Linksys WRT54G2
  • Nieknikey
  • Laatst online: 20-08 09:45
Beste mede-Tweakers
Enkele weken geleden ben bij mijn neef op bezoek geweest om daar zijn Xbox Live verbinding in te stellen. Hij maakte namelijk gebruik van 2 routers achter elkaar en hij kwam er zelf niet uit. Na er even mee bezig te zijn geweest lukte het uiteindelijk en zijn stiefvader vroeg mij of ik even zijn oude routertje mee zou kunnen nemen, omdat hij die niet meer aan de praat kreeg. Wat hij er mee gedaan had wist hij niet meer.
Het betreft hier dus de Linksys WRT54G2.
Na het aansluiten van de router bleek al vrijwel direct dat de router geen draadloos signaal uitzond. Daarom heb ik een kabel gelegd tussen deze router en mijn laptop, om zo te pogen in het router menu te kunnen komen.
Mijn laptop verbindt dus met de router, en ik ga naar cmd om daar ipconfig /all te typen, maar ik kreeg GEEN Default Gateway door. Ik wist niet wat ik hiermee moest, dus heb ik even gegoogled naar een handleiding voor deze router en die heb ik uiteindelijk ook gevonden. Ik heb daarop de router een hard-reboot gegeven in de hoop dat alle fabrieksinstellingen opnieuw van kracht zouden worden. Daarna ook geprobeerd om via het cd-rommetje de router in te stellen (ja, dat werd *aanbevolen*). Het lukte de software zelfs niet om verbinding te krijgen met deze router, en wederom kreeg ik geen default gateway door.
De lampjes op de router branden zoals ze horen te branden.
Ik begrijp dan ook écht niet wat hiermee aan de hand kan zijn. Ik ben vastberaden om dat ding te maken, ook al maakt deze router gebruik van het verouderde WiFi-G netwerk.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn? Ik ben ten einde raad.
  • Nieknikey
Bump.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20-08 17:32
allure
Titaan fase 2/3
Als ik het goed begrijp krijg je wel een ip van het ding, maar geen gatewayadres?
Dump hier eens de uitkomst van je ipconfig /all
  • job
  • Laatst online: 20-08 12:45
job
Zelf een vast ip instellen (ip: 192.168.1.2 gateway:192.168.1.1, subnet 255.255.255.0) en verbinden met utp naar een van de lan poorten. en kijk of je dan wel in de router kan komen.
Hardreset doe je als de router aan is door de resetknop vast te houden totdat de powerled gaat knipperen.
Wellicht dat je de reset knop de vorige keer te kort hebt vast gehouden.
Kom je er nog niet uit, dan kan je misschien met tftp de firmware er opnieuw in flashen.
In een commandbox (Start > cmd) ping -n 100 192.168.1.1 uitvoeren.
de router stroom geven en en wachten totdat je response krijgt..
zodra je respons krijgt met deze tool de firmware terugflashen.
  • Nieknikey
allure schreef op zaterdag 12 maart 2011 @ 19:59:
Correct. Printscreen:
Afbeeldingslocatie: http://img34.imageshack.us/img34/3066/ipconfigm.png
http://img858.imageshack.us/img858/8444/ipconfig.png
En zoiets vind je dan weer nét niet in zo'n handleiding... waar ik de knop gedurende 5 seconden vast moest houden en knipperden ook enkele lampjes.
Nu begon de powerled inderdaad te knipperen en ik krijg nu een gateway adres. Opgelost dus.
[ Voor 51% gewijzigd door Nieknikey op 12-03-2011 20:27 ]
Kijk even naar het plaatje dat je gepost hebt. Met name wat voor IP adres je hebt.
(google eens op APIPA)
Staat DHCP wel aan op die router? Misschien eens resetten naar factory default...
  • Nieknikey
Het is opgelost. Router geeft default gateway 192.168.1.1 dus alles is factory default nu. Bedankt!
