• MrOizo2005
  • Laatst online: 25-11 10:07
Situatie
Ik heb een Fritz!box 7340 van XS4ALL gehad voor mijn VDSL verbinding, nu probeer ik deze te laten bridgen naar een linux server (ClearOS). Maar dit gaat niet echt werken zoals ik het zou willen.
Hiervoor hadden we ADSL van XS4ALL i.c.m met een Draytek Vigor 2710, deze kon ik op "1483 Bridged IP" zetten en dan laten bridgen. Hierdoor kreeg ClearOS het IP adres van XS4ALL.
Nu probeer ik hetzelfde met de Fritz!box 7340 omdat deze geschikt is voor VDSL, nu heb ik deze op DSL modem gezet zodat elke PC een eigen verbinding moet gaan maken. maar als ik via Windows of ClearOS een eigen connectie wil maken dan geven deze fouten aan (Windows). ClearOS kan dan al helemaal geen PPPoE server vinden.
Nu ben ik al wezen kijken naar de DrayTek 2750, maar ik kan hier nergens iets terug vinden of ik deze in een soort van bridged mode kan zetten. Heeft iemand hier ervaring mee? of kan me een modem aanbevelen die wel geschikt is voor VDSL en bridged modes?
Wat ik wel al heb geprobeerd
ClearOS het externe IP (in een ander subnet) aan te geven naar de Fritzbox modem en de server op "Exposed Host" gezet.
Alleen werken dan de VPN + VoIP (centrale) niet. deze poorten worden zelf nog vast gehouden door Fritz!Box en zijn niet uit te schakelen.
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
  • Sendy
Ik wil hetzelfde (en kom uit dezekfde situatie) Een vraag aan AVM over de modem-instelling kwam terug met een (te) simpel antwoord (klik hier, vul dit in). Ik kreeg geen uitsluitsel over dat een machine na het modem een PPPoE verbinding zou kunnen opstarten.
Nu ben ik van plan om het tock ook eens te proberen (ik heb een OpenWrt-router), maar heb er niet veel vertrouwen in als jij schrijf dat het niet werkt.
open webbrowser: 192.168.178.1
Klik op settings
Klik op advanced settings
Klik op internet
Klik op account information
Kies voor router
Zorg dat"Use no aacount information required (in accordance with RFC1483 /RFC2684) aangevinkt staat.
VPI:0
VCI: voor ex-BBNED verbindingen van demon cistron of hccnet: 35
VCI voor ex-tiscali verbindingen van demon cistron of hccnet: 34
Zorg dat bridged (routed bridge Encapsulion aangevikt staat.
Zorg dat DHCP aangevinkt staat
Laat DHCP host name leeg.
VPI/VCI waarden kunne ook gewoon 8/48 zijn, dit is alleen de handleiding voor overgenomen providers waarbij een brdige instelling vereist is.
Voila, nu hoort het te werken.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2011 12:49 ]
  • MrOizo2005
Bedankt Mr-joop, alleen deze instellingen had ik ook al gevonden en hiermee lukt het mij ook niet.
Ik heb via me laptop (direct even op LAN1/LAN2 gezet) geprobeerd om een nieuwe verbinding te maken onder Windows 7. en deze geeft aan dat het mislukt is.
Ook op ClearOS blijft hij gewoon doorzoeken naar een DSL/PPPoE server.
edit: XS4ALL gebruikt ook gewoon VPI/VCI = 8/48 , Is het niet zo dat dit alleen werkt voor ADSL en niet VDSL?
[ Voor 14% gewijzigd door MrOizo2005 op 14-03-2011 15:29 ]
  • Sendy
Die 8/48 is voor VDSL, niet voor de overgenomen provider. Buiten dat, ik (en ik geloof Mr.Oizo ook) willen geen routing functionaliteit in de Fritzbox. Ik wil dat de Fritzbox alleen een modem is. In deze instelling wil ik (met VDSL) een router ná de Fritzbox via PPPoE een (publiek) IP laten krijgen.
