Acer Aspire 5100 Selftest error
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Hier naast mij staat een Acer Aspire 5100, uitgerust met Windows Vista.
Deze doet tijdens de BIOS post een een paar self-test.
Bij het Extended Memory faalt hij dus.
Steeds bij een net iets andere waarde (tussen 1000 tot 1400 MB) geeft hij een piepsignaal, en dit stopt niet. Tenzij je op escape drukt. (meerdere keren) Daarna gaat hij gewoon verder met booten, en starten van Vista.
Nu geeft Memtest86(+), Windows Memory Test en een programma wat in Vista draait geen errors. Memtest86+ zelfs niet na 12 uur testen.
Ik heb net ook een Video ram test gedaan op de ATI X1300, en die vind ook niets.
Ik heb de Disc drive los gehad, de Harde schijf los gehad, en alle mogelijke combinaties geprobeerd met de 2 Ram stickjes. Maar de fout blijft.
Ondertussen heb ik nog contact gehad met Acer en die vinden toch dat hij in reparatie moet. Maar aangezien het een model uit 2007 is kan je wel raden dat de kosten hoger zullen liggen dan zijn waarde. Nadat ze via de e-mail al hadden vertelt dat een simpele Default van de bios het probleem wel zou oplossen.
De bios bevat overigens geen Instellingen, slechts voorkeuren: Tijd en Boot device volgorde.
Iemand hier nog enig idee hoe ik dit kan oplossen?
*Hij boot wel als je voor de test op spatie drukt, dan geeft hij de fout niet, en voltooid hij de self-test van het extended memory*
  • Frank__B
  • Laatst online: 22-10 15:41
Buiten de memory testen heb je verder geen problemen met werken in Windows? Lijkt me een overijverige bios. Is er toevallig geen update voor dat model?
  • jeroen3
De bios is up to date, en in Windows Vista zijn er (gek genoeg) geen problemen.
Wel heb ik ontdekt dat de DRAM Frequency met 10 Mhz schommelt, ik verwacht dat dit het probleem is, en de bios wat overgevoelig is.
En dat er dus een kapot condensatortje op zit o.i.d.
De enige oplossing is dus een repair en dat gaat niet gebeuren.
Tot zover dit topic...
