Vraagje rond WDS en boot file name optie in DHCP
Heb zonet thuis op mijn management server (2008 R2 SP1) WDS geïnstalleerd. De WDS was oorspronkelijk geïnstalleerd op mijn DHCP server (2008 R1), met PXE boot optie 60 en overige nodige settings werkte dit perfect. DHCP werd nu gemigreerd naar een R2 domain controller en heb daar de nodige dhcp boot opties ingesteld. Zal eerst de wijze meegeven waarop deze WDS tot stand kwam, zal wel niet belangrijk zijn vermoed ik maar kan handig zijn voor anderen.
Heb dus eerst de originele RemoteInstall folder integraal overgezet naar de MGM server. Daarna daar de wds role toegevoegd via de install wizard en het "remoteinstall share" pad goed gezet (D:\remoteinstall). Op het einde van de install wizard kon de service niet gestart worden. "The service did not respond to the start or control request in a timely fashion"
Even gegoogled, de eerste hits bleken eerst niet van toepassing:
- http://social.technet.mic...60-4f47-a515-a40c1a342341 --> de service account aanpassen naar domain user: niet gelukt. De user is standaard localsystem; onder een domain admin de service proberen te starten geeft eveneens een fout.
- een hotfix voor 2008r2 wds servers in een 2000 domain: niet van toepassing hier
- de rechten op de remoteinstall share nakijken: staan op full control gepropageerd voor de domain admins en de lokale admins op de MGM server, dus dat zit ook goed me dunkt.
- A Windows Deployment Services server that is running Windows Server 2003 may not start after you move the server to a different organizational unit: heb de server eens in een andere OU gezet, de commando's uitgevoerd enz., blijft hetzelfde.
Uiteindelijk was dit de oplossing:
http://social.technet.mic...f8-4e33-bee1-c06b9341ddd0
Nu, mijn vraag. Ik ben bezig met de boot opties in te stellen op de DC-DHCP server. Ik zou nu graag zowel x86 als x64 OS'es willen installeren via PXE. De optie 67 Bootfile name zou de versie van de te kiezen boot image regelen, hoe kan ik zorgen dat beide x86 en x64 boot images die ik staan heb gelanceerd kunnen worden?
DUS: De WDS werkt dus nu perfect, heb er zonet een Seven x64 mee gedeployed maar ik zou nu graag ook een Seven x86 installen zonder manuele aanpassing van DHCP-server optie Bootfile Name, als dit kan tenminste via de huidige setup in DHCP/WDS. Boot opties die ik nu nog gebruik zijn 66 (hostname van de wds) en 67 (boot\x64\pxeboot.com).
Alvast bedankt.
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
als je 2 architecturen wilt uitrollen zul je 2 verschillende bootfiles nodig hebben, een X64 en een X32. Dit kun je gewoon in WDS toevoegen een een boot menutje komt dan tevoorschijn.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
heb beide x86 en x64 bootfiles al enabled, dus optie 67 moet dan weg? even proberen...
inderdaad, het werkt, optie 67 is in feite gewoon overbodig als je meerdere boot images wil gebruiken, thx!
