ram voltage instellen zonder andere voltages te veranderen?
Op de sticker van mijn ram geheugen staat
7-7-7-20 1.7V
Is het veilig om in de bios de timings en voltage in te stellen op die gegevens?
specs:
MSI P45 Diamond
Intel Q9450
Patriot 4GB Kit (2 x 2GB) 1333Mhz DDR3 7-7-7-20 1.7V
nvidia 9800GTX+
Antec Earthwatts 650W
Ik zou eigenlijk gewoon willen overclocken zonder voltages aan te passen, of toch dat ik weet dat ze veilig zijn.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2011 09:40 ]
  • TheMe
  • Laatst online: 15-11 18:19
Zo.
En wat heb je zelf uitgezocht?
En dan:
Om wat voor ram gaat het? SDRAM? DDR2 of DDR3? Merk? Je geeft wel erg weinig info om iets te kunnen zeggen (Ik heb hier een knop, mag ik er op drukken?)
Overigens lijkt me dat een sticker op de RAM wel betrouwbare informatie is. of bel je de fabrikant van je blikvoer ook altijd nog om te vragen of de uiterste houdbaarheidsdatum wel klopt?
Of je RAM stabiel draait met die instellingen is nog een heel ander verhaal.
[ Voor 12% gewijzigd door TheMe op 17-03-2011 08:37 ]
There is no place like 127.0.0.1
Ik las dat het ram voltage nooit meer dan 0,5V hoger mag zijn dan VTT voltage.
Heb deze nacht memtest laten lopen en die gaf geen fouten op de ingestelde waarden (timings en voltage)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
een topic op dit forum begint met een lijst met specificaties van je systeem, nu is het een beetje glazen bol idee.
Dat 0,5 v verhaal klopt, dus zul je je VTT op minimaal 1,2 moeten zetten
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Heb mijn topic aangepast.
Bedankt voor de hulp.
Ik zou nu nog graag stabiele overclock willen behalen. Liefst met fsb 400.
  • nedernakker
nedernakker
kijk, dit veranderd het hele verhaal. Je hebt een s775 systeem, het vtt verhaal is alleen van toepassing op intel cpu's met geintegreerde geheugencontroller, dit is bij jou niet het geval. Dus kun je dat achterwege laten.
Voor het overklokken van je cpu kun je google raadplegen, er zijn op het net 1001 tutorials te vinden,
belangrijkste is om stap voor stap over te klokken, eerst je FSB omhoog met lage cpu en mem multi om je FSB stabiel te maken, daarna je mem op de goede snelheid zetten en als dat stabiel is stap voor stap je cpu multi omhoog.
Als ik de fsb verhoog naar 375. multiplier op 6, geeft deze geen fouten in prime95.
Op 400x6 krijg ik binnen de minuut al een fout in prime95.
  • nedernakker
nedernakker
dan zul je moeten tunen,
hoe snel draait je geheugen? Dit klokt mee met je FSB.. Welk voltage staat er op je NB? En wat is je VTT voltage?
Je moet er wel zelf wat energie in stoppen, wij kunnen de juiste settings niet voorspellen..
is al gelukt nu :)
3,2ghz zonder problemen
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2011 15:37 ]