Wat hoort er precies nu te werken?
[ Voor 22% gewijzigd door Sendy op 14-03-2011 16:23 ]
het instellen van de fritzbox als bridge. Bpovenstaande berichten geven echter al aan dat het niet werkt.
edit , met de volgende instructies moet het wel werken:
Fritz!Box transparant maken
Het is mogelijk, de Fritz!Box in Bridge te zetten. Maakt u een RFC 1483 verbinding doet u dit op de Interface van de Fritz!Box onder:Settings-Advanced Settings-System-Expert Mode. Rechts een vinkje zetten onder:
Show Expert Settings en op Apply klikken. Nu gaat u naar:Internet-Account Information en geeft hier aan dat u een RFC 1483 verbinding maakt en kunt u de DHCP van de Fritz!Box uitschakelen.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2011 17:20 ]
  • Sendy
Je eerste instructies stellen dat je de routerfunctionaliteit moet gebruiken. Dit is het tegenovergestelde van bridge. Daarom mijn vraag wat je nu helemaal precies bedoeld met "nu moet het werken."
En de laatste instructies raken helemaal kant noch wal. Daar schrijf je alleen dat je een RFC1483 verbinding kan maken zonder DHCP. Ik (en ik meen Mr.Oizo ook) hebben geen RFC1483 verbinding meer.
  • Aconitum
  • Laatst online: 01-04 13:15
VDSL verbindingen hebben als standaard PPPoE met een VPI en VCI van 8/48, iets anders zal niet werken.
Wat de TS zoekt, is de optie "Exposed Host" die te vinden is onder portforwarding
Ik heb de instellingen getest op een aanwezig 7340 testmodem. De instructies dier eerder waren vermeld waren nog voor een 7170.
Deze instellingen komen van de installatiepartner "Guidion" van Xs4all.
Ga in de browser naar 192.168.178.1
System
Expert Mode:Show expert settings
Internet
Account Information
Hier geeft u bij account information: No account information required(RFC1483/RFC2684
Encapsulation Bridged
DHCP uitvinken, deze functie wordt overgenomen door de aangesloten router/server.
Dit zijn de werkende instellingen voor de 7340, zojuist getest door mijzelf (Guidion-Monteur).
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2011 @ 21:33:
Ik kan het helaas donderdag pas testen , maar als dit zou werken zou het super zijn !
Vanmiddag heb ik Fritz!Box support gebeld en mijn probleem voorgelegd. De meneer aan de telefoon vertelde mij dat dit absoluut niet kon op deze DSL router.
Ik ga het bovenstaande zeker even proberen en kom er op terug, maar ik vraag me wel af of dit voor VDSL gaat werken.
Ook heb ik vandaag als extra backup (mocht bovenstaand niet werken) een Draytek Vigor 2750 besteld. Deze kon volgens de technische support van DrayTek het bovenstaande wel doen.
Ik hou jullie even op de hoogte donderdag of de Fritz!Box manier gewerkt heeft.
Aconitum schreef op maandag 14 maart 2011 @ 21:33:
Exposed host zorgt ervoor dat alle porten doorgestuurd worden inderdaad, maar de VPN poorten blijven in gebruik door de Fritz!box en deze zijn niet uit te schakelen, ook al heb je alles uitgezet op de Fritz!Box.
Ik kon met de DrayTek gewoon GRE + TCP poort doorsturen en het werkt. Maar met de Fritz!Box wil dit niet werken. Met Exposed Host krijg je ook geen extern IP adres op je server/router die erachter staat.
[ Voor 54% gewijzigd door MrOizo2005 op 15-03-2011 00:23 ]
  • Sendy
Ik krijg het idee dat om een PPPoE verbinding vanaf je router (door het Fritzbox "modem") naar de ISP, je speciale packetjes moet versturen.
Zie bijvoorbeeld deze pagina. Er is meer over te vinden, allemaal spreken ze van het gebruik van vlantagging. Het nummer van de vlan zou dan van je provider afhangen. We zouden toch achter het nummer moeten kunnen komen.
