• bierschuit
Ik heb nog een originele vapochill ls op zolder.
Men spreekt wel eens over modden van deze units, maar mijn gevoel zegt dat dat meer is dan type gas veranderen.
Zijn er mensen hier die er iets over weten te vertellen?
Zit misschien te denken om hem eens op een i7 920 te zetten...... Nu werkt ie op water.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je LS kun je nu al prma op je 920 zetten, alleen kan hij op een gegeven moment de load niet meer houden,
Een LS kan +/- 200 watt load houden bij -25 graden.. ga je daar boven dan trekt hij het simpelweg niet..
als jij een beetje een goede 920 hebt, dan kun je op die manier richting de 5 GHz.
wil je hem modden zijn er meerdere opties, naast beter gas er in kun je bijvoordeeld ook de evap kop vervangen voor een met een beter rendement, een betere condenser erin, andere fans voegt iets toe en een goede afstelling van de unit is ook van belang.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • bierschuit
Bedankt voor je reactie.
Ik ga het eens proberen met extra fans op de condenser. Een nieuwe evap kop betekent ook nieuw gas en in dat geval gas wat kouder kan worden.
Kleine compressor pompt koelmiddel door, dus is dat andere gas dikker wanneer vloeibaar , zodat bij uitzetting koudere temperaturen kan worden bereikt?
Heb hem ooit origineel aangeschaft voor een FX55. Deed prima, was indertijd erg duur en te duur om 2e hands weg te doen dus heb hem altijd gehouden.
Graag zou ik zelf wel een cascade gaan proberen te bouwen, maar vrees dat dat er nog ff niet in zit aangeien mijn kennis hierin nogal gebrekkig is.
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
bierschuit schreef op maandag 14 maart 2011 @ 16:21:
Dat hoeft niet persee.. wat zo'n unit aankan is afhankelijk van de afstelling. je kunt een koelmachine afstellen op een iets hogere temperatuur met een veel grotere capaciteit, of een hele lage temperatuur, maar ook maar een kleine capaciteit.
Nee, is gewoon een van de eigenschappen van het gebruikte gas. zo'n gas heeft een bepaalde temperatuur waarbij het verdampt (bij een bepaalde druk). Zo verdampt butaan in zo'n systeem bij -0,5 en propaan bij -42.
Je zorgt met een compressor en een restrictie in het systeem (dat kan gewoon een uiterst dunne leiding zijn) dat er een drukverschil is, waarbij dus in het lage druk gedeelte het tot vloeistof samengeperste gas kan verdampen en dan krijg je die lagere temperatuur. Het gas moet echter bij normale temperaturen wel te comprimeren zijn tot vloeistof met niet al te hoge drukken.. Zoveel keuze qua koelmiddelen is er dus niet.
