Samsung gaat in 2011 ongeveer 25 nieuwe 3D LED-TV's in Europa uitbrengen. Daaronder vallen de modellen in de D6000+, D7000 en de D8000 serie. De C9000 blijft voorlopig nog in het assortiment, maar zal later in 2011 worden vervangen door de D9500. Deze vier series ondersteunen het vertonen van 3D content en beschikken over verschillende nieuwe features, met als meest in het oog springend: "SMART-TV".
Er zijn al zelfs een paar reviews opgedoken!
Hier vindt je meer info over de TV's:
Alle hacks tot nu toe (Oktober 2011)
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=GlC0j80tGwc&feature=channel_video_title]
INFO:
http://www.flatpanelshd.c...on=showfull&id=1294269426
Line Up voor 2011
HR Foto's en Informatie (Duits)
CLOUDING
We krijgen bijna allemaal wel eens last van clouding; als het niet overdag is, dan wel snachts. Maar gelukkig is er een oplossing voor, namelijk: De helderheid aanpassen!
D7 vs D8:
Je hebt 3 modellen: De D7000, de D7900, en de D8000.
D7000: Micro Dimming software -Smal plastic bezel, met rode gloed. 2 3D brillen.
D7900: Micro Dimming PLUS hardwarematig , met Smal plastic bezel, met rode gloed. 2 3D brillen
D8000: Micro Dimming PLUS hardwarematig , met alluminium bezel, 2 3D brillen, en de Magic Touch Control.
Okay, dat was in de Verenigde Staten! Even terug naar Nederland:
D7000: Micro dimming, Smal plastic bezel, rode gloed. 1 3D bril.
D8000: Micro dimming, Smal alluminium bezel, 1 3D bril.
D65** en hoger
| TYPE | KLEUR VOET | VOET | 3D BRIL | BEZELKLEUR | DESIGN | BEZEL ZIJKANTEN | MD |
| D6500 | ZWART | VIERKANT | NEE | ZWART | VIERKANT | SCHUIN | NEE |
| D6510 | METALLIC | VIERPOOT | NEE | WIT | SAMSUNG BUBBEL | RECHT | NEE |
| D6530 | ZILVER | VIERKANT | NEE | ZWART | SAMSUNG BUBBEL | RECHT | NEE |
| D6540 | METALLIC | VIERPOOT | NEE | ZWART | VIERKANT | SCHUIN | NEE |
| D6570 | ZWART | VIERKANT | NEE | ZWART | SAMSUNG BUBBEL | RECHT | NEE |
| D6750 | METALLIC | VIERPOOT | JA | ZWART | SAMSUNG BUBBEL | RECHT | JA |
De D6770 is een Duits model.
3D BRILLEN
Bij de D6750 en hoger krijg je 1 "normale" Bluetooth 3D bril. Infraroodbrillen, uit 2010 werken in eerste instantie niet op de 2011 3D tv's. Wanneer je de infraroodsensor inschakeld, via het servicemenu kun je echter WEL gebruik maken van de oudere, goedkopere brillen!
Service menu openen:
-Schakel de TV uit (in standby dus)
-Druk op de AB op INFO , MENU, MUTE, en daarna op het Standby-knopje. Dan zie je vanzelf het menu verschijnen.
Ga naar SVC>IR_ON_OFF> OK > ON > back > schakel de TV weer uit.
-op eigen risico- -verander niks anders in het servicemenu, anders loop je de kans dat je tv niet meer werkt-
ZENDERS ZOEKEN & RANGSCHIKKEN
Wanneer je bijvoorbeeld zenders wilt zoeken en opslaan, dien je het volgende in acht te nemen:
-Geen smartcard in de module tijdens het zoeken. Problemen? Dan zonder de module.
-Stel "Landinstelling" in op "Overige" wanneer je de zendersvolgorde wilt aanpassen.
Er zijn ook programma's voor de PC beschikbaar, te weten:
http://blog.moneybag.de/s...erung-samsung-tv-d-serie/
Direct download, MET DVB-S Satelliet ondersteuning: KLIK
De OFFICIELE Samsung CHannel List Editor: KLIK
LANDCODE VERANDEREN VAN JE TV!
In de navolgende post beschrijf ik hoe ik de landencode van mijn TV heb gewijzigd.
*** WAARSCHUWING - BAKSTEEN ALARM ***
Om de landencode te wijzigen dien je in te breken in de fabrieksinstellingen. Wijzigingen in je fabrieksinstellingen kunnen er toe leiden dat je TV het niet meer doet en je achterblijft met een hele dure baksteen. Wees echt heel erg voorzichtig, je doet dit op eigen risico en bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Weet ook niet hoe het zit met eventueel vervallen van garantie.
