Q6600 Overclock
  • 299 views
  • ralph9994
  • Laatst online: 04-04-2025
Het verhaal zit dus zo:
ik ga men pc upgraden. ik ga mijn 4870 vervangen voor een 6950.
En nou heb ik mijn laten vertellen dat mijn 550 watt voeding voldoende is.
Maar dan moet ik wel mijn Q6600 naar min 3,4GHz overclocken. in geval met bottleneck.
mijn Mobo is: MSI P45 Neo3-FR.
zo dus ik moet dus naar minimaal 3,4.
op het moment is hij 3GHZ.
dat is behaalt door simpel de OC jumper naar 266Mhz-->333Mhz te zetten.
voila van 2,4 naar 3,0 zonder problemen.
dus ik hoop dat iemand maar hierbij kan helpen.
alvast bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Om verder te OCen zul je je FSB moeten verhogen. Dat P45bordje heeft wat dipswitches om het je makkelijker te maken, maar je kunt ook gewoon in de bios de FSB verhogen en kijken hoever je komt.
Of de 3.4GHz haalbaar i kom je alleen maar achter door uit te proberen en kijken wat nog stabiel blijft.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
kortom, waarschijnlijk moet de spanning ook ietsie omhoog, en dan gaat ie helemaal veel warmte produceren, dus hoe ik je koeling momenteel? :) ;)
  • ralph9994
AlexanderB schreef op maandag 07 maart 2011 @ 19:43:
dat is weer en ander verhaal.
ik had/heb een goede koeler. (scythe Katana 2)
maar dat werkt met een push pin systeem wat niet bepaald prettig is.
en die pinnetjes zijn afgebroken.
dus kort verhaal lang: stock intel Koeler.
je kunt die socket ding er wel afschroeven maar ik zal niet weten waar ik los een 775 pin ding kan kopen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt het ding zo vastzetten met een paar boutjes van de bouwmarkt natuurlijk.
  • Blord
  • Laatst online: 13:48
Blord
Hello Kitty !
De Intel stock koeler is niet goed genoeg voor een Q6600 op 3.4Ghz. Deze processor is echt een heethoofd en de stock koeler kan de warmte echt niet afvoeren, zelfs niet met de fan op 100%.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dit is meer een topic van 'hoe moet ik mijn processor overklokken?'. Hierover zijn talloze guides en tutorials geschreven, dus met een beetje zoekwerk van jouw kant moet je daar wel uitkomen. Echter is een goede koeling van essentieel belang omdat je processor een stuk warmer zal worden door het verhogen van kloksnelheid en voltage, dus wil ik je adviseren om je hier ook wat meer in te verdiepen.
Mocht je op een later tijdstip tegen problemen aanlopen dan kun je altijd nog een topic openen, maar zorg er dan wel voor dat deze aan de eisen voldoet zoals omschreven in Het algemeen beleid.
Neem voor meer informatie ook even een kijkje in de Overclocking & Tweaking FAQ. Succes! :)
[ Voor 24% gewijzigd door Rone op 07-03-2011 20:47 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
