Printer alleen via LAN te benaderen
  • maarud
  • Laatst online: 19:54
Ik heb een Speedtouch 780WL omgebouwd naar een router. Hier heb ik al mijn zooi op aangesloten. Opzich werkt alles perfect; maar er is één probleempje.
Vanaf mijn wifi verbonden apparatuur kan ik niet bij mijn printer komen. Als ik naar het IP adres van de printer ga, komt de titel van de webpagina wel in beeld, maar verder blijft hij leeg. Vanaf mijn bekabelde pc's werkt het wel.
Geef ik de printer handmatig een IP, dan werkt het ook via LAN en WLAN.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
De situatie is als volgt:
1x Speedtouch 706 met DHCP aan in de 192.168.1.x reeks
1x Speedtouch 780 met DHCP aan in de 192.168.3.x reeks.
De 4e LAN poort van de speedtouch heb ik uit de bridge gehaald en fungeert nu als WAN poort. Het zijn dus wel gescheiden netwerken.
Als ik de printer op een andere router aansluit en dan via wifi met die router connect werkt het wel, dus het moet aan de ST780WL liggen... maar wat?
Waar moet ik dit zoeken?
Ping via Wifi naar de printer geeft dit:
Pingen naar 192.168.3.9 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.3.9: bytes=32 tijd=4 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.3.9: bytes=32 tijd=1 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.3.9: bytes=32 tijd=2 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.3.9: bytes=32 tijd=6 ms TTL=255
Pingen naar een bekabelde pc (waar ik gewoon in kan komen):
Pingen naar 192.168.3.8 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.3.8: bytes=32 tijd=193 ms TTL=1
Antwoord van 192.168.3.8: bytes=32 tijd=3 ms TTL=128
[ Voor 25% gewijzigd door maarud op 13-03-2011 20:00 ]
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
Heb je bewust 2 netwerken?
Met welke router maken de draadloze pc's verbinding en met welke de bekabelde?
Thanks Mate
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Waarom twee routers?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Fish
Fish
How much is the fish
ik gok zo dat de apparaten uit subnet 1 niet weten waar de gateway is naar van subnet 2
als dat zo is moet je even een route aanmaken op de router naar de andere router.
en er is een bijgebakken dus die zal neem ik aan nat doen. wat weer een firewall achtige eigenschappen heeft, dus nat moet eigenlijk uit. of je moet een paar poortjes mappen
nou ja dat waren een paar aannames omdat we niet exact weten hoe het aan elkaar hangt
[ Voor 43% gewijzigd door Fish op 13-03-2011 20:52 ]
Iperf
  • maarud
Het is als volgt:
1x ST706 die standaard is omdat ik hier niks in kan aanpassen. Deze is van de provider en moet ik gebruiken ivm telefonie.
Dan een ST780WL omdat ik WOL wil gebruiken. Hier moet ik een static ARP voor aanmaken dus ik heb een 2e router nodig (omdat ik dat in de eerste router niet kan doen).
Ik heb bij de ST780 de eth4 aansluiting uit de bridge gehaald en toegevoegd als 'losse' poort. Deze doe NAT naar de overige 3 en WLAN.
Firewall staat uit op de 2e router.
Alle apparaten zitten op de 2e router, hebben allemaal een 192.168.3.x adres en hebben dus in feite niks met router 1 (de st706) te maken.
In feite heb ik dus maar één netwerk, het andere is alleen tussen de 2 routers.
Heb even een layout proberen te maken:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/11020819/unnamed0.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door maarud op 13-03-2011 21:16 ]
  • maarud
Ik heb even een andere Speedtouch gepakt (716v5) die ik precies zo heb geconfigureerd, en daarbij lukt alles wel... Dus er moet iets in de config zijn van de 780WL. Maar waar moet ik dat zoeken?
Wel verschrikkelijk dat ik nu 3 Speedtouchen moet gebruiken;
1 706 - voor telefonie van provider
1 716v5 - voor het routeren en wireless
1 780WL - voor voip bellen (de 716 kan het ook, maar daar werkt nummermelding niet, dat werkt dan weer wel bij de 780).
Lekker is dat :+
  • maarud
Ik heb de configuratie van de werkende router naar de niet-werkende router gekopieerd, maar nog steeds dit probleem.
Ik denk dus dat de firmware iets locked (niet-werkende router is van KPN, wel werkende is origineel).
Ik ga even een JTAG kabel maken en originele firmware flashen naar de gelockte KPN 780 om te kijken of dat het probleem oplost. Heb ik ook meteen een echte 780WL, eentje die niet KPN-settings terugzet na een reset :+
  • maarud
Even ter informatie (ook al is dit topic voornamelijk door mij voorzien van posts :+ )
Via JTAG de bootloader aangepast en originele firmware geflashed. Alle problemen nu opgelost. Schijnbaar toch nog ergens een lock :)
Guide staat op m'n site en hier: http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=2099
[ Voor 16% gewijzigd door maarud op 18-03-2011 19:49 ]
  • meneer de beer
  • Laatst online: 05-09 17:48
ik heb dit zelfde probleem gehad met de 780, dit zit hem in de 780, je kan dit oplossen door een wifi adapter van speedtouch te gebruiken (121G usb adapter) of een andere wifirouter te scoren
zie dat je het al heb opgelost :) (lees weer te snel)
[ Voor 13% gewijzigd door meneer de beer op 19-03-2011 12:03 ]
