Blue screen of death A clock interrupt was not received
Ik kreeg vanochtend met me nieuwe pc de bluesreen:
A clock interrupt was not received on a secondary processor als ik het me goed herinner want de bluescreen was met 2 seconde weg. Dus kon ook niet verdere codes opzoeken.
Systeem:
i72600K @ default clocks
Asrock P67 Extreme6
MSI Geforce 570 GTX OC 1280MB @ default clocks
2X 4Gb DDR3 1600 mhz dual channel @ default timings 9,9,9,27
1.5 TB SATA 3 7200 RPM HDD (Satapoort 0) AHCI Mode in bios
1 DVD R/RW Drive SATA 1 (Satapoort 1)
Creative Xifi Extreme audio PCI express @ latest drivers
Ik heb Windows 7 64 Bit ge-installeerd+ latest windows update.
En alle drivers op mijn moederbord CD +creative xifi drivers
De nvidia drivers was ik nog niet aan toegekomen op het moment dat ik de BSOD kreeg.
Ik had net internet explorer 9 ge-installeerd en hij vroeg om te rebooten waar ik even mee wachten, daarna paar minuten kreeg ik de BSOD en hij gaf allerlei errors in windows opvolgende boot, een bepaalde DLL is not win32 of iets in die trant als ik het goed herinner en internet explorer deed het niet meer.
System Restore gedaan, en internet explorer doet het weer, geen rare errors in operating systeem meer, maar het rare feit van de BSOD blijft.
Heeft iemand een idee wat deze BSOD kan zijn? moet ik bezorgd zijn?
Ik kan deze blue screen niet re-producen, hij heeft het verder deze dag niet gehad, heb een half uurtje Crysis gedaan en 3d mark06 en 3dmark11, gaf geen errors.
Ik had op google gezocht naar desbetreffende BSOD maar daar werd ik niet veel wijzer van, ze hadden het over ondervoltage van de CPU als mogelijkheid.
Dit is een screen die ik vanochtend genomen heb:
http://oi54.tinypic.com/sb67w9.jpg
Ziet er wel normaal uit? of niet?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, of moet ik er niet zorgen om maken zolang ik het niet meer heb?
Dit zijn mijn bios instellingen, vrijwel niks veranderd van default maargoed.
Hyperthreading enabled
Active Processor cores enabled
Hardware prefetcher enabled
Adjacent Prefetcher enabled
Enhanced Halt State C1E enabled
CPU C3 State Support enabled
CPU C6 State Support enabled
Package C State Support enabled
CPU Thermal Throttling enabled
Intel virtualisation Technology enabled
No-execute Memory Protection enabled
NorthBridge:
LOW MMFFO Align enabled
VT-D Disabled
Primary Graphics Adapter PCI-EXPRESS
SouthBridge:
Restore on AC/power Loss Power Off
Deep Sx enabled in S5
Onboard Lan 1 enabled
Onboard Lan 2 enabled
Onboard 1394 enabled
Onboard HD Audio Auto
Front Panel Auto
ACPI HPET table enabled
Good Night LED Auto
Onboard debug port LED AUto
Storage configuration:
Marvell Sata 3 Operation mode IDE Mode
Marvell Sata 3 Bootable No
Sata Mode ACHI Mode
Sata Aggressive Link Power Management enabled
Harddisk SMART Disabled
Sata3_0 Hitachi HS723015BLA64
Sata3_1 OPtiarc DVDRW AD-5240 Atapi
Super IO configuration
Onboard flopyy controller enabled
Serial Port enabled
Serial Port Adress 3F8H/IRQ4
Infrared port Disabled
ACPI Configuration
Suspend to ram Auto
Check ready bit enabled
PS/2 keyboard Power on Disabled
PCI Devices power ron Disabled
Ring-in Power on Disabled
RTC Alarm power on By OS
USB Configuration
Usb 2.0 Controller enabled
Usb 3.0 Controller enabled
Legeacy USB Support enabled
legacy usb 3.0 support enabled
