• Arkaine
  • Laatst online: 26-12-2024
Foto's zeggen meer dan woorden:
wat het was:
Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/4313/p1040490f.jpg
Uploaded with ImageShack.us
hoe het hoort te zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img839.imageshack.us/img839/4800/p1040492b.jpg
Vanmiddag geleden gebeurde het ook. Ik zat op youtube en ineens schoof m'n scherm door voor zo'n 20 seconden om dan weer naar normale stand terug te keren.
even wtf gedacht en dan maar laten gaan.
Dan start ik Splinter Cell conviction op (dat gisteren gewoon prima werkte)
Ineens komen er allemaal zwarte verticale lijnen op het scherm (als een zebrapad dus). Ik sluit het spel af en vind m'n monitor terug zoals op de eerste foto te zien is.
Nu heropgestart en 't is weer normaal. Ik heb m'n drivers geüpdatet naar de recentste maar nog steeds heb ik dit probleem
Hoe komt dit? Moet ik m'n kaart laten vervangen (heb garantie)
Ik gebruik windows 7 (64 bit)
Graphics card is een His Radeon 6870
Scherm is een dell U2311h
  • boers706
  • Laatst online: 13:34
Zit je vga/dvi kabel weg goed vast? Het zou me namelijk niets verbazen dat dit het probleem is.
VGA vermoed ik. Een probleem met de synchronisatie van je monitor.
Probeer eens op de auto-sync knop te drukken als dit gebeurt.
  • Arkaine
Hij zit verbonden met een DVI kabel.
ik heb een dell U2311h; kan het dat die geen auto synch knop heeft?
DVI is digitaal, volgens mij heb je daar geen auto sync nodig.
  • Arkaine
wat kan het probleem dan zijn?
het probleem gebeurt zowel bij de recentste als bij de op cdrom meegeleverde drivers...
Ik gok eerlijk gezegd op een defect in het scherm, Heb je een andere PC waarmee je dat kan testen?
  • Arkaine
ik kan m'n laptop aansluiten op m'n scherm, maar enkel via VGA, niet via DVI
da's niet direct de beste test zeker?
  • Jimster
Als er een VGA aansluiting opzit, probeer die dan gewoon?
  • InFamous
  • Laatst online: 20:35
InFamous
excommunicado
Doe is in ccc factory defaults. Heb dit ook gehad met installeren van een nieuwe driver. Heb je trouwens scaling opties aanstaan in ccc?
Formerly known as Ragdoll
  • JohanValentijn
  • Laatst online: 23-02 14:51
Heb je niet toevallig je videokaart overclockt? Ik heb dit ook wel eens gehad namelijk, maar dat was toen ik mijn kaart een iets te grote oc had gegeven.
MBA 13' | EEE pad Transformer | Sony NEX - C3
  • Arkaine
bedankt voor de reacties. Ik ben inderdaad nu met de VGA poort bezig met mijn laptop (hopend dat hetzelfde gebeurt, liever scherm dan PC terug naar de winkel sturen :) )
Op mijn videokaart van PC zit geen VGA uitgang
Ik heb mijn videokaart ook niet overclockt
ik heb ook geen idee wat ccc is, maar alles staat gewoon op fabrieksinstellingen
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Arkaine schreef op zondag 13 maart 2011 @ 17:46:
Je gebruikt een ati kaart? De driver voor die kaart is catalyst control center rode balletje rechts onderin, daar even alles op factory defaults zetten.
  • Arkaine
ik heb nog nooit iets gewijzigd in CCC, heb nu even toch gewoon op 'terug naar fabrieksinstellingen geklikt'
wat ik vergeten was, vandaag gebeurde weer hetzelfde (dat het beeld dus doorschoof)
m'n laptop was toen ook op het scherm aan gesloten op de VGA poort. Daar was alles normaal...
ik ga denk ik een HDMI to DVI kabel kopen. op die manier kan ik ik m'n laptop aansluiten op m'n scherm en m'n PC op m'n tv (zo'n kabel werkt toch in 2 richtingen he?)
dus laptop HDMI out -> monitor DVI en pc DVI -> tv HDMI gaat toch met 1 kabel?
zijn er nog andere dingen die ik eerst kan proberen?
ik heb geen andere pc met DVI uitgang ter beschikking...
edit: ok ik zit op dit moment met zo'n scherm
'auto adjust' kan ik niet doen bij de schermknoppen (bij vga wel)
iets wat ik op dit moment kan doen om het probleem op te sporen?
--> nog eens fabrieksinstellingen forceren in ccc helpt niet
edit 2: Op ik heb m'n scherm geprintscreend en doorgestuurd naar iemand via msn (gewoon printscreeen en paste dus). Zij zag gewoon een normale afbeelding van mijn bureaublad, en dus niet zoals op de foto in de eerste post van deze thread
[ Voor 26% gewijzigd door Arkaine op 13-03-2011 18:18 ]
  • JohanValentijn
Wat je zou kunnen proberen is het opnieuw installeren van je videokaart drivers.
Dat je met een screenshot wel je bureaublad ziet is normaal. Dat had ik ook toen ik hetzelfde probleem had.
  • Arkaine
ik heb m'n drivers al opnieuw geïnstalleerd (weet niet of ik het vermeld had)
ik had het probleem met de cd drivers, toen geüpdatet naar recentste, nog steeds zelfde probleem.
Gemaild naar winkel zij zeggen om cd drivers te gebruiken omdat de recentste beta zouden kunnen zijn en het probleem blijft zich dus voordoen
ik weet niet of dit iets betekent:
het schermmenu (met de knoppen op het scherm) staat gewoon rechtsonder op het scherm. En niet rechtonder van het bureaublad.
