bash scripting vraagje $9 en verder?
hoi ff een vraagje. ben beziug met een script
gaat als volgt.
sm $1 $2 $3...$9
$1 $2 zijn losse gevalle. maar hoe krijg ik het nou voormekaar om $3 tot en met $9 in 1 variabele te krijgen? want als ik iets tik met eeen spatie pakt ie allen de eerste dus heb ik er niets aan ($3 en verder is een text. bijv. jantje pietje klaasje)
heb al geprobeerd met $* en $@ maar dan krijg ik ook $1 en $2 erin. iemand? of is dit zo ontiegelijk debiel uitgelegd dat nietmand ht snapt :P
  • Wirf
  • Laatst online: 13:12
Dit wat voor je? :
shift [n]
The positional parameters from n+1 ... are renamed
to $1 .... Parameters represented by the numbers
$# down to $#-n+1 are unset. n must be a non-nega
tive number less than or equal to $#. If n is 0,
no parameters are changed. If n is not given, it
is assumed to be 1. If n is greater than $#, the
positional parameters are not changed. The return
status is greater than zero if n is greater than $#
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
oke bedankt. het is gelukt. kan iemand me nu beetje opweghelpen met ene loop maken?
ik heb dit al gevonden :
Iteration (Loops)
for var1 in list
do
commands
done
allen ik krijg telkens foutmeldingen
ik doe dus : (f wat dan bijv 6 is)
for f
do
echo"-dit is een test-"
done
nu zou ik 6x -dit is een test- te zien moeten krijgen.
allen dat is niet het gevel :( iemand?
foutmelding is `$a': not a valid identifie
Volgens mij moet je dat zo doen:
while [ $i -lt 6 ]
do
echo -dit is een test-
i = $i + 1
done
Ik hoop dat dit werkt :)
  • pjottum
  • Laatst online: 12:02
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Of doe zoiets:
i=0
f=6
while [ ! $f -eq $i ]
do
echo blablabla
expr i = $i + 1
done
maar met [ $i -lt 6 ] werkt het ook.
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Je kon die positionele variabelen na $9 in bash toch ook benaderen via ${10}, ${11} enz?
Al een tijdje nix met bash gedaan. Tegenwoordig alleen maar Korn Shell :)