OC TWeaker
CPu ratio Setting auto
Internal PLL Overvoltage Disabled
Intel SpeedStep Technology enabled
Intel TurboBoost Technology enabled
Turboboost powerlimit Auto
Additional turbo voltage Auto
Core current limit 150
Host clock override BLCK 100.0 Mhz
Spread Sprecrum Auto
Dram Configuration
Dram frequency DDR3 1600
CAS Latency value = 9 mode = auto
Ras to CAS latency value = 9 mode = auto
Row precharge time value = 9 mode = auto
RAS active time value = 27 mode = auto
Command Rate value = 1N mode = auto
Write recovery time value = 10 mode = auto
Refresh Cycle time value = 107 mode = auto
Ras to Ras Delay value = 4 mode = auto
Write to read delay value = 5 mode = auto
Read to precharge value = 5 mode = auto
Four active window value = 20 mode = auto
Memory fast boot Auto
Memory Powerdown mode Auto
ODT WR (chA) Auto
ODT Nom (chA) Auto
ODT WR (chB) Auto
ODT Nom (chB) Auto
Voltage control
Power saving mode Disabled
CPU core voltage +1.192V wisselt met 1.200V
CPU Load-line Calibration Level 5 on Auto mode
Dram Voltage 1.650 V on Auto mode
PCH Voltage 1.059 V on Auto mode
CPU PPL Voltage 1.832 V on Auto mode
VTT Voltage 1.051 V on Auto mode
VCCSA Voltage 0.925 V on Auto mode
CPU 35 degrees Celius
Motherboard 33 degree Celsius
Vcore +1.192 tot 1.200V
+12V +12.196V
+5V +5.112V
+3.30V +3.392V
CPU Fan 1+2 Setting Full on
Chassis 1 Full on
Chassis 2 Full on
Chassis 3 Full on
  • kaltun
  • Laatst online: 27-08 14:04
tja heb geen oplossing :
ik heb precies zelfde foutmelding en ik kom maar niet uit:
ik heb systeem check gedaan (dmv hirens boot): geen hardware fout, ik krijg dit foutmelding alleen bij windows 7 ( vista nog niet geprobeerd) . met xp of hirens geen bsod oid, bios nagekeken!
via google verschillende oplossingen aangeboden maar niet het juiste. met xp heb ik geen last van maar ik wil graag op win7 werken.
mijn config :
- maximus III gene ( met de nieuwste bios)
- core i5 750 + tx3 cooler
- xms ddr3 4 x 2 gig
- sata hdd
me too needs help !!!
  • nickertNL
voedingen al getest? aangezien hij aangeeft te weinig voltage te hebben?
  • Quad
Quad
Doof
Kun je de BSOD uitlezen?
Daar wordt je vaak wijzer uit!
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • flashback1989
  • Laatst online: 16-10 22:18
je kan
http://www.resplendence.com/whocrashed
gebruiken om je bsod uit te lezen
  • kaltun
ik wordt langzamerhand gek (menigen denken sowiezo dat ik gek ben :) ),
ik krijg ongeveer deze foutmelding :
http://www.experts-exchange.com/Storage/Misc/Q_26949630.html
voeding getest ik heb nu 650 voeding van corsair erin nog steeds dezelfde foutmelding.
vcore naar 1.3 verhoogd, windows startte op maar na 5 min bsod :(
heb zelfs de bios naar vroegere downgrade gedaan en later weer upgrade , noppes !!!
ik ga vanavond de link van flashback te gebruiken
ben niet tweaker genoeg om de dump uit te kunnen lezen :o
to be continued....
  • kaltun
nou , gisteren de dmp file ingelezen ( via flashback's link thx hiervoor)
in de dump file wordt het aangekaard dat het een driver probleem is dat ik meer nfo moet opzoeken ( via google :) ).
in veilige modus doet hij het goed, maar als ik veilige modus met netwerkmoglijkheden doe, en ik ga op internet dan krijg ik ineens BSOD
ik snap er niks meer, maar ik ga het oplossen ( hooop ik :) )
to be continued.......
