PC niet stabiel --> help !
  • 108 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen,
Ik heb net een nieuwe pc gekocht.
Hier de specs:
AMD tb 1200
Msi k7t pro 2a (via 4.28)
Gainward geforce 2 gts 400mhz (det 6.50)
512 mb sdram
sblive live 1024
30 gb 7200
brander en cdrom
netwerk kaart
isdn kaart
De temperatuur bij volle belasting is (CPU) 57 graden. De temp. in de kast is 35.
Ik heb 4.28 en 4.29 gehad.
ik heb 6.50 en 10.80 gehad.
Ik heb al 2 keer opnieuw geformat
Ik draai Win me
Het probleem:
Als ik ga gamen (elk spel) dan loopt de pc na ongeveer 5 minuutjes vast. Ik weet niet meer wat te doen.
HELP.
b.v.d.
BlindDent
  • Richard
  • Laatst online: 08:11
Richard
Kuru Kuru Kururin
Check ff met Win98SE of Win2k!
20*350ZO45°
Op Friday 16 March 2001 19:01 schreef RDK_NL het volgende:
Ja...had ik ook met WinME...nu met Win98 2nd Edition heb ik er helemaal niet meer last van(met een overgeclockte systeem;))....
Op het moment dat hij vast zit, kan ik nog wel met crt+alt+del (20 keer inrammen) opnieuw opstarten, reset hoef ik dus niet te gebruiken. Maar de task maneger die zie ik niet.
  • Smarron
  • Laatst online: 00:50
Smarron
The bend
biosupdate ??
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
hij hangt nu ook als ik veel files ga overzetten van hd naar x.
nu krijg ik net een blauw scherm:
Fout bij schrijven naar de schijf:
Kan niet schrijven naar de diskette in station c:
Gegevens of bestanden zijn mogelijk verloren gegaan.
Ik ga win98se erop knallen
Windhoos ME zuigt!:)
ik dacht dat 512Mb mem op alle win 9x en me versies niet werkte.....
heb dat eens wel bij 2 collega's meegemaakt.
Verkeerde flatcable Udma33 ipv Udma66-100
ik heb een udma 66 cabel.
hmm..
ook wel eens voorbij zien komen die error...
koel je wel goed? hoes je airflow?
oc je?
en sowies ME = *K*U*T*
officieel
WinME ZUIGT!
Pleur het er af en knal er 98SE op en je hebt nergens meer last van. Toch wel netjes de VIA 4 in 1 drivers er op neem ik aan?
Als aanvulling op Borg,
Via 4in1 drv's gelijk na het installatie van Winblows doen, dus voordat de VGA en andere drv's erop gezet worden.
om precies te zijn:
(go.to\kt7faq)
A clean install of the operating system is recommended. The following installation procedure is known to work for Windows 98SE and Me, and can be easily adapted to Windows 2000:
For a really clean boot ... boot into DOS using a floppy, then:
- Use FDISK to create DOS partition on disk (!!this destroys existing data on disk!!)
- FORMAT C: /S to format disk (use /Q for quick format) (!!this destroys existing data on disk!!)
Install Windows
Install latest VIA 4in1 service pack
Install latest VIA USB filter driver (under all Windows 9x versions after Windows 95 OSR2 and above)
Install Microsoft VIA USB patch (on Windows 98 or 98SE)
Install latest DirectX and latest patches
Install latest video drivers
Add sound card and then install latest sound card drivers
Install latest HPT370 software (on the KT7-RAID and KT7A-RAID)
And other devices one by one, and Install their latest drivers, e.g. joystick, graphics tablet, etc
Install applications
Confirm the system is working and then tweak BIOS if required
Win98/Win98SE ging ook niet goed!
nu weer ME aan het proberen (ging het beste tot nu toe).
Ik doe de drivers in de goede volgorde :(
Ik ga dat ding het raam uit smijten. Ik ben nu weer nieuwe drivers aan het installen. Hij wordt nu met kast open ongeveer 50 graden.
HEEEEEELLLLLLLPPPPPPPPP!!!!!!!!
  • Smarron
Smarron
The bend
Had je die biosupdate al gedaan ??
Op Friday 16 March 2001 22:11 schreef Smarron het volgende:
nieuwste bios zit er al in :(
  • Smarron
Smarron
The bend
Win2K ??
  • Frenkpie
  • Laatst online: 12:16
Frenkpie
"Crocs Rule !"
