Netwerkkabel niet aangesloten, maar toch wel..
  • lordremy
  • Laatst online: 22-10 17:07
Beste GOT's
ik zit nu al een poosje met een probleem, en krijg t Echt niet meer voor elkaar zelf, google is mijn grote vriend, maar helaas ben ik tot op heden nog geen oplossing tegengekomen.
Het probleem: na het opstarten (warm En koud) zegt mijn netwerkadapter dat er geen kabel is aangesloten, echter is deze dat wel, trek ik deze er uit, wacht ik 20 seconden en steek ik hem er weer in doet hij het wel.
heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? het word namelijk stierlijk vervelend om steeds met de kabel te kloten.
hier is wat systeeminformatie:
OS: Win 7 64bit
MoBo: Crosshair II formula
Cpu: amd athlon x2 6000+ (licht ge OC'd, maar ook zonder OC nog dit probleem)
Onboard Lan 1 : Marvell Yukon 88e8056 PCI-e gigabit ethernet controller
Onboard Lan 2 : Nvidia Nforce networking controller
mijn netwerk eventjes een beetje in beeld:
PC > Switch (met nog meer pc's eraan) > Router > Tha interwebs.
mijn pc is de enige pc in dit huis met dit probleem.
Tervergeefse pogingen So Far:
Bios instellingen
Bios Update
Driver rollback
Driver update
remove device
reinstall device
andere kabel
switch uit t systeem flikkeren
firewall eraf
routersettings
en nog wat kleine dingen (kabel omdraaien :S etc)
als je meer wil weten moet je het maar zeggen.
Update: nadat ik mijn pc weer eens schoongemaakt heb (compleet los etc)
prikte ik alles weer in startte op, en tot mijn verbazing, deed hij het.
ik weet niet wat t is, maar de enige wijziging die ik me kan voorstellen is deze:
ALLE kabels los, dan inprikken in deze volgorde:
Pwr
UTP
Sound
Usb
groetjes, remy.
[ Voor 10% gewijzigd door lordremy op 18-03-2011 13:23 ]
  • masaman
Staan je netwerksettings op negotiate zodat ie gaat proberen te onderhandelen over de netwerksnelheid? Zet die eens vast op wat je hebt (100 Mb, 1 Gb). Misschien dat je wel 1 Gb zou willen gebruiken maar dat je kabel het niet aankan. Als je de snelheid dan vastzet op 100 Mb kun je dat uitsluiten.
  • Jimster
  • Laatst online: 11-11 09:27
Heb je de kabel zelf gemaakt of gekocht?
Een verkeerde kabel kan vreemde fouten geven.
Controleer of de kabel volgens de specificaties is;
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/straight.png
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
Jimster schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 07:49:
dit zou werking of geen werking aan kunnen geven.
niet na het opnieuw inpluggen dat het wel werkt.
lijkt er idd op dat de pc op een 1gbit wil ipv 100mbit hard op zetten en kijken of het opgelost is.
  • Aragnut
  • Laatst online: 08:28
Ook kun je kijken naar de settings van je netwerkkaart in windows. Bij de eigenschappen van de netwerkadapter zit, doorgaans, de tab Power Management of Energie Beheer. Hier staat standaard aangevinkt "allow the computer to turn off this device to save power" (nl'se zin weet ik niet meer). Soms kan deze setting ervoor zorgen dat windows de kaart niet aan zet op het juiste moment.
  • lordremy
de kabel is inderdaad zelf gemaakt, maar deze is doorgemeten met een speciaal testapparaatje voor RJ45 kabel (pakt iedere ader 1voor1)
netspeed zou niet uit mogen maken, het is Cat5e (zo uit mn hoofd) kabel, totale lengte totaan router +-12 M (2 verdiepingen overbruggen.
alles wat naar beneden leid is 1gb/s
Power management is t ook niet..
zou het een fout in de (onboard) netwerkkaart kunnen zijn?
oh, en @aragnut: ik draai toch op al mijn systemen engels als taal, is net wat handiger als ik amerikanen moet ondersteunen bij installs etc. ("have you tried turning it on and off again?)
[ Voor 18% gewijzigd door lordremy op 15-03-2011 17:21 ]
  • lordremy
Pwr
UTP
Sound
Usb
dan booten..
iemand enig idee waar dit op slaat? het zou in principe toch niet uit moeten maken wat je eerst doet?
  • Jimster
dezejongeman schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 07:55:
Is dit ergens op gebaseerd of gewoon een aanname? Een slechte kabel zorgt niet alleen voor wel of geen verbinding.
lordremy schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 17:58:
Pwr
UTP
Sound
Usb
dan booten..
Heb je die kleuren van Je kabel gecontroleerd? Een kabeltester test meestal alleen of de draadjes verbinding maken, niet of jouw kabel volgens de specificaties gemaakt is.1 op 1 doorverbinden is niet genoeg.
  • lordremy
[b][message=35690195,noline]
ja, mijn kabel is gemaakt volgens de standaard, en de kleurtjes zitten goed, maargoed problem solved voorlopig.
en volgensmij zou als ik aan beide kanten precies dezelfde draadjes omdraai t nog niets uitmaken.
  • klown
  • Laatst online: 07-11 19:50
klown
geek
lordremy schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 02:22:
dat maakt wel degelijk uit, want bepaalde aders zitten getwist om storing te onderdrukken.
De standaard maakt hier gebruik van, dus als je aan beide kanten geen 'getwiste paren' gebruikt, heb je meer kans op storing en kan dat wel degelijk uitmaken.
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • Pykow
  • Laatst online: 10-11 19:14
Pykow
Angelo OTR
Ik heb het hier op mijn werklaptop ook.
Ik moet dan mijn adapter uitschaken en inschakelen, voordat ik op internet kan.
Dit heb meestal op maandag (na het weekend)
Angelo NL / Global Cargo VTC
