[SBS 2011] Pop3 Connector
Ik heb enige tijd geleden een server geinstalleerd met SBS 2011.
Werkt prima en hierop heb ik mijn mailaccount aangemaakt. Door middel van de pop3 connector heb ik het zo ingesteld dat hierop mijn mail binnen komt. Dit werkte - tot 2 dagen geleden - prima, maar nu krijg ik de volgende foutmelding wanneer ik klik op 'Retrieve now':
POP3 e-mail was retrieved with errors
The Windows SBS POP3 Connector service encountered one or more problems while retrieving your POP3 e-mail. View the event log for more information.
In de event log staat het volgende:
Cannot connect to the SMTP server 'localhost' on port 25. The error code was 0x800ccc0e. Verify that the Microsoft Exchange Transport service is running and that the Exchange receive connectors are properly configured.
De service is wel gestart. Ik heb de server (en de service ook apart) al opnieuw gestart, maar dit helpt ook niet.
Wel heb ik nu gevonden dat wanneer ik geen e-mail in de mailbox bij de provider heb staan er wordt weergegeven:
The POP3 e-mail was retrieved successfully.
Het vreemde is dus dat wanneer er ook maar 1 e-mail in staat er de foutmelding wordt gegeven, de e-mail wordt dus dan ook niet binnengehaald. Ik heb een andere pop3-connector geprobeerd en deze kan wel e-mail ophalen. Ook heb ik een 'telnet localhost 25' uitgevoerd en deze geeft de volgende melding:
Connecting to localhost... Could not open connection to the host, on port 25: Connect failed
Ik heb het ook al even geprobeerd met de firewall op de server uit, maar dit maakt ook geen verschil.
Is er iemand die mij hierbij kan helpen? Ik heb al volop gezocht in google maar ik kom (nog) niet tot een oplossing.
  • Pedr0
  • Laatst online: 11:25
Welke meldingen staan er in de eventviewer?
Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Waarom verbindt jouw pop3 connector naar localhost? :)
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
alt-92 schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 14:54:
misschien om de mail af te leveren bij de user :)
wat mij brengt op het punt dat het afleveren bij de exchange server niet goed staat. Als je in de EMC duikt moet je even onder Server Configuration -> Hub Transport -> Receive connectors kijken. Zoals je logs ook al aangeven gaat daar iets mis lijkt het. Welke receive connectors staan er? op welke poort luisteren ze? Vanzelfsprekend ook even de Exchange Transport Service checken in services.msc, als die niet draait kun je nog zoveel receive connectors hebben....
  • lamko
  • Laatst online: 15-10 18:31
[ Voor 100% gewijzigd door lamko op 16-03-2011 15:03 ]
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • lier
  • Laatst online: 15:25
lier
MikroTik nerd
Wat gebeurt er op je server als je via een command prompt een telnet localhost 25 doet?
Als ik het zo lees mag je geen connectie maken of is de socket helemaal niet geopend.
Probleem is inmiddels opgelost dmv het volgen van de oplossing op deze website:
http://messagexchange.blo...iling-rpc-end-points.html
Allemaal bedankt voor het meedenken :-)
De poorten waren dus het probleem.
De telnet deed ik overigens lokaal op de server.
