Bluescreen bij installatie drivers
Hoi, ik heb een Sapphire Radeon 5570 gekocht en in mijn pc (Dell Optiplex) geinstalleerd. Echter als ik de drivers wil installeren (zowel die van de bijgeleverde CD als de gedownloade van de ATI website), crasht de pc met een bluescreen.
Iemand enig idee wat er hier mis is???
Ik draai Windows 7 64-bit.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Wat zegt je BSOD?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Xessive
  • Laatst online: 20-07-2025
Even de volgende link bekijken: link
Daar staan een aantal mogelijkheden die je kan proberen.
Seriously? Nope, not a bit...
Bedankt voor jullie reacties. De link die Xessive geeft, is inderdaad precies hetzelfde probleem als waar ik tegenaan loop.
Er worden op de pagina die Xessive geeft twee oplossingen gegeven, die helaas allebei niet werken voor mij. De ene is om de drive handmatige installeren via de Device Manager, maar Windows geeft dan de foutmelding 'The system cannot read from the device' o.i.d.
De andere optie die gegeven wordt is om in de InstallManager.cfg file een waarde van 'false op 'true' te zetten; helaas is die InstallManager.cfg file bij mij compleet leeg, dus er valt weinig te veranderen daar.
Iemand nog ideeen? Of kan ik mijn videokaart beter verkopen?
Waarom komt dit soort problemen nog voor in 2011?
  • Xessive
Hmmm.. mogelijk als je deze stappen volgt (wat je volgens mij al gedaan hebt):
1. Uninstall any ATI drivers on your system.
2. Run the CCC installer but I suggest canceling after it extracts the files.
3. Navigate to: C:\ATI\Support\10-x_vista64_wi n7_64_dd_ccc_enu\Config
4. EDIT InstallManager.cfg
5. Change WorkaroundInstall=false to WorkaroundInstall=true
6. Run Setup.exe and the CCC should install without a problem
In de lege Installmanager.cfg de regel bij nummer 5 hierboven toevoegen en opslaan en dan stap 6 doen.
Anders ben ik bang dat ik je helaas niet verder kan helpen.
Ahh merci.
Ik had inderdaad die regel al toegevoegd in het verder lege bestand, maar dat had geen effect. Maar toen bedacht ik me dat het misschien een probleem was dat ik de boel had uitgepakt met 7-zip in plaats van dat ik het zichzelf liet uitpakken. Toen ik dat deed stonden er inderdaad een boel regels in InstallManager.cfg, en toen ik die waarde veranderde werkte het gewoon.
Bedankt voor het meedenken, deze kan dicht!
