Ongewenste karaoke effect in mengtafel
  • mrmartijn
  • Laatst online: 21-01 23:24
Ik kom dit probleem elke keer weer tegen als ik muziek van een computer afspeel op een geluidsinstallatie via een mengtafel.
De instrumenten van de muziek zijn goed te horen maar de stem is bijna verdwenen, ik hoor alleen een soort echo van de stem heel zacht. (het klinkt alsof ik alleen de rear channels van een 5.1 track hoor)
Ik heb dit probleem met een laptop en een pc, en geprobeerd op 2 mengtafels. De speakers zijn mono aangesloten op het linkerkanaal van de mengtafel op de master out. de enige manier dat de muziek normaal klinkt is als ik de pc aansluit op de effect return aansluiting van de mengtafels (zie afbeelding)
Afbeeldingslocatie: http://martwebdesign.nl/probleem.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door mrmartijn op 12-03-2011 22:01 ]
http://blog.brixit.nl - Programming, electronics and guitars. http://debestesupermarktpizza.nl - pizza
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Het probleem zit hem denk ik in het feit dat je speaker mono aangesloten hebt en de muziek stereo afspeelt. Vaak zetten ze de vocals op het ene kanaal (gemixed met de instrumenten) en een deel of alle instrumenten op 1 kanaal.
  • mrmartijn
Ik heb net een van de audiobestanden waarbij het fout gaat geopend in audacity en de stereotrack gesplitst maar op bijde tracks hoor ik hetzelfde
Edit: ik kan het effect reproduceren door het linkerkanaal te inverten in audacity, maar ik heb alles mono aangesloten op de mixer dus er is geen 2e kanaal...
[ Voor 35% gewijzigd door mrmartijn op 12-03-2011 22:07 ]
  • ikke26
  • Laatst online: 17:31
Je moet de boel juist niet splitsen maar bij elkaar voegen op hetzelfde kanaal, namelijk het kanaal dat je gebruikt op het mengpaneel. Als het goed is heb je dan het probleem verholpen. Probeer het eerst eens door gewoon een mp3 te converteren naar mono,
  • mrmartijn
Het werkt :)
Heb het opgelost door een stereo->mono kabel te maken van een computer monitor audio kabel en een mono audio kabel.
bedankt iedereen hier :)
  • ikke26
Dat zou mijn volgende voorstel zijn geweest. Mooi dat het opgelost is.
  • TBTL
Mooi dat het werkt. Maar heb je weerstanden gebruikt? Sommige apparaten (bijv. iPods) vinden het niet zo fijn als je links en rechts zomaar aan elkaar knoopt. Why not wye?
[ Voor 26% gewijzigd door TBTL op 13-03-2011 15:53 ]
De ingangen van het mengpaneel zijn waarschijnlijk gebalanceerd.
Wikipedia: Balanced audio
Volgens mij kun je beter die 2 tulp stekkers ("2TR IN" ?) die iets links zitten gebruiken. Dat zijn ongebalanceerde ingangen die waarschijnlijk ook de juiste gain hebben voor consumenten audio devices (zoals een geluidskaart van een PC).
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2011 16:00 ]
