Hoog 'snerpend' geluid uit mijn i5 2500K chip of moederbord
  • Joppiesaus2
  • Laatst online: 08-03 13:37
Zojuist zelf een pc samengesteld en in elkaar gezet met de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Conceptronic C300Ri€ 16,28€ 16,28
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 44,-€ 44,-
1Samsung Syncmaster P2770FH€ 274,-€ 274,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 16,99€ 16,99
1Cooler Master CM 690 II€ 65,45€ 65,45
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 34,90€ 34,90
1Arctic Silver Silver 5 - 3.5 Gram€ 5,-€ 5,-
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 180,80€ 180,80
1Seasonic M12II 520W€ 69,90€ 69,90
1Crucial RealSSD C300 2.5" 64GB€ 99,-€ 99,-
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 35,-€ 35,-
1Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E€ 240,60€ 240,60
1MSI P67A-GD65€ 147,50€ 147,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.229,42
Alles werkt naar behoren. Temperaturen zijn volgens core temp op de chip in orde (rond de 32 graden in idle).
Echter, in sommige gevallen (had het gisteren tijdens het opstarten van de game Dragon Age 2) komt er een hard snerpend geluid uit de kast. Dit gebeurde eerder al toen de kast nog open stond en ik een performance test deed vanuit Windows. Het geluid leek uit de chip te komen of wellicht het moederbord en niet vanaf de voeding of een van de harde schijven.
Hebben jullie een idee wat dit kan zijn? Het klikt vrij 'ongezond' en ben bang dat er iets doorbrand als dit nog vaker gebeurd...
  • Denko
  • Laatst online: 03-10 08:46
Denko
|{ing Øf ßlitz
Ik had ook zoiets, geluid kwam alleen voor als de videokaart belast werdt (6 pins was het geloof ik) de voeding bleek het niet geweldig te doen. Was gelukkig een modulair systeem en ik kon de kabel vervangen om te testen.
Bleek bij mij de kabel te zijn.
PSN & XBL: Denkoyugo
  • Evion
  • Laatst online: 02-06 11:54
Kijk anders even naar fan's die in je kast zitten, misschien tikt er een voedingskabel tegenaan.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Joppiesaus2 schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 12:41:
Wellicht gewoon het zogeheten 'coil whine'? Zie Google voor meer informatie. :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • freelh
  • Laatst online: 07-09 20:37
Een piepend geluid zou een laagwaardige spoel op het moederbord kunnen zijn. Wel een piep op een zeer hoge frequentie, dus storend op zelfs lage volumes. Snerpend, denk ik eerder aan een slechte montage in de kast? Of van een ventilator (of ook zoals J.Christ vermeldt)?
  • Jurianus
  • Laatst online: 09-01-2018
Misschien zitter er bepaalde kabels in de weg die tegen andere apparaten aankomen.
  • jaapsander
  • Laatst online: 19:56
of trillingen van je harde schijf die aan je behuizing worden doorgegeven
  • Jurianus
Zou er iets mis kunnen zijn met de vibratie van de kast?
  • Marando
  • Laatst online: 20-09 15:10
Marando
Muziekje?
Rone schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 12:52:
Hier zou ik mijn geld op in zetten ja! Had ik ook jaren terug, lag toen aan mijn moederbord. Zodra ik de CPU ging belasten (game, 3dmark, zelfs een zware rekensom als 6500 n!) ging ie gelijk piepen.
[ Voor 21% gewijzigd door Marando op 11-03-2011 13:29 ]
  • Joppiesaus2
Ik heb in ieder geval genoeg te onderzoeken hierboven.
Wat ik me zo voor kan stellen:
- De secundaire voedingskabel voor het moederbord loopt nu over de videokaart heen (raakt deze ook en wellicht de heatsink). Deze kabel was simpelweg te kort, hier moet ik nog een oplossing voor vinden. Wellicht dat deze resoneert.
- Het geluid lijkt niet bij de harde schijf vandaan te komen. Wel staat de HD direct in contact met de kast (met metalen pinnen). Wellicht komt het geluid er qua resonantie elders uit.
- Ventilator lijkt me sterk. Geluid matcht daar niet mee. Maar zal even proberen de fan met de hand te stoppen wanneer ik het weer hoor om dit uit te sluiten.
Hopelijk is een van bovenstaande de oplossing. Laat het wel even weten als ik iets vind.
  • NoepZor
Is het hiermee vergelijkbaar?
YouTube: AX 1200 coil whine
  • jaapsander
Bedoel je met secundaire voedingskabel deze?
http://www.highflow.nl/aa...4-verleng-kabel-20cm.html
  • Joppiesaus2
Lijkt er inderdaad verdomde veel op..
  • Joppiesaus2
Precies. Uit de voeding is deze net te kort om hem achter de kast door te lussen... Dit is inderdaad de oplossing.
  • ConZito
  • Laatst online: 30-09 12:46
Joppiesaus2 schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 13:56:
C-states uitzetten en EIST of een combinatie daarvan, dan is het vaak ineens weg. En als het daarmee niet weg wil, voeding proberen te claimen, het is niet stuk, maar wel zwaar irritant :P
[ Voor 17% gewijzigd door ConZito op 11-03-2011 14:00 ]
  • W1LL3M
  • Laatst online: 18:47
W1LL3M
ConZito schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 13:58:
Of met de hot-glue aan de slag, heeft bij mij geholpen een paar jaar terug toen ik last had van coil-whine in een verder zeer stille shuttle barebone.
  • Joppiesaus2
Ik ben relatief nieuw met het 'tweaken' en zelf bouwen :) . Ik ga eerst even uitzoeken wat dit betekend en bekijk dan wat de beste oplossing is.
Ik denk dat ik het eerst gewoon even ga proberen bij de retailer. Geef gewoon aan dat de voeding defect is. Ik neem aan (als dit inderdaad het probleem is) dat dit met een nieuwe voeding weg moet zijn?
  • Joppiesaus2
Marando schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 13:23:
Stel dat het niet mijn voeding is of de voeding kabels maar juist mijn moederbord, wat kan ik dan het beste doen? Testen met die c-states of het moederbord laten vervangen? Of heb jij een andere oplossing gevonden?