Ik ga eerst een spieken in dat "telnet enabled" wat ook op die pagina genoemd wordt. :)
En telnet werkt. :)
Ik zie dat de telnetport gebind is aan :: (dus ook aan de wan-kant). Later telnet weer uitzetten met #96*8*. Het lijkt dat telnet toch niet vanaf het wan te bereiken is.
De vlantag is 6 (van Miquel v. Smoorenburg via xs4all.adsl). Maar zelfs met dat lijkt het niet te werken (ook via xs4all.adsl).
En ik snap niets van de interfaces en routes :?
Bash Session:
29
30
31
32
33
34
35
# ip address; ip route
1: lo: <LOOPBACK,UP,10000> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10200> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether bc:05:43:9a:71:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10200> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether bc:05:43:9a:71:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: lan: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10200> mtu 1500 qdisc noqueue
    inet 192.168.178.1/24 brd 192.168.178.255 scope global lan
    inet 169.254.1.1/16 brd 169.254.255.255 scope global lan:0
6: guest: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10200> mtu 1500 qdisc noqueue
    inet 192.168.179.1/24 brd 192.168.179.255 scope global guest
19: wifi0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether bc:05:43:9a:71:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
22: ath0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10200> mtu 2290 qdisc pfifo_fast qlen 1000
27: vdsl: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10100> mtu 1500 qdisc tbf qlen 1000
    link/ether bc:05:43:9a:71:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
30: dsl: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,10200> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
    link/ppp
    inet 192.168.178.1/32 scope global dsl
192.168.180.1 dev dsl  metric 2
192.168.180.2 dev dsl  metric 2
83.163.188.21 dev dsl  metric 2
192.168.178.0/24 dev lan  src 192.168.178.1
192.168.179.0/24 dev guest  src 192.168.179.1
169.254.0.0/16 dev lan  src 169.254.1.1
default dev dsl  metric 2
[ Voor 73% gewijzigd door Sendy op 15-03-2011 23:30 ]
  • MrOizo2005
Ik heb nog even lopen spelen met de Fritz!Box en ook de bovenstaande optie van Mr-joop werkte niet. Dit gaf hetzelfde resultaat als eerder. Ik heb hierna de DrayTek 2750 aangesloten en de VDSL ID door gebridged. hierna werkte alles direct.
Even een sidenote waar ik achterkwam bij de Fritz!Box, ook al krijg je hem gebridged (of exposed host) dan blijven de poorten voor VPN en VoIP (5060) altijd in gebruik bij de fritzbox. dit had ik dus sowieso niet kunnen oplossen. en aangezien we beide gebruiken moest ik de modem dus vervangen.
Sendy schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 20:46:
Dit klopt XS4ALL gebruikt VLAN ID 6, dit kan ik bevestigen en heb het ook op die manier werkend op de DrayTek
[ Voor 24% gewijzigd door MrOizo2005 op 16-03-2011 11:57 ]
  • Sendy
Ok, ik moet dus ook zo'n Draytek hebben :)
  • MrOizo2005
Sendy schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 12:15:
Het is niet het probleem oplossen , maar het scheelt zo veel ergernissen :)
  • Sendy
Vandaag na korte twijfel maar lang klooien met die Fritzbox 7340 ook die pricewatch unsorted: DrayTek Vigor 2750 VDSL2 modem/router 2 VPN modem/router/switch gekocht. Best veel geld, maar hopelijk spaart het veel gedoe.
  • Sendy
En vandaag de 2750 ook eens aangesloten :) Maar waar zit die optie nu om 'm als modem in te stellen?
Gevonden als hidden setting in Lan >> General Setup. Is er een handige setting om dit standaard te laten zien? Klooien in Firebug is ook zoiets. :)
Morgen maar eens proberen het echt aan te zetten.
En je schijnt ook wat Javascript variabelen kunnen zetten om de instelling te tonen.
[ Voor 66% gewijzigd door Sendy op 09-05-2011 22:52 ]