  • DrBreakalot
  • Laatst online: 15-10 11:54
Klinkt als driverfout voor je netwerkkaart dus. Succes!
  • Horie
  • Laatst online: 09-11-2024
Ik heb vorige zomer deze fout gehad.
Mijn pc is toen 5 weken binnen geweest bij een bekende PCboer waarvan ik de naam hier niet ga specificeren.
Resultaat: Njet...
Uiteindelijk heb ik zelf alle componenten één voor één vervangen/getest en tot de conclusie gekomen dat het aan mijn draadloze netwerkkaart lag. Echter, wat ik kan opmaken uit deze BSOD, is dat deze fout van eender welk stuk hardware kan komen...
Volgens mij kan je best al je onderdelen eens apart testen, beginnen met de makkelijke (insteekkaarten, voeding,...) tot moederbord toe.
Leuk om te weten: In het proces om de fout te vinden, heb ik mijn pc 7 keer geformatteerd in totaal :)
  • kaltun
ik wordt langzamer hand gek. 8)7 |:(
Nic uit geschakeld in de bios ==> mocht niet baten.
ik kan nu niet eens meer win7 her-install doen :'(
afijn ik ga weer verder
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
oef das balen zeg met zon mooi systeem
chipsetdrivers en lan drivers al geprobeerd de nieuwste op te zetten?
sucses ermee
  • kaltun
ik geef het op, ik denk dat mijn mobo defect is.
  • Simkin
  • Laatst online: 25-10 18:08
Simkin
Bzzzzz
Ik had erg veel issues icm met de Intel RTS drivers (zie IDE controller in apparaat beheer). Maak jij hier toevallig gebruik van? Zoja, uninstallen, rebooten en niets meer aan doen.
  • kaltun
nou , nieuwe ( andere ) mobo gekocht, die geeft ook een foutmelding, nu is het wel een andere foutmelding ( wel een bsod) :( |:( |:( 8)7
opnieuw installeren lukt niet ( bsod)
met een geinstalleerde windows 7 schijf bsod
veilige modus bsod :'( :'(
http://www.experts-exchange.com/Storage/Misc/Q_26949630.html hier staat (mogelijke) oplossing maar dan moet ik klant worden met creditcard( die ik niet heb) kan ik me dan registreren ( oplichters)
ik ben nu verdrietig :'(
  • Simke
  • Laatst online: 18-03-2024
kaltun schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 10:15:
Dit staat als mogelijke oplossing in de thread die je gaf op experts-exchange:
I suggest you to run the driver verifier, this application tests all drivers but can take a few hours to finish.
If there is a defective driver, the machine will indeed crash (BSOD) but then have logged what driver is causing the problems.
To start it:
- Click Start
- type 'cmd'
- right-click on cmd.exe uptop under programs
- Run as Administrator
- type 'verifier'
1. Select 2nd option - Create custom settings (for code developers)
2. Select 2nd option - Select individual settings from a full list.
3. Check the boxes
• Special Pool
• Pool Tracking
• Force IRQL checking
4. Select last option - Select driver names from a list
5. Click on the Provider heading - sorts list by Provider
6. Check ALL boxes where Microsoft is not the Provider
7. Click on Finish
8. Re-boot
If the Driver Verifier (DV) finds a violation, it will result in a BSOD but not always.
It will verify your drivers 1-by-1, so it will take some time.
To see the status of the Driver Verifier, bring up an elevated command prompt, type 'verifier'.
Tthis time select the last option on the first screen: "Display information about the currently verified drivers..".
Keep doing what you usually do with your system to replicate the crash, and it will be logged.
You can turn the verifier off by starting 'verifier /reset' and reboot.
Good luck!
hopelijk heb je er iets aan.