Om in de fabrieksinstellingen te komen.
Met de TV uit, druk achter elkaar op de toetsen INFO - MENU - MUTE - POWER.
Nu zou je in de fabrieksinstellingen moeten zijn.
LET OP: navigeer alleen door de instellingen heen met de omhoog en omlaag pijl van je afstandsbediening. Zodra je met de links en rechts pijl gaat werken, heb je de betreffende instelling al geselecteerd en misschien al onbedoeld wijzigingen aangebracht.
Kies "Optie" en in de lijst met instellingen die je nu ziet staat ook "Local Set", dit is je landencode.
Aanpassen local set
Samsung heeft dit nog eens dubbel beveiligd door deze optie standaard uit te schakelen. Om deze in te schakelen en te kunnen wijzigen dien je op je afstandsbediening de toetsen "factory" en "3speed" in te toetsen. Deze heb je niet zitten alleen op de afstandsbediening van de Samsung Service Monteurs....
Via onderstaande link kun je een programmaatje downloaden waarmee je deze afstandsbediening emuleert. Draai dit programma op een computer die is verbonden met hetzelfde netwerk als waarop je TV is aangesloten. Verbindt programma met TV en je kunt nu de TV bedienen met dit programma. Klik op de toetsen "factory" en "3speed" en local set kan nu worden gewijzigd.
http://www.rainerullrich.de/samsung/
Local set stond bij mij ingesteld op "EU". Allerlei opties waren bij mij mogelijk: EU-Frankrijk, EU-Duitsland, Colombia, Vietnam, etc. Natuurlijk stond Nederland er niet tussen, dus gekozen voor EU-Benelux.
TV weer uitgezet en aangezet, vervolgens naar kanaal en daar stond land al ingesteld op "Nederland". Vervolgens CI+ module geïnstalleerd. Kon nu gelijk kiezen voor operator en UPC aangevinkt, kon eerst niet. TV vond nu gelijk alle digitale kanalen van UPC, eerst niet.
With special thanxx to RU and Pyradonis, you are the men!
3D Bluetooth BRILLEN PAIREN MET DE TV
Om de brillen te pairen, dien je i.t.t. de 2010 modellen, de brillen niet alleen te richten naar de TV, maar moet je ze ook koppelen. Dit doe je door de brillenknop een aantal seconde ingedrukt te houden, nadat je de TV hebt aangezet.
WEBBROWSEN
Alleen met de D7000 en de D8000 kun je de Samsung QWERTY-remote gebruiken. Een USB toetsenbord is eveneens alleen compatible met de D7 en D8-serie.
Daarnaast kun je tijdens het browsen de "Ok"-knop gebruiken als een scroller. Deze bevindt zich in het midden, tussen de pijltjesknoppen op de afstandsbediening.
REVIEWS:
TechRadar D8000 Review
Cnet's D7000 Review
Britse review van de 46D7000
T3.com's 55D8000 Review
Trusted Review - 55 D8000
Trusted Review - 46 D7000
Responsetijden+review van de D7000.
http://www.digitalversus....6d7000-p364_10715_36.html
Adviesprijzen
UE40D6200TSXXN 1.049,00
UE40D6300SSXXN 1.099,00
UE40D6320SSXXN 1.099,00
UE40D6500VSXXN 1.299,00
UE40D6510WSXXN 1.349,00 wit
UE40D6530WSXXN 1.299,00
UE40D6540VSXXN 1.299,00
UE40D6570WSXXN 1.299,00
UE40D6750WSXXN 1.349,00
UE40D7000LSXXN 1.599,00
UE40D8000YSXXN 1.799,00
46D6500 1599
46D7000 1899
46D8000 2099
55D6500 2399
55D7000 2699
55D8000 2999
FIRMWARE UPDATE
Je moet het bestand T-GAP8BLABLA****.exe.298j6aj uitpakken op een USB stick.
Na het uitpakken moet je er op letten dat het gedownloadde filetje verwijderd is van de stick, zodat alleen de folder T-GABLABLABLA er nog op staat. De TV vindt de upgrade dan vanzelf.
APPS Uit andere landen activeren.
Om bijvoorbeeld alleen britse Apps te gebruiken, dien je het volgende te doen:
-Ga naar SmartHUB
-Druk op ">>"
-Druk op "2"
-Druk op "8"
-Druk op "9"
-Druk op "<<"
Klaar, zo krijg je bij "Verenigde Staten" Bijvoorbeeld Hulu, ESPN, VUDU, CinemaNow etc!
GEKALIBREERDE INSTELLINGEN:
D7000 en D8000
[ Voor 119% gewijzigd door SalimRMAF op 08-12-2011 22:11 ]
Gulfstream G650
+ 3 x
