• ninoxps
  • Laatst online: 11-06 14:09
pricewatch: Asus P8P67 PRO
Specs die ik via google gevonden heb: http://www.codima.be/prod...xddr3-1600-P8P67-PRO.aspx
Vragen:
- #1 Er zitten 4 sata-600 poorten waarvan er 2 grijs zijn en 2 donkerblauw
Storage Intel® P67 Express Chipset
2 xSATA 6.0 Gb/s ports (gray)
4 xSATA 3.0 Gb/s ports (blue)
Intel® Rapid Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
Marvell® 9120 controller
2 xSATA 6.0 Gb/s ports (navy blue)*
JMicron® JMB362 SATA controller
2 xExternal SATA 3.0 Gb/s ports*
* These SATA ports are for data hard drives only. ATAPI devices are not supported.
Mijn vragen is wat zijn de verschillen tussen deze 2 ''verschillende sets sata 600 poorten?
Enige wat ik kan vinden is dat 2 sata poorten ATAPI devices niet ondersteunen? wat een een ATAPI device?
- #2 Bord is uigerust met een Marvel 9120 controller (mijn oude bord had een 9128 controller) dus zou het hier om een native controller gaan? ondersteunen die wel trim/geven die wel een trim commando door aan SSD schijven? (Ik weet wel dat een Native controller geen Raid ondersteuning geeft)
- #3 Wat zijn de verdere verschillen tussen een Marvel9128 controller vs Marvel9120 Controller?
- #4 Sandy Bridge probleem met de sata 300 poorten (nieuws: Intel geeft details over ontwerpfout Sandy Bridge-chipsets), hoe kan je dit herkennen?
Heb mijn bord bij my-com vandaan was zo een beetje de laatste ASUS Pro die ik kon vinden werd nergens meer kon vinden (uiteraard vanwege het ontwerp fout wat aangegeven is) en weet dat mocht het niet goed in elkaar zitten dat je gewoon een aangepast/nieuw bord krijgt van Asus
Enkel wat ze bij mycom aangeven dat dit bord door ASUS gewoon achtergelaten dat ze ‘’vermoeden’’ dat hij wel goed is (beetje raar verhaal) maar hoe herken is of dit bord ook een probleem heeft of niet? Want dan weet ik of ik dit bord op ASUS moet registreren en of ik dus met een goed bord te maken heb :)
- #5 Welke videokaart opstelling raden jullie mij aan voor gamen op dit bord
Heb voor een X58 Sabertooth bord gehad met een i7950 die bvorden beschikken over meer lanes begreep ik wat weer effcienter met videokaarten zou kunnen omgaan. Enkel heb ik als vraag wat ik beter op dit bord kan doen Heb nu een pricewatch: Sapphire HD5850 1GB GDDR5 PCI-E kan voor een nette prijs een pricewatch: Sapphire HD5850 Toxic 1GB GDDR5 PCI-E bijplaatsen of mijn oude 5850 verkopen een een enkele pricewatch: Asus EAH6950/2DI2S/2GD5 plaatsen financeel ben ik evenveel kwijt
Alvast bedankt :)
Nino
Mijn systemen: http://tweakers.net/gallery/296191#tab:inventaris
  • Ashy
  • Laatst online: 08:57
ninoxps schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 10:00:
Vragen:
Met voorbaat dank :)
Nino
Dit bord heb ik al een maandje in gebruik, geen problemen ondervonden.
#1. De twee verschillende kleuren hebben te maken met het feit dat deze beide van een andere fabrikant zijn. de blauwe zijn van een merk en de grijze van een andere.
#2 not sure. google?
#3 not sure. google?
#4 Wat je doet is het volgende: sluit je hardeschijven/cd spelers etc alleen aan op de sata 600 poorten. De sata 300 poorten kunnen na verloop van de tijd vervelend gaan doen, als je hier niets op aansluit dan krijg je er ook geen last van.]
#5 persoonlijk heb ik er een GTX460 OC 1ghz in zitten van OCX, werkt uitstekend!
  • Hai Hui
  • Laatst online: 10-11 21:45
#4: Ik geloof dat Asus al de nieuwe borden levert. Op de website staat dat ze de nieuwe B3 revisie leveren. Ik weet niet zeker of alle wbeshops hem al hebben though.
http://www.asus.com/produ...MvTCuBcZLfu2YL&templete=2
Edit: D'oh, niet wakker vandaag. Je hebt het bord al 8)7 Zie Ashy's bericht dan :p Je kan het bord wel omruilen als je nog een oude versie hebt. Hier kan je zien of je de oude hebt of niet: http://www.intel.com/Cons...ts/Processors/chipset.htm
Edit 2: Nog een linkje van Asus zelf: http://event.asus.com/2011/mb/Identify_B3_Motherboards/
[ Voor 44% gewijzigd door Hai Hui op 04-03-2011 10:21 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 17:28
#5:
Het X58 sabertooth bord had inderdaad pcie dual x16 in sli/cf, dit moederbord schakelt naar dual x8 in sli/cf
Met 1 videokaart heb je wel de volledige x16.
De meeste huidige videokaarten hebben genoeg aan x8, kwa performance zou er dus nagenoeg geen verschil moeten zijn (zeker niet met een 5850 en volgens mij met een 6950 ook nog niet).
2x 5850 is nog aanzienlijk sneller dan 1x 6950, echter als je later nog wilt uitbreiden kun je nu de 5850 verkopen en alvast een 6950 halen (om deze later in cf te zetten).
Bedenk ook dat je met 2x 5850 een betere voeding nodig hebt en meer warmte moet afvoeren.
  • jaapsander
Vragen:
De intel chipset levert 2 sata 600 poorten, die andere poorten worden door een aan het moederbord toegevoegde controller geleverd (waarschijnlijk die Marvel 9120, maar dat weet google wel)
Ik weet niet wat je precies met een native controller bedoeld, maar zoals in vraag 1 staat, heb je in je intel chipset een (native) sata 600 controller zitten (2 poorten) en native sata 300 controller (4 poorten). Jouw moederbord heeft door toevoeging van losse chips (controllers) meer sata poorten beschikbaar. In de handleiding staat wel welke native zijn.
Ik zou het artikel eens goed doorlezen. Hier is namelijk uitgelegd dat er een fout in de sata 300 controller zit, die voor problemen kan gaan zorgen in de loop van de tijd. Of je moederbord defect gaat worden weet je nooit, maar de mogelijkheid is er altijd zolang je nog geen B3 revisie hebt.
  • Roel1966
Het verschil met de Marvell 9128 en 9120 zit erin dat de ene wel raid ondersteund op s-ata 6GB en de andere niet.
