[C#] DLL's als embedded resource
  • MewBie
  • Laatst online: 21:02
Waarschijnlijk doe ik iets heel simpels fout, maar ik kom er echt niet uit... :/
Ik ben bezig met een C# programmaatje om wat zoekwerk te vereenvoudigen.
Ik heb een map met 2300+ bestanden die gewoon als text uitgelezen kunnen worden, er is een extern programma dat de data uit deze files om kan toveren in een thumbnail die ook te zien is in de Windows Explorer.
Het prog dat ik gemaakt heb haalt de voor mij belangrijke data uit de bestanden en geeft ze in een mooie tabel weer, incl zoek functie. So far so good.
Het probleem zit hem in de thumbnails. Aangezien ik op mijn laptop Win7 draai heb ik de WindowsAPICodePack gedownload en de benodigde .dll als reference toegevoegd aan het project.
Om vervolgens met behulp van de ShellFile.ThumbNail mogelijkheden de thumbnail door het externe programma te laten maken en in mijn programma weer te geven.
Dit werkt enigszins ok, zeer regelmatig lukt het niet om een thumbnail weer te geven terwijl in Explorer wel een thumbnail te zien is, ik vermoed dat het externe programma er dan te lang over doet om de bestanden te verwerken en de thmubnail te genereren.
Dit levert me echter 2 DLL's op die ik los bij het programma moet houden en deze wil ik graag embedded in de .exe hebben. Hiervoor heb ik de DLL's als embedded resource toegevoegd, maar om een of andere reden wil het maar niet lukken om dat werkend te krijgen.
Op een heleboel websites gebruiken ze de volgende code
Stream _previewStream = this.GetType().GetManifestResourceStream("$namespace_van_prog.Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell.dll");
om de resources te laden.
VS2010 geeft echter de fout "Keyword 'this' is not available in the current context".
Wat zie ik over het hoofd waardoor ik op deze manier "this" kan gebruiken terwijl het bij iedereen lijkt te werken?
Eerst een assembly maken werkt ook niet, dan wordt de assembly niet herkend ("The name '_assem' does not exist in the current context."). Zelfs de code die op MSDN staat werkt niet bij mij. 8)7
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • DoDo
  • Laatst online: 28-10 19:06
Kan het misschien zijn dat je het uit een static method aan probeert te roepen? Dan heeft hij geen verwijzing naar zichzelf (this)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
DoDo schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 22:52:
Dat weet ik wel 99.99% zeker inderdaad ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • MewBie
De code verhuizen naar Form1_Load heeft geholpen, nu uitzoeken hoe ik de ShellFile functie weer kan aanroepen. :P
Bedankt voor het snelle antwoord. Zoals ik al zei, ik zag iets simpels over het hoofd.
*beeeeep*
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14:37
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
MewBie schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 23:21:
Iets als http://bytes.com/topic/c-...ad-assembly-invoke-method ? :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Waarom gebruik je niet ILMerge om de assemblies samen te voegen? Dan hoef je niets aan je applicatie te wijzigen.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Je kan natuurlijk ook je code iets veranderen.
C#:
typeof(MyType).GetManifestResourceStream(...);
//ipv
this.GetType().GetManifestResourceStream(...);
Of als het idd een managed dll is gewoon ILMerge gebruiken zoals AtleX hierboven aangeeft. Of als je het toch graag zelf wil doen, de dll inladen met Assembly.Load(Byte[]) of een van de andere overloads
[ Voor 21% gewijzigd door Woy op 11-03-2011 09:44 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • OKA
  • Laatst online: 02:41
OKA
AtleX schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 09:36:
Of Netz.
Netz werkt m.i. stukken beter, doet ook compressie en werkt ook goed met sommige betaalde dll-componenten.
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-09 02:19
Woy schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 09:41:
C#:
//ipv
Daar zit alleen nog wel een addertje onder het gras, want GetType() resolved het type naar een System.Type instantie dynamisch gedurende run time, terwijl de typeof operator statisch gedurende compile time zijn werk al doet.
Een voorbeeld waar dit fout kan gaan, is wanneer je types aanspreekt die je gedefinieert hebt in een ASP.NET project. Beide methodes kunnen dan een type terug geven wat functioneel hetzelfde is, maar zich wèl in andere assemblies bevindt. E.e.a. heeft te maken met hoe ASP.NET code compileert en bijhoudt in temporary files.
Dat is behoorlijk irritant als je met zaken als manifest resource streams bezig gaat. Goed mee opletten dus. :)
[ Voor 3% gewijzigd door R4gnax op 12-03-2011 02:55 ]