HEEY BLINDEND ! !!
lang niet gezien !
heb je een nieuwe comp?
stoer ding man !
zie hieronder de mijne
  • OverSoft
  • Laatst online: 16:35
Op Friday 16 March 2001 19:30 schreef -BORG- het volgende:
WinME ZUIGT!
ME zuigt helemaal niet, jij kunt em gewoon niet goed installen :)
98SE zuigt, daar kan de tcp/ip socket niet boven de 16 threads downen :)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Meuk
  • Laatst online: 11-07 13:08
AMD tb 1200
ja en jij vraagt je af waarom ie niet stabiel is? |:) je hebt een via sjitset! >:) koop een intel, dan is ie opeens wel stabiel. vreemd he :) oja koop nog een doos cornflakes misschien is de amd cpu in de volgende wel stabiel !!! je had ook nog een radeon kunnen kopen dan had je die 5 min nog niet eens gehaald.
maar goed ieder zn smaak... :7
ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
  • Destruction
  • Laatst online: 08-10 14:26
Destruction
(ex-)Automonteur
Op Friday 16 March 2001 19:29 schreef bwe het volgende:
officieel
Ik heb hier geen problemen met ME ,
Waarom niet ? : Ik heb MSN niet geinstalled , daar wordt de zooi instabiel van .
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Op Friday 16 March 2001 22:31 schreef Meuk het volgende:
Ik heb hier ook een VIA chipset op een BX2000 mobo met een Celeron 433MHz processor .
No problems
En dat met 64MB SDRAM @ 100MHz :7
Willen de mensen die niets beter te melden hebben dan ME IS KUT of VIA IS KUT maar ergens anders gaan kontvingeren, daar heb ik dus niets aan.
De mensen die wel helpen erg bedankt,
maar dat wrak is nogsteeds niet stabiel!
  • Meuk
sorry jongens kon het ff niet laten :)
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Hmm , Erhm mischien moet je eens kijken of hij wel goed koeld ? , als hij open 50 graden wordt lijkt mij dat niet goed .
  • Meuk
standaard verhaal:
probeer win98se, de nieuwste biossen/drivers, vervang/verwijder eventueel hardware (geluids/netwerk/tvkaarten), niet overklokken, geheugen checken, enz...
Ik heb al 2 koelers gehad, met koelpasta.
mijn 800 mhz (zelfde systeem, andere dvd, andere video, andere modem) is 38 graden.
Ik denk ook dat hij te heet wordt, maar wat?
rc5 client kan wel 10 uur draaien.....
  • Meuk
als je rc5 client wel stabiel draait maar spellukus niet, dan ligt ut niet aan je cpu temp
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Vaag , eens denken ,
Op Friday 16 March 2001 22:18 schreef Smarron het volgende:
Win2K ??
? Al geprobeerd ?
Ikzelf vindt het een kutversie. Maar ok.
Op Friday 16 March 2001 22:23 schreef -OverSoft- het volgende:
Here you got a point :)
Blijf het erg vaag vinden .
Tip : plaats er een 2e cooler bij .
Heb ik nu ook , de normale cooler , een oude coolermaster , en de fan uit een oude AT voeding.
ik ga even kijken of ik 3dmark 2001 kan draaien!
boem --> vast (na 1 seconde)
  • Meuk
dit klinkt bijna als een hardware defect, maak gebruik van je garantie!
  • procyon
  • Laatst online: 12:13
klinkt misschien stom maar probeer de nieuwste versie van de via 3 in 1 drivers.....
misschien heb je een heel oud cd'tje meegekregen...
staat je geheugen op 133MHz op cas2.?
HIJ IS STABIEL!!!!!!!!!!
ik heb 1x 256 mb verwijdert, en nu draait hij helemaal top!
iedereen bedankt voor hun tips!
  • procyon
zet anders de multiplier op 5 en probeer dan nog eens.. als het een hitte probleem is is het dan zeker niet het geval..
zet je bios op fail safe modus..
de cpu wordt te warm zet zich vast bij zwaar werk
  • Sick Nick
  • Laatst online: 14:57
Sick Nick
Drop the top!
Ik heb hier toevallig een TB1200 op een Asus plankje met een VIA chipset. Wel een beetje aan de warme kant (50 idle en 60 stressed) maar stabiel als een huis!!
