[Dubbele routers]Test opstelling werkt niet met WiFi
  • TimB89
  • Laatst online: 19-08 07:51
Beste Tweakers,
Ik vermoed dat mijn WRT54G langzaam maar zeker aan het defect gaan is (wifi en bedraad valt veel uit, in de router log zie ik Computers detected: 0). Eerst kwam de verbinding na een halve minuut weer tot stand maar nu moet echt de stroom erop en eraf om weer leven in de modem/router combi te krijgen.
Om uit te sluiten dat de Arris modem aan het defect gaan is heb ik een oude router van zolder gehaald (Netgear FR114P).
Deze verzorgt nu het BEDRADE gedeelte en dit werkt. Nu heb ik mijn WRT54G voor de wifi in 1 van de lanpoorten geprikt van de FR114P alleen krijg ik met geen mogelijkheid de WiFi aan de praat.
Hoe moet ik deze nu instellen dat het WiFi werkt?
Ik heb op beide routers DHCP uitstaan (maak gebruik van statische ip adressen) en ik heb router 1 (de FR114P) op 192.168.1.1 zitten en de WRT54G op 192.168.2.1.
Huidige setup:
ARRIS (modem) --> FR114P (bedrade netwerk) --> WRT54G Wifi netwerk.
Alvast bedankt,
Tim
  • Tribunus
  • Laatst online: 20-08 19:23
Timmehb,
Wat werkt niet? Werkt het draadloos in het geheel niet? Zie je het netwerk wel? Kan je alleen niet internetten?
Heb je de WAN kant van de WRT54G aangesloten op je bedrade gedeelde? Staat de Gateway van de WRT54G goed ingesteld op de WAN kant? Heb je goede DNS servers ingesteld?
Zit het wireless device in hetzelfde subnet als de WRT54G? Dus 192.168.2.x?
Kan je pingen naar 4.2.2.2 wanneer je verbonden bent met wireless?
Wat meer info zal misschien iets helpen.
[ Voor 12% gewijzigd door Tribunus op 15-03-2011 21:37 ]
  • Schumaster
  • Laatst online: 20-08 19:51
TimB89 schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 17:43:
Probeer de WRT54G eens in de 192.168.1.x range te zetten.
en verder:
Janaart schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 21:36:
Ik gok dat je wel wifi verbinding hebt, maar geen internetverbinding.
Je hebt twee opties.
Kun je het beste in de WRT54G DHCP voor de lan poorten uitzetten (juit bij deze omdat die onbetrouwbaar is lees ik). Zet de WRT54G op 192.168.1.x (een nummer dat niet in de DHCP pool zit van de FR114P)
Sluit nu de twee aan via LAN poorten.
Dat is de makkelijkste manier, omdat je de WRT54G als switch/accesspoint gebruikt.
Je kunt de WRT54G ook via de WAN poort aan de FR114P hangen, dan moet je een adres verkrijgen via DHCP als het kan. Dan ben je ineens klaar. de range aan LAN zijde mag dan niet gelijk zijn aan die van de FR114P (192.168.2.1 is dan goed). Let erop dat de WRT54G 192.168.1.1 (de FR114P) als Gateway en DNS server 1 ziet.
Werkt dit niet, dan kun je een Static IP proberen met deze gegevens, als tweede DNS server zou je 8.8.8.8 (Google) als backup kunnen zetten, omdat de twee van je eigen provider toch al via de FR114P gebruikt worden.
Bij de laatste kunnen de vaste PC's misschien wat minder makkelijk de draadloze PC's bereiken. Dat kun je in de NAT van de WRT54G oplossen.
  • RammY
  • Laatst online: 20-08 17:09
RammY
Dát!
T zou natuurlijk een firmware probleem kunnen zijn.
Kijk anders eens of voor jou model DD-WRT beschikbaar is en flash die er eens op.
Zo sluit je iig een firmware probleem uit.
Deze advertentieplaats is te huur!
