Citrix Xenserver 2 netwerken probleempje.
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
Beste mede tweakers
Ik ben op dit moment bezig om een Xenserver in te richten.
De setup is als volgt:
Host met 2 nic's en een Xenserver instal
Op nic 1 zit internet met IP: 192.168.0.205 Sub 255.255.255.0 en Gatway en dns 192.168.0.1
Aan deze nic zit het managment en een smoothwall vm (network 1)
Uit de smoothwall komt een DMZ die zit op het netwerk orange (dit heb ik aangemaakt via de cli) De server heeft als IP 10.0.0.2 Sub 255.0.0.0 deze draait een IIS server en een DNS rol.
Het derde netwerk (netwerk 0) zit op de groene interface van smoothwall (lokaal netwerk) ook zit aan dat netwerk nic 0 en een 2008 server. De server is ook virtueel.
Dit netwerk is waar het probleem zit. Ik heb de smoothwall router zo geconfigureerd dat deze een dhcp uit geeft aan netwerk 0 in de virtualisatie en ook daar buiten werkt dit perfect. Hij geeft uit: 192.168.200.2 tm 30 op Sub 255.255.255.128 de gatway is 192.168.200.1 (ip van de smoothwall router) en de dns 10.0.0.2 (server in de dmz.
De server die op netwerk 0 zit en dus ook alles netjes via dhcp toegewezen krijgt werkt voledig. internet toegang alles er op en er aan. Ik kan ook de website benaderen die op de dmz zone draait.
En nu de grote maar. Als ik een switch aan sluit op de nic 0 (die dus van netwerk 0 gebruik zou moeten maken) en op die switch mijn clienten aan sluit, krijgen deze netjes een dhcp lease. maar verder niks!
Ik kan niet pingen naar vm's nog de smoothwall router.
Ik heb de nic 0 al een vast ip toegewezen, en ja toen werkte het, 5 min en nu weer niks meer. Heeft iemand hier een tip of truck voor. of doe ik gewoon wat helemaal fout ?
Dit is trouwens mijn eeste stap in het hele xenserver gebeuren. dus ik heb het idee dat ik daar in iets fout doe.
Mochten jullie meer info nodig hebben dan hoor ik het wel, en zal mijn best doen die te geven!
Afbeeldingslocatie: http://www.hipstreet.nl/images/server.JPG
Heb er even een tekening bij gemaakt :)
Lees ik net dit in een pdf van Citrix. Nu is alleen het probleem dat ik geen managed switch heb. Hoe kan ik dit nu allemaal gaan oplossen ?
When connnecting XennServer hosts to switchtpports, changee the followinng:
1.
Enabble PortFast oon the ports that you are plugging in XXenServer hoosts. However, note the
followwing:
PPortFast shouuld only be ennabled on poorts connecteed to a singlee host.
PPorts used forr storage shoould have PorrtFast enableed.
2.
Disabble port securrity on the poorts that youu are pluggingg in XenServver hosts.
Port ssecurity prevvents multiplee MACs fromm being preseented to the same port. IIn a virtual
enviroonment, VMMs present muultiple MACss to the samee port causinng your port tto shut downn if
you hhave port security enabledd.
3.
Disabble the Spannning Tree Prootocol on thee ports that yyou are pluggging in XenS erver hosts.
If youu are bondingg NICs, you should disabble the Spannning Tree Prootocol to avooid failover ddelay
issuess.
[ Voor 22% gewijzigd door apollovenlo op 16-03-2011 22:41 ]
