt zal ie in idle niet het voltage naar beneden gooien (en dus een pak meer verbruiken terwijl dit niet hoeft).
Oke bedankt. Dus fixed is niet zo goed zoals ik vermoeede.Ik zit nu uitgebreid te testen met offset voltage
Bluescreen 101 zeggen ze is te weinig Vcore op internet klopt dit? Dus als ik zo'n bluescreen krijg hoef ik niks met BLCK of PLL of andere voltages bezig zijn?
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.075 = 1.326-1.3?? = Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.080 = 1.326-1.3?? = Bluescreen 101 vrij snel binnen 10 min
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.085 = 1.326-1.337 = Bluescreen 101 vrij snel binnen 30 min
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.090 = 1.331-1.339 = Bluescreen 101 vrij snel na 40 min
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.095 = 1.3??-1.3?? = ??
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.100 = 1.342-1.351 =??
Turbo Power limit =Auto door preset 4600 mhz Preset4.6ghz = 1.360-1.365 = 8:15 uur stable large fft prime95
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz offset 0.125 = 1.376 = Bluescreen 101
Update me results as I go :)
Hoop dat ik 4.8- 5ghz met 1.4V kan halen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2011 17:34 ]
Wat ik ook doe.. ik kom niet verder dan 1.4V welke mijn 4800 mhz meer dan nodig heeft blijkbaar, hij geeft 101 bluescreen met 1.39-1.4v Wat ik ook doe.. speedstep uitzetten, enhanced halt uitzetten, hyperthreading uitzetten, addition voltage of de offset voltage veranderen zodat het echt wel 1.43-1.45 vcore moet zijn, maar blijft toch 1.40V max weergeven. Me temps zijn nog steeds hetzelfde max 77-78 graden onder in-place large fft torture primetest.
Hij kom ik voorbij deze muur!!?
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2011 23:53 ]
Dit zijn mijn resultaten uit mijn documentje over de laatste dagen:
Deze is nog aan de gang: 4 uur so far. ik test 8 uur.
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4700 mhz Additional Turbo voltage 0.129V = 1.389-1.397=4 uur stable large fft prime95 hoogste core 77graden
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz offset 0.095 = 1.337-1.346 = Bluescreen 101 vrij snel na 40 min
Turboboost short/long and cpu core limit=425/300W 4800 mhz fixed 1.375 voltage = 1.406-1.409 =Bluescreen 101 vrij snel na 10 min
Turboboost short/long and cpu core limit=425/300W 4800 mhz fixed 1.385 voltage = 1.406-1.411 =Bluescreen 101 vrijwel direct
Turboboost short/long and cpu core limit=425/300W 4800 mhz fixed 1.390 voltage = 1.415-1.425= 1 uur stable large fft prime95 ( HT off, speedstep off, Enhanced halt state off, virtualisation off)PCH(1.078v), CPU PPL(1.849v) en VTT(1.077v)
Turboboost short/long and cpu core limit=425/300W 4800 mhz fixed 1.395 voltage = 1.415-1.432 =Bluescreen 101 vrij snel na 15 min
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz Additional Turbo voltage 0.098V = 1.356-1.363=2:00 uur stable large fft prime95
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz Additional Turbo voltage 0.102V = 1.361-1.393=2:00 uur stable large fft prime95
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4700 mhz Additional Turbo voltage 0.102V = 1.375-1.382=Bluescreen 101 vrij snel n a 15 min
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4700 mhz Additional Turbo voltage 0.105V = 1.381-1.389=8 uur stable large fft prime95 was toen slapen pc was terug in windows waarschijnlijk Bluescreen 101
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4700 mhz Additional Turbo voltage 0.125V = 1.385-1.393=Bluescreen 101 na 1 uur
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.102V = 1.362-1.363=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.105V = 1.3??-1.3??=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.109V = 1.3??-1.3??=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.113V = 1.370-1.378=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.117V = 1.374-1.382=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.121V = 1.374-1.384=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.125V = 1.375-1.381=roundoing 0.5/0.4 error Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.129V = 1.378-1.379=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.133V = 1.376-1.380=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.137V = 1.376-1.380=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.141V = 1.372-1.380=Bluescreen 101 vrij snel vrijwel gelijk
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.145v = 1.3??-1.3??=roundoing 0.5/0.4 gelijk direct error geen bluescreen
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Additional Turbo voltage 0.148V = 1.377-1.381=roundoing 0.5/0.4 gelijk direct error geen bluescreen
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4600 mhz Autovolt = 1.360-1.365 = 8:15 uur stable large fft prime95
Turboboost short/long and cpu core limit=275W 4800 mhz Autovolt = 1.391-1.403 =roundoing 0.5/0.4 na 10 min error geen bluescreen
Turboboost short/long and cpu core limit=425/300W 4600 mhz Autovolt + 4.6 ghz moederbord preset = 1.360-1.365 = 8:15 uur stable large fft prime95