Simke
  • Slidemaster
  • Laatst online: 25-10 12:45
misschien heel raar maar meestaal als je bsod krijgt is er iets miss met je geheugen. chek even of de geheugen hierbij zit http://www.asrock.com/mb/memory.asp?Model=P67 Extreme6
En als dat niet lukt misschien even je core voltage even wat om hoog gooien. >.<
  • Smuuk
  • Laatst online: 22-11-2023
Probeer eens ander geheugen, bij voorkeur om te testen 1333Mhz en installeer dan uw windows opnieuw.
  • kaltun
hey cool,
had het hoop opgegeven daarom niet meer gekeken naar dit topic, ben nu ook inmiddels verhuisd te druk geweest om op de topic te kijken.
afijn,
toevallig had ik snellere geheugens gekocht ( kingston KHX1600C9D3K2/8) omdat de geheugens nu zo goedkoop zijn kon ik het niet weerstaan :9 ( voor 2 X 4 gig ddr3 46 euro >:) 8)7 )
ik ga het vanavond of morgen de bovenstaande tips proberen
@ Simke bedankt voor het binnen halen van de info
ik laat het jullie wel weten
update: volgens mij doet hij het ( finger crossed), ik ben nu bezig met windows opnieuw te installeren en tot nu toe geen BSOD _/-\o_ :Y :Y .
wordt vervolgd
te vroeg gejuicht :( :(
weer hetzelfde BSOD
ik ga nu kijken of ik de aanwijzing van Simke kan doen
update : geen zin kom niet meer in de windows ( ook niet in veilige modus)
aangezien dat de meeste oplossingen over het voltage gaat heb ik weer in de bios de cpu voltage op 1.4 gezet en ddr snelheid op 133 mhz ===> heb al een kwartier geen BSOD gehad _/-\o_ *O* *O*
BTW heb zoveel dingen veranderd in de bios dat ik geen idee heb wat het juiste instelling is :? :S .
afijn wij wachten nog even af met het vlag ophangen
bijna hele dag geen BSOD :D , alleen de proccesor coren werden (in mijnogen ) te warm gem 65C de coren
dan, gemeten heb ik met : real temp, speedfan ; core temp. wat me wel opviel is de ene moment de core 73C en enkele sec is het ineen 59 C ?? zo snel afkoelen ken ik niet. als ik stress verandert de warmte weinig enkel paar celcius ( btw max temp heb ik een keer op 79 gezien en dit was het hoogste). het systeem staat op en en als ik aan de onderkant van de koeler aanraak is het niet warm laat staan dat het heet is .
in de bios heb ik de cpu voltage op 1.385 gezet en na 10 min weer BSOD , hup ik weer in de bios de voltage 1.4 v maar hij bleef maar BSOD geven :( :( , wat k#t system :( :( de voltage op 1.3975 gezet doet weer normaal maar ik vertrouw het voor geen meter ik denk echt dat de cpu niet meer goed is. :N :N
ik ga straks weer proberen , nu even genieten van de mooie grauwe zondags weer :N :N
nou paar weken later:
het ging tijdje goed, en ineens zelfde fout :( :( . ik kap ermee , genoeg gespeeld.
2 dagen later :
ik kon het systeem niet afbreken, dus nogmaals settings veranderd in de bios.
dit keer:
vcore op 1.3v
cpu multiplay op 15 ( waar het op neer komt cpu speed downgraden naar 2.4 ipv 2.67 )
en het geheugen op 1600mhz
ik moet erbij vertellen dat het systeem stabiel oogt, doe nu systeem(cpu) test en het proc continue op 100 proc ( inmiddels 2 uur voorbij met de test),
Afbeeldingslocatie: http://img842.imageshack.us/img842/8681/cputest.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/8681/cputest.jpg
Btw ben er achter gekomen dat ik een ES cpu heb, dat kan het probleem zijn dat het onstabiel was
Typo's :+
[ Voor 101% gewijzigd door kaltun op 01-09-2011 11:49 ]
