[java] JRE wil proxy niet gebruiken ...
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
Ik ben al enige tijd aan het uitvissen hoe ik een aaplicatie welke onder java draait mijn proxy kan laten gebruiken.
Ik draai hier een Debian 6 met de laatste sun jre
wat ik dus gedaan heb is de volgende opties toevoegen aan mijn commandline:
-Dhttp.proxyHost=127.0.1.1 -Dhttp.proxyPort=8000
ook heb ik geprobeerd het /etc/java-6-sun/net.properties bestand aan te passen.
maar op geen enkele manier wil mijn applicatie via mijn proxy werken ... heeft iemand een idee wat ik hier over het hoofd zie? wat ik fout doe?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 23-10 12:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Op zich lijkt me dit goed. Roep je rechstreeks een .jar aan of zit er een wrapper tussen? Vaak wordt zo'n java applicatie gewrapped met een klein shellscriptje. Als dat je commandline opties niet doorgeeft zou je dit probleem kunnen krijgen.
Je zou eens kunnen proberen om die opties te exporteren:
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxyHost=127.0.1.1 -Dhttp.proxyPort=8000"
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Wat CAPSLOCK2000 zegt zou heel goed kunnen. Als je een startup of wrapper script gebruikt moet je ten alle tijden de JAVA_OPTS environment variable zetten of het script aanpassen. Deze opties direct meegeven aan een wrapper script op de command line helpt meestal niet.
  • Joepho
Joepho
ik voeg de opties toe in het wrapper scriptje ... en dat heeft dus helaas geen effect...
en de oplossing van CAPSLOCK2000 heb ik ook al geprobeerd ... zonder success ...
  • Joepho
Joepho
Heb net een verse squeeze geinstaleerd ... om alles eventjes netjes opnieuw te testen ==>idem
Heb een verse lenny geinstaleerd (en dus java 5) ==> idem
ik denk ergens dat het aan de applicatie zelf ligt ... ik zal me die kant maar even op verdiepen.
  • Nick_S
  • Laatst online: 14-10 01:37
Nick_S
++?????++ Out of Cheese Error
Misschien een stomme vraag, weet je zeker dat je application een HTTP connectie gebruikt en geen HTTPS connectie? Dan wordt volgens mij de properties https.proxyHost en https.proxyPort gebruikt.
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
  • Joepho
Joepho
Nick_S schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 15:42:
nee, heb er een wireshark achter gegooit en krijg gewoon http requests...
  • Shadoxfix
  • Laatst online: 18-10 19:16
Het moet toch 127.0.0.1 ipv 127.0.1.1 zijn?
  • Wolf87
  • Laatst online: 23-10 07:27
Wat voor type proxy gebruik je? Toch niet toevallig een Socks proxy?
  • Nick_S
Nick_S
Joepho schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 20:46:
En als je de proxy instellingen bij de java applicatie instelt, zie je dan requests naar je proxy of naar de originele host? En als je dezelfde proxy instellingen in een browser gebruikt? Werkt het dan wel? Probeer even uit te zoeken of het inderdaad je app is die niet goed reageert of je proxy.
  • Mortis__Rigor
  • Laatst online: 23-10 15:31
Normaal gezien zou http.proxyHost of https.proxyHost moeten werken. Maar dit is alleen als er met het java.net package wordt gewerkt.
Voor bv. webservices met cxf moet je op een andere manier uw proxy configureren.
  • Joepho
Joepho
de proxy die ik gebruik is een hele simpele proxy in python geschreven die het met Firefox gewoon prima doet.
kan dus inderdaad zijn dat de applicatie niet van java.net gebruik maakt ... applicatie (jcrawler) is in 2005 geschreven ...
ben ondertussen zelf een crawler aan het schrijven in python ... bedankt voor de hulp in ieder geval!