Afbeeldingslocatie: http://img689.imageshack.us/img689/9695/p1040504q.jpg
  • JohanValentijn
Arkaine schreef op zondag 13 maart 2011 @ 18:37:
Ik had er overheen gelezen. Wat je zou kunnen proberen is je drivers verwijderen en in veilige modus met driversweeper alles weghalen en vervolgens je drivers opnieuw installeren.
Dat de knoppen wel goed zitten zou betekenen dat je scherm wel gewoon goed is en dat het puur aan je computer ligt.
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Arkaine schreef op zondag 13 maart 2011 @ 18:08:
Dat kan gewoon met 1 en dezelfde kabel ja. Is namelijk puur de juiste draadjes doorverbinden.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:32
dion_b
say Baah
Wat dacht je van even je OS/drivers helemaal uit te sluiten door vanaf een LiveCD te booten (maakt in dezen niet uit welke).
Probleem ook bij LiveCD? Dan ws hardwareprobleem
Zo niet: linksom of rechtsom een softwareprobleem
Oslik, blyat! Oslik!
  • JohanValentijn
dion_b schreef op zondag 13 maart 2011 @ 22:18:
beste idee van de avond.
  • D33F
  • Laatst online: 15-10 22:28
D33F
Tweelingtemmer
idd :)
Lies are obvious to read because the truth is already written
  • Arkaine
dus da's dan gewoon opstarten vanaf mijn windows 7 DVD? :p
sorry voor de noob vraag =]
  • 3dfx
Arkaine schreef op maandag 14 maart 2011 @ 11:44:
Nou, eerder vanaf een Linux Live-cd, zoals bijv. Knoppix, OpenSuse e.d.
  • JohanValentijn
Iva_Bigone schreef op maandag 14 maart 2011 @ 11:51:
Maar je kan natuurlijk ook je windows 7 dvd erin gooien en kijken of je in het menu voor de daadwerkelijke installatie wel goed beeld hebt.
  • HaveHam
HaveHam
I've done worse
Of even in je bios klimmen en kijken of je daar ook het probleem ervaart.
Suspect: Id like to see a warrant?
Vic Mackey: Id like to see Anna Kournikova naked on a waterbed.
  • Arkaine
ik heb nu opgestart met de windows 7 installatiedisc
dus als het probleem zich nu zou voordoen is het een hardwareprobleem?
@HaveHam, geen idee waar ik in m'n bios zou moeten gaan kijken
  • HaveHam
HaveHam
I've done worse
nee dat is ook niet zozeer dat je dat daar kan vinden maar het geeft meer te kennen dat dat wel normaal zichtbaar is.
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 20-11 11:36
BIOS bekijk je om vlak na het drukken op de aan knop op DEL of F2 te drukken. Je krijgt als het goed is ook een schermpje te zien tijdens het opstarten: Press F2 to enter SETUP bijvoorbeeld. Zie je de vervorming ook in de Windows 7 installatie?
  • Arkaine
HaveHam schreef op maandag 14 maart 2011 @ 17:58:
nja het probleem is dat het maar af en toe gebeurt (ong 1 keer per dag)
dus dan zou ik al uren in bios moeten zitten
  • Arkaine
zonet is het probleem weer voorgevallen. Wanneer ik de resolutie veranderde werd het scherm weer nomaal (van 1920*1080 --> 1152*864 (hier werd het normaal) en als ik het terug op 1920*1080 zet is het ook normaal en niet doorgeschoven))
ik heb daarnet nog maar 'opstartherstel' gedaan.
wat nu ook vaak voorkomt is dat ik de PC opstart, komt tot aan 'windows starten' en daarna blijft het scherm gewoon zwart tot er iets gebeurt...
De PC is gisteren geformateerd, vandaag is hij hersteld. Windows geeft zelf niet aan dat er een fout zou zijn ofzo...
ik word er een beetje moedeloos van; bij power4pc willen ze ook eerst 100% zeker zijn dat het probleem bij m'n grafische kaart ligt voor ze hem willen vervangen...
[ Voor 9% gewijzigd door Arkaine op 15-03-2011 18:44 ]
  • r.stanneveld
  • Laatst online: 31-10 05:40
Heb het zelfde hier gehad met een HD6870
Eerst geen problemen gehad maar naar het instaleren van lord of the rings online kreeg ik de zelfde problemen.
(gebruikte de drivers van de Saphire cd want drivers van AMD zelf veroorzaakte problemen)
windows 7 opnieuw geinstaleerd + nieuwe drivers, nooit meer iets van gezien. (ook lord of de rings niet meer gezien :P )
Hardware matig zal het wel allemaal in orde zijn denk ik, hier was voor de rest ook nix mis..
GPU draaid hiero 24/7 op Collatz (DPC projectje) en speel er ook andere games mee.
Windows 7 ultimate, Saphire HD6870, i5 750, 4Gb, Acer 24 inc DVI aangesloten.
Ken het probleem maar wat het is, sjah..
Denk iets met drivers.
"Ik heb m'n drivers geüpdatet naar de recentste" hoe heb je dat gedaan ?
Via deze ?
meuk: AMD Catalyst 11.2
Of via windows update / driver cd van je videokaart ?
[ Voor 34% gewijzigd door r.stanneveld op 16-03-2011 08:41 ]
  • Arkaine
Via de site van amd heb ik ze inderdaad geüpdatet
