Wordpress op ubuntu als een VM in VMWare
Als een "gevorderde" newbie wou ik wordpress draaien op een virtuele machine in VMWare. Om het wat makkelijker te maken dan de installatie via Debian te doen, heb ik een LAMP opgezet in Ubuntu.
Eens zover geraakt volgde ik deze wiki stap voor stap;
https://help.ubuntu.com/community/WordPress
Maar, ik zoals gezegd nogal newbie, ik heb geen domein. Dus vanaf de command waar er over "localhost" gesproken word (sudo bash /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql -n wordpress localhost) zit ik vast. Hoe kan 'k "localhost" door iets zinnigs vervangen zodat ik niet vanuit m'n Ubuntu VM, maar vanuit m'n webbrowers op m'n pc, toch de installatie kan beginnen?
Om nog even een voorbeeldje te geven: http://"ip-van-de-VM"/ geeft de "It works" van apache2. Dus de LAMP is wel degelijk up and running.
Ik hoop dat de vraagstelling een beetje duidelijk is en dat er iemand op 't forum de moed heeft hierover na te denken :)
Alvast bedankt.
[ Voor 147% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2011 00:48 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Zoals je zelf aangeeft als je de melding "It works" krijgt. Mik al die WordPress meuk in je document root, en de installatie moet starten. If not, dan moet je nog het e.e.a. configureren (Apache, MySQL of PHP).
Ey!! Macarena \o/
  • RFdeGroot
  • Laatst online: 21-10 16:32
Zie deze wiki pagina voor uitleg: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/WordPress
Lees dan ff het stukje door over Apache configuratie, de alias die je hier opgeeft is het adres waarop het wordpress kunt benaderen.
Dan kun je de install afronden op http://ipadresvanjevm/aliasdiejeopgeeftinapache
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het kan uiteraard gewoon op localhost ;). /var/www/localhost/htdocs dus.
Dat is namelijk de default vhost van apache.
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Voor de installatie van WordPress zijn 3 stappen nodig.
Het maken van een database: Als je MySQL draait kan je door het installeren van MyphpAdmin vanaf een andere PC ook een database inrichting.
Daarna plaats je de wordpress documenten in de /www directory
Pas de wp-config.php file aan om de gegevens van de database te plaatsen hier kan je wel localhost gebruiken.
Vervolgens kan je door http://ip-adres/wp-admin/install.php
Klaar
verder detail info
Dus het kopieren en het aanpassen van de wp-config file is het makkelijkst in de VM machine de rest kan ook op een andere computer.
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 23-10 12:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 00:44:
Gebruik de hosts file op je PC, /etc/hosts op een linux systeem.
Hierin kun je namen en ip-adresssen koppelen.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Je kan toch ook gewoon de naam van de server gebruiken om hem te benaderen?
Met:
uname -n
kun je zien welke naam je machine heeft gekregen.
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
