[PHP] Multi-level menu
  • juiced01
  • Laatst online: 22:15
Ik ben bezig met een multi-level menu. Ik heb de methode van Crisp gebruikt, op tweakers blog. Maar, nou wil ik ook dat de URL's kloppen.
Stel ik heb een menu:
  • Home
  • Producten
    • Moederbord
    • CPU
  • Over ons
    • Het team
Dan zou ik de volgende URL's willen hebben:
  • /Producten/
    • /Producten/Moederbord/
    • /Producten/CPU/
  • /Over-ons/
    • /Over-ons/Het-team/
Maar, hoe onthoud ik in die recursive functie in welke parent ik bezig ben? Dus stel ik ben bij menu-item CPU, hoe weet ik dan dat de parent Producten is?
Hmmm ... ik raad een directe link tussen je menustructuur en je URL's meestal wel af eigenlijk .. maar da's voor je 'probleem' niet echt belangrijk.
Als het goed is heb je in je DB table een parentID toch ?
het enige wat je dan hoeft te doen is :
1) opzoeken welke node je nu zit
2) parent van de huidige node gebruiken om recursief terug te zoeken naar de hoofd id
c'est ca
In de functie buildMenu geef je de parentID mee, dus daarmee weet je ook wat de naam ervan is met
PHP:
$parentItem = $menuData['items'][$parentid];
$parentId = $parentItem['id']; // <---
$parentName = $parentItem['name']; // <---
$parentParent = $parentItem['parent_id']; // <---
Het wordt lastiger als je nog dieper gaat, bv /Over-ons/Het-team/John-Doe/
  • FragFrog
  • Laatst online: 21:02
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2011 @ 17:14:
Hoeft niet, kwestie van recursief werken en je path tot dan toe meegeven. Dus iets als:
PHP:
function parseChild ($parent, $node)
    $node -> path = $parent -> path . $node -> basePath;
    parseChild($node, $node -> child);
Q&D voorbeeld, voordat het echt werkt zul je ook de randgevallen moeten aanpassen ed
Dan klopt je pad altijd, hoe diep je ook gaat :)
[ Voor 13% gewijzigd door FragFrog op 14-03-2011 18:10 . Reden: Code format ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Matis
  • Laatst online: 21:26
Matis
Rubber Rocket
Misschien ook wel interessant om te lezen van onze eigen crisp :)
Crisp's blog: Formatting a multi-level menu using only one query
  • FrameWork.
  • Laatst online: 20:16
Ik heb hier wat aan gehad. Nagenoeg dezelfde code als Crisp alleen heeft diegene een paar dingen aangepast.
De output die er bij mij uitkomt:
HTML:
<div id="menu">
  <ul>
    <li><a href='http://localhost/'>Home</a></li>
    <li><a href='/bedrijfsprofiel/'>Bedrijfsprofiel</a></li>
    <li> <a href='/producten/'>Producten</a>
      <ul>
        <li><a href='/producten/overzicht.html'>Product overzicht</a></li>
        <li><a href='/producten/product-1.html'>Product 1</a></li>
        <li><a href='/producten/product-2.html'>Product 2</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href='/news/'>Nieuws</a></li>
    <li> <a href='/referenties/'>Referenties</a>
      <ul>
        <li> <a href='/referenties/nummer.html'>Nummer</a>
          <ul>
            <li><a href='/referenties/1.html'>1</a></li>
            <li><a href='/referenties/2.html'>2</a></li>
            <li><a href='/referenties/3.html'>3</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href='/referenties/nummer-twee.html'>2</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href='/contact/'>Contact</a></li>
  </ul>
</div>
note: ik heb de linknamen even aangepast ;)
  • juiced01
Het is me inmiddels gelukt. Was toch een stuk minder moeilijk dan ik dacht op m'n maandagmiddag ;) Nog even finetunen, maar 't idee is er :). Thanks!
PHP:
    function get_child($parent_id, $menu_data, $menu_id)
        $items = array();
        if($parent_id > 0)
            $parent_item = $menu_data[$menu_id]['items'][$parent_id];
            $items[] = $parent_item->slug;
            $items[] = $this->get_child($parent_item->parent_id, $menu_data, $menu_id);
        $items = array_reverse($items);
        $slug = implode("/", $items);
        return $slug;
[ Voor 0% gewijzigd door juiced01 op 15-03-2011 10:05 . Reden: codetags ]
  • Tux
  • Laatst online: 06-10 16:21
Tux
Dus nu bouw je eerst recursief je menu op, terwijl je later met een andere recursieve functie de url's berekent? Dat lijkt mij niet erg efficient.
Volgens mij is het prima mogelijk om in de buildMenu()-functie een parameter toe te voegen met de url.
Dat gaat dan ongeveer als volgt:
PHP:
<?php
// menu builder function, parentId 0 is the root
function buildMenu($parentId, $menuData, $url = '/')
    $html = '';
    if (isset($menuData['parents'][$parentId]))
        $html = '<ul>';
        foreach ($menuData['parents'][$parentId] as $itemId)
            $html .= '<li><a href="' . $url . $menuData['items'][$itemId]['name'] . '/">' . $menuData['items'][$itemId]['name'] . '</a>';
            // find childitems recursively
            $html .= buildMenu($itemId, $menuData, $url . $menuData['items'][$itemId]['name'] . '/');
            $html .= '</li>';
        $html .= '</ul>';
    return $html;
// output the menu
echo buildMenu(0, $menuData);
Voor het root-item krijg je dus url '/', en voor elk niveau dieper wordt de naam van een item eraan geplakt.
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • juiced01
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2011 @ 17:09:
Interessant. Hoe los jij dat op? In dit project is het mogelijk om menu-items aan te maken en te plaatsen in menu's (header, footer, etc..). Bij een menu-item hoort een 'url naam', welke in de database staan. Deze wordt automagisch gevormd aan de hand van de naam in het menu, of je maakt 'm zelf aan. Stel je voegt een menu-item over ons aan, dan maakt 'ie er 'over-ons' van als 'naam in de url'.
Hoe zou jij menu-items opslaan? Een aparte tabel met volledige slug, bijvoorbeeld?
  • juiced01
Tux schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 10:15:
PHP:
<?php
    $html = '';
        $html = '<ul>';
            $html .= '</li>';
        $html .= '</ul>';
    return $html;
// output the menu
8)7 Je hebt helemaal gelijk. Haha!
