Beste tweakers,
Ik heb hier een pctje liggen die ik aan het opknappen ben.
Moederbord: ASROCK 939 Dual-Sata 2
Processor: AMD Opteron 185
Ram: 4x Corsair VS1GB400C3
Videokaart: Nvidia N460GTX Hawk
Volgens de specs van het moederboard kan ik max 4gb geheugen installeren, dit krijg ik alleen niet werkend.
De pc start gewoon niet door wanneer er 4 gb in zit. Het enigste wat die doet is hard blazen, verder geen piep helemaal noppes.
Haal ik één bankje er uit (maakt niet uit welk slot) dan werkt het prima.
Alle sloten afzonderlijk werken ook prima. (er is dus geen slot kapot)
Hoe zorg ik er nou voor dat het pc'tje doorstart met 4gb geheugen? :-(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2011 20:17 ]
  • Majin Buu
Welk mobo is het?
Edit ah, ok.
Bios up to date? Probeer ook eens de 4GB op DDR333 of 266. Dus opstarten met 2GB, mem instellen op 333 en 2GB erbij prikken.
[ Voor 97% gewijzigd door Majin Buu op 08-03-2011 23:31 ]
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / RTX 5070 AORUS INFINITY
Staat er niet ergens "memory remapping" in het bios? Zo ja, zet dat eens aan.
Mocht het er niet staan, speur dan eens de gebruiksaanwijzing op en kijk hoe Asrock het dan hebben wil.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zijn de modules die je erin stopt ook compatible als je ze met 4 DIMMen draait?
Terw_Dan schreef op dinsdag 08 maart 2011 @ 23:30:
Durf ik niet te zeggen, waar kan ik dat zien?
Dat zeg ik net, zoek de gebruiksaanwijzing eens op.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En kijk daar dus wat ondersteunt wordt. Als jij 4 doublesided DIMMen erin vrot, en je systeem kan maar overweg met 4 singlesided DIMMen, dan ga je dus in de problemen komen.
Okay ik heb iets gevonden, ik moest een flex mode aanzetten in de bios.
Nu ziet de bios netjes 4x1gb alleen windows 7 ziet 2.86gb??
Erg vreemde waarde, kan iemand dat uitleggen?
Zeker Win7 32bit??
Als je alle geheugen wil gebruiken, zal je Win7 64bit dienen te gebruiken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zie ook Abbadon in "RAM FAQ" dit stukje FAQ
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2011 @ 23:38:
Zeker Win7 32bit??
Ik ben weer lekker handig bezig idd, even niet bij stilgestaan.
De pc draait al enige tijd met 2gb ram op win7 32 bit.
Ik zal hem morgen avond even herinstalleren met een 64bit OS.
Dan zal waarschijnlijk alles wel werken.
Thanks voor jullie hulp maar weer.
Gr TC >:)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2011 23:47 ]
Nou ik denk dat ik toch maar een handleiding moet gaan zoeken.
Heb ik Windows 7 64bit geïnstalleerd, herkent die nog steeds maar 2.86GB ram..
In de bios zie ik ze netjes alle 4x1gb.
Edit: Ik snap er niets van, volgens alle specs die ik vind zou het gewoon moeten werken.
ik heb in de bios de ram eens van 400 naar 333 gezet, haalt niets uit. Ik heb zelfs de bios een update gegeven, haalt ook niets uit.
Iemand nog ideeën?? :|
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2011 23:03 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 13:58
Oplossingen
Om het OS toch 4GB geheugen te laten gebruiken dient er aan de volgende eisen te worden voldaan:
i) 64bits OS
ii) x86 CPU met 64bits instructieset
iii) Chipset met remapping mogelijkheid (Intel 955, 965, 975 of enterprise chipset. Alle AMD chipsets die AMD64 cpu's ondersteunen)
iv) BIOS met remapping functie (staat default uit, dus wel aanzetten)
v) 4GB geheugen installeren
Zie Ramfaq: Abbadon in "RAM FAQ"
  • Quad
  • Laatst online: 17:04
Quad
Doof
Je zegt niet dat je een dedicated videokaart gebruikt.
Mij lijkt het dat je een onboard gpu gebruikt die het geheugen voor zich reserveert, met als gevolg dat je ruim 1GB kwijt bent :)
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Alleen processor x64 met een 64-bit OS kunnen 4 GB lezen maar normaal zou zelfs windows 32-bit met gemak 3Gb kunnen lezen sinds dit het maximale is.
White Feather schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 08:05:
Oplossingen
i) 64bits OS
I > check
II > check
III > check
IV > kan ik niet vinden
V > check
Quad schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 10:12:
nee hoor, ik gebruik een Nvidia 460 GTX kaart. (Had ik misschien even moeten vermelden in de originele post, ik zal het aanpassen)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2011 20:17 ]
  • agoNITE
  • Laatst online: 26-10 21:11
Bordje heeft geen onboard GPU ;)
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Ik neem overigens aan dat je weet dat je cpu echt een super bottlecneck is voor zo'n gpu? :p
spNk schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 20:36:
Ja ik weet het, deze pc is ook maar een hobby pctje.
Het is de snelste dual core die op deze socket past dus ik moet het er maar mee doen.
Maar dat doet er niet toe.. ik zou graag zien dat mijn 4 gb geheugen gaat werken..
Ik ben bijna zo ver om het geheugen om te ruilen voor 2x 2gb.. maar of dat gaat werken??
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2011 22:33 ]
  • spNk
Kijk even op de QVL lijst van je moederbord.
In de gebruiksaanwijzing zou ook moeten staan hoe je de slots moet bezetten om tot 4GB te komen. Misschien gebruik je wel dubbelzijdig geheugen, terwijl de chipset enkelzijdig geheugen wil (dit heeft Terw_Dan ook al eens gezegd), dan zou je het daar moeten vinden (gebruiksaanwijzing).
Probleem 1 opgelost
Windows spreekt nu 4 GB aan.
Ik moest "Memory Hole" aanzetten.
Dat brengt alleen weer een ander probleem met zich mee.
Wanneer ik "Memory Hole" aanzet werkt mijn netwerkkaart niet meer.
Hij geeft me dan een .169 adres en geen gateway.
Zet ik "Memory Hole" uit dan werkt het direct weer. (onvoorstelbaar maar waar)
Ik heb dit een stuk of vier keer getest.. ik kan bijna niet geloven dat instellingen aan het geheugen een effect hebben op mijn netwerk kaart. Ik heb al geprobeerd om de kaart in een ander PCI slot te steken.
Nic: Intel PRO 1000 GT
Kan iemand dit verklaren?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2011 00:36 ]
  • R3N3S
  • Laatst online: 05-10 14:30
IRQ conflict?
Hier iemand met bijna hetzelfde probleem:
http://vip.asus.com/forum...VP&page=1&SLanguage=en-us
Lijkt er inderdaad op, maar hoe los ik het op?
Is het uberhaupt op te lossen ?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2011 16:31 ]
Voor nu heb ik het zelf opgelost door de Intel PRO 1000 GT kaart er uit te halen en terug te vallen naar de onboard 100mbit aansluiting.
Daarmee heb ik het probleem niet.
Mocht iemand nog tegen een oplossing aanlopen dan hoor ik het graag want ik mis mijn gigbit nu al.
