Ik heb een probleem met mijn netwerk, wat ik zal proberen te beschrijven.
Situatie:
We wonen buitenaf, en hebben op 30 meter afstand een woongebouw staan.
Hierin staat een studeer/ slaapkamer. We willen hier dus internet hebben.
Wij hebben adsl van KPN met een theoretische snelheid 8Mb/s.
We hebben de volgende volgorde van verbinding
Thomson TG789vn Modem -> TP TL-WR1043ND Router -> 30m -> TP TL-WR1043ND Router
staat in de meterkast Staat bij de pc Staat in het woongebouw
Zijn 2 pc's op aangesloten Laptop via Wifi
De 2 routers maken verbinding en hebben samen 1 netwerk.
In de kamer in het huis haal ik via Wifi 7Mb/s via speedtest.net
Maar als ik in het woongebouw de snelheid test haal ik maar 1Mb/s.
De signaalsterkte is in beide gevallen uitstekend.
Hoe komt dit, is de afstand hier de bottleneck, want eigenlijk versterkt beide routers het netwerk toch juist?
Ik hoop op een antwoord.
Groet,
Tom
Ik krijg het idee dat je contact maakt met de 1ste router en niet de router in het woongebouw.
Door 2 routers te gebruiken maar je 2 afzonderlijke netwerken van elkaar.
Je zou kunnen kijken of de 2e router in een 'switch / accespoint' modus kan gezet worden, hierdoor verleng je het netwerk ipv een nieuw netwerk aan je bestaande netwerk toe te voegen.
Als je een router aan een andere router hangt verleng je dus niet automatisch het netwerk.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2011 15:35 ]
Hebben beide routers een apart ip adres, zodat je ze kunt benaderen.
Want ik zie maar 1 netwerk, dus volgens mij staan ze al gekoppeld.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Hoe heb je ze aan elkaar gekoppeld?
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Probeer ook eens over het interne netwerk een bestand te kopiëren in plaats van alleen Speedtest te gebruiken, want dat zegt natuurlijk weinig.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:55
Het signaal zelf mag dan wel versterkt worden, elke keer dat je een wireless router als repeater gerbuikt halveert wel de snelheid van je draadloze gedeelte.
Dit is gedaan door een computerbedrijf.
Hij heeft ze gekoppeld, ik weet niet hoe,
kan ik dit bekijken?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 15:43:
Mijn advies: Laat het controleren door het computerbedrijf. Als je niet weet hoe zij het ingesteld hebben, kun je er misschien ook beter vaanf blijven. Bel ze en leg het probleem aan hen uit. Want 30 meter door enkele muren kan de verbindingssnelheid al behoorlijk hinderen, is het vrijwel een line of sight, dan word het weer een heel ander verhaal.
[ Voor 16% gewijzigd door Hooglander1 op 16-03-2011 15:45 ]
Oke, ga ik doen.
Bedankt in ieder geval voor het snelle advies
  • Tazzios
  • Laatst online: 15:40
Tazzios
WDS of client<>server configuratie gezien de routers die gebruikt zijn verwacht ik dat er DD-WRT opstaat ofzo.
Daar kun je in ieder geval het bereik goed in aflezen.
Zit er op de thomson nog draadloosnetwerk gebruik je dat?
Op de thomson zit een draadloos netwerk, deze staat nog aan,
Maar wordt niet gebruikt, ik zal deze uitschakelen.
Waar kan ik zien of het een DD-WRT is.
WDS is niet ingeschakeld
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Je kan de instellingen zien door naar het management ip van de router in kwestie te surfen.
Maar ik zou ook als eerste ten rade gaan bij het bedrijf dat alles geïnstalleerd heeft (slecht voorbeeld: ik zou sowieso niet naar een computerbedrijf gaan om dit aan te leggen, maar dat neemt niet weg dat het voor jou wellicht wel de beste oplossing is :) )
[ Voor 32% gewijzigd door Petervanakelyen op 16-03-2011 16:11 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Dank U, zal ik doen
@tommietommie
Ik zou de instellingen in de routers eerst is controleren.
eerste router dhcp server aan en in de 2e uit
beide routers moeten in hetzelfde bereik liggen, dus router 1 192.168.1.1 en de 2e 192.168.1.2
dan zou het goed moeten gaan, zoniet kun je nog proberen om de kabel van de 1e router naar je 2e router aan te sluiten op een lan poort ipv de wan poort.
Succes;-)
  • Petervanakelyen
In het geval dat ze bekabeld met elkaar zijn verbonden kan je inderdaad deze howto gebruiken, maar dat hoeft niet zo te zijn ;)
