wifi in dv7 with xp
Ik zoek een oplossing voor wifi op dv7 laptop.
Mijn wifi wil niet werken op mijn dv7 laptop. Ik heb een knop zitten op de laptop, en hoe vaak ik die ook indruk hij gaat niet aan.
Het gaat om de DV7-3130ED notebook by HP.
Weet iemand toevallig welke softpack/truck ik nodig heb om het geheel werkend te krijgen?
Ik zocht op internet naar Atheros amber light fix en vond wel een oplossing, maar de link was dood :(
BTW. het gaat om Windows XP
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2011 11:33 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
for we know, kun je broadcom kaartje hebben.
http://h10025.www1.hp.com...ang=&product=4116218#N179
wat voor chipset heb je ?
Iperf
Motherboard
Manufacturer Hewlett-Packard
Model 363A
Version 049D210000241210000020000
Chipset Vendor AMD
Chipset Model 785G
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model SB700
Southbridge Revision 00
BIOS
Brand Hewlett-Packard
Version F.15
Date 05/17/2010
  • Fish
Fish
ik bedoel dus wat voor chipset heeft je wireless kaart
Iperf
Veld Waarde
Netwerkkaarteigenschappen
Netwerkkaart Atheros AR9285 802.11g/n WiFi Adapter
Interfacetype Wireless Ethernet
Hardware adres 78-E4-00-3A-3C-B7
Verbindingsnaam Draadloze netwerkverbinding 4
Verbindingssnelheid 54 Mbps
MTU 1500 bytes
DHCP huur verkregen 1-1-1970 1:00:02
DHCP huur loopt af 1-1-1970 1:00:02
WLAN signaalsterkte -94 dBm (Geen Signaal)
Bytes ontvangen 0
Bytes verzonden 0
Netwerkadapterfabrikant
Firmanaam Atheros Communications, Inc.
Productinformatie http://www.atheros.com/pt
Driver download http://www.atheros.com
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
  • Nielson
Heb je XP zelf handmatig opnieuw geinstalleerd? In dat geval zit je probleem mogelijk niet in missende wifi drivers maar een missende driver/app voor de hardware knoppen.
/edit: Bijvoorbeeld de QuickLauch Buttons.
/edit: Owja, en neem aan dat XP al helemaal bijgewerkt is naar SP3+Updates?
[ Voor 46% gewijzigd door Nielson op 12-03-2011 11:25 ]
  • Fish
Fish
bied de wireless assistant een oplossing mischien ?
Iperf
Ik had de quicklaunch buttons al geinstalleerd.
Dat dacht ik ook, maar de rest van de knoppen werkte wel na installatie van de quicklaunch buttons, behalve de wifi knop.
Had ik al geinstalleerd, geen verschil.
Het lijkt echt om een bug te gaan van de wifi button specifiek.
Niemand met een DV7 laptop met Windows XP als os? En dus dezelfde problemen heeft als ik?
  • Smurff
hij staat niet toevallig uit in de bios ?
Nee, je kunt het btw ook niet instellen. Geen optie die zo heet.
  • Nielson
Als je kijkt in apparaatbeheer bij de eigenschappen van de adapter en dan kiest voor geavanceerd, heb je daar nog extra opties mbt inschakelen van de radio e.d.?
Nee eigenlijk niet.
Probeer nu voor de drivers van de atheros site zelf. En krijg dan steeds netwerk niet beschikbaar. Dus hetzelfde resultaat als met de drivers van HP.
Na zelfs dit geprobeerd te hebben en weer geen resultaat, vraag ik mij toch af of wifi uberhaupt nog gaat werken???
Atheros amber light fix:
http://blog.myspace.com/i...60430015&blogID=359788250
Go to start-Run, type regedit, press enter.
open the "Folder" called HKEY_LOCAL_MACHINE
inside that you'll find SYSTEM, open that.
Then open CurrentControlSet.
Then open Control
Then open Class
Inside there you will see a bunch of "folders" with names like {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}
You need to go down through them looking at what appears on the right under the key "default" when you open each one, until you find "Network Adapters".
Open that folder, then go down the list fo numbered "folders" until you find the one that has the name of your Atheros driver under "DriverDesc" This is where you need to add those keys.
Follow the directions until you find your Wireless Network Adapter listed next to DriverDesc. In that same directory, i.e., 0003, add these Dword values:
New->Dword
Value Name=gpioFunc0ActHi and Value Data=0
Click Ok.
New->Dword
Value Name=gpioPinFunc0 and Value Data=3
You are done. These values should be seen in the same window as DriverDesc and the name of your Wireless Network Adapter. For this to work with the LED you must disable your wireless through your network settings and then re-enable.
Ook heb ik Windows 7 als dual boot geinstalleerd, mijn wireless werkt daar gewoon prima :(?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2011 22:55 ]