Ok het is nu als volgt:
ik heb 2x 256 mb Sdram 133
als ik 1 erin doe en de andere eruit (of omgekeerd) zodat er maar 256 in zit, dan is het goed!!!
maar zodra ik er 512 in doe dan gaat het niet goed!
hoe komt dit en hoe los ik het op ???
BlindDent:
(wat een hoop ruis op de lijn hier zeg)
- het lijkt dat je proc heel heet is...
hoe koel je? een 1200 mhz is een heethoofd, je hebt een goede koeler nodig!
wat voor een koeler heb je? OC je?
maar een collega van me heeft ook een 1200 mhz, die gaat af en toe naar de 60 C, en geen enkel probleem!
het kan ook zijn dat je spelletjes niet goed werken op een amd, zoals MDK.
vertel eens wat meer...
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Het geheugen kun je denk ik maar beter verkopen dan denk ik . Want als je het erin zet is hij niet stabiel , en 256 is voorlopig echt genoeg.
Trust me ! :)
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Op Friday 16 March 2001 19:15 schreef TheTerryman het volgende:
BigTime 8-)
  • NuKeFaCe
Op Friday 16 March 2001 23:12 schreef Sick_Nick het volgende:
Dan heb je toch een verkeerde cooler :9
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Op Saturday 17 March 2001 10:35 schreef NuKeFaCe het volgende:
BigTime 8-)
Nope , je kunt het waarschijnlijk niet goed installen , ik heb hier ME en het is vele stabieler dan met 98/98SE/w2k :)
En dit met 64MB SDRAM @ 100MHz :7
Onzin, ik zijn hier honderden members met een VIA chipset...en draaien ook gewoon stabiel....dus houd nu op met dit soort Anti-AMD posts want ze beginnen mij echt op de zenuwen te werken
ik weet niet hoor maar mijn oude PC p166 48MB 2.1GB Viper550 heb ik nu Millennium staan en hij werkt VEEEEEELLL sneller dan op win98...en nog steeds geen hengertje gehad (ok het staat er pas 8 uur op :)
Hoi,
de discussie is niet of ME nou beter is of niet (is namelijk beter, klaar uit :) ).
De vraag is: kan ik de pc stabiel krijgen met 512mb ?/
moet ik 256+128+128 proberen ??
  • robbertb
robbertb
winter
Op zaterdag 17 maart 2001 11:06 schreef BlindDent het volgende:
Hoi,
ja, ik denk dat je ff je pagefile grootte moet aanpassen. Althans ik weet niet of dat onder winME ook het geval is? Onder win98 iig wel :)
Wordt de rest van je pc wel gekoeld?
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Hoi,
Mischien vergezocht maar is je voeding niet mischien iets te zwak? en wissel die modules es om mischien dat een kapot is...
suc6
(PS: ME zuigt niet het is namleijk pretty much the same as win98SE met andere jasje...)
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • Sjod
  • Laatst online: 31-10 23:12
Sjod
Ik ben goed luisterend
Gooi die SB liver eens uit kijken wat die dan doet
  • llevering
  • Laatst online: 16:40
Er is gewoon een geheugen module kapot, merkloos geheugen is ook vragen om problemen. Ook moet ik wel toegeven dat de Intel chipsets iets beter met brak geheugen omgaan. Maar met goed geheugen is een VIA even stabiel als een Intel.
  • boekenbon
  • Laatst online: 30-08-2023
Op vrijdag 16 maart 2001 22:31 schreef Meuk het volgende:
Hahaha, cornflakes? Zou dat de oplossing zijn geweest op de vraag waarom ik mijn VIA nooit stabiel heb gekregen? Shit, daar kom je nu pas mee. Ik had cornflakes moeten kopen :) :). Hahaha.
Maarhu, gooi die SB er eens uit. Wil wel eens helpen.
Zet de soundblaster eens in een ander PCI slot. Waarschijnlijk is dat het probleem.
  • Flappie
  • Laatst online: 15:40
Duidelijk een hardwarematig probleem. Haal eens alles uit je PC (zoals Netwerk kaarten of modems, geluidkaart enzo.
Kijk eens wat ie dan doet. Laat de kast ook een een keer los. Kijken wat ie dan doet!
PS: VIA Chipsets zijn NIET KUT!. Ze worden alleen warm. Maar dat is met een coolertje zo opgelost. WinME is wat anders. probeer Windows 2000 eens!
  • smvs
zet gewoon eens alles in je bios op standaard en het vcore voltage op 1.80
grote kans dat dat de oplossing is.
