Amiga 500 - VGA monitor?
  • 1.450 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers en case-modderaars...
Ik heb hier nog een Amiga 500 staan (oh yes those where the days), maar aangezien ik er geen monitor meer voor heb en dat ding iedere keer aan de tv hangen ook niet echt een lekkere optie is staat ie stof te happen.
Doodzone natuurlijk, en dus dacht ik eraan om hem op de een of andere aan een standaard VGA monitor te hangen. Er zit een brede connector op de achterkant die gemerkt is met RGB/VIDEO, nu zit er een kabel in met aan de andere kant een scart-aansluiting voor op een tv.
Aangezien het een RGB signaal is dacht ik dat het mischien wel zou lukken, maar van refresh-frequenties enzo weet ik niets.
Mischien is er een electronica freak hier die er wat meer over kan uitleggen, of me kan vertellen dat het sowieso niet gaat werken?
Bij voorbaat dank...
(oh ja ik heb al wat op het net gezocht maar vond er niet echt iets over)
Verloopjes zijn sowieso wel te koop (ik heb er nog eentje, bij me ouwe amiga rommel liggen) maar idd, die refresh rate enzo, waar je niets van weet, die nekt je.
De horizontale en verticale refresh rates van de 500 zijn verschrikkelijk laag (net zo hoog als een europese tv, PAL, Duh), zelfs de laagste refresh rates die een VGA monitor aankan zijn al veel te hoog.
In den goeden ouden tijd had je daar amiga periphials voor, een zogenoemde flikkerfixer. Maar die zijn er haast niet meer, en als ze er zijn denk ik niet dat je het geld ervoor over hebt (1 keer raden, ze zijn vast en zeker niet goedkoop).
Om het kort te houden: helaas, geen VGA monitor op aan te sluiten, dus je TV blijven gebruiken.
Nou, het KAN dus wel! Ik heb ook nog ergens een schema liggen van een schakeling waarmee je je Amiga op een standaard VGA kon aansluiten. Ik zal eens goed zoeken in mijn rommelkist...
Dat met die refreshrates komt me ook nog wel bekend voor... op het printje kon je 2 potmeters hangen waarmee je het beeld goed kon krijgen.
Ah, voor zoiets (met die refresh-rates) was ik al bang, maar toch bedankt voor de info. (mooi om het zeker te weten).
En MisterSmith, als je dat schemaatje nog kan vinden: altijd interresant.
Bedankt voor de reacties!
Het schema stond in een oud duits Amiga blad, maar ik kan het niet vinden :'(
Maar misschien heb je hier wat aan
www.eyetech.co.uk/PRODUCT/PAMON/FIVEE001.HTM
Nou heb ik geen electro gestudeerd, maar ik ben bang dat je met een pot metertjes niet ff de video frequentie van PAL naar VGA kan switchen.
K'denk dat je daar wat specifiekere hardware voor nodig hebt.
De potmeters zijn maar 2 componenten in een vrij ingewikkeld schema. Ze waren bedoeld als fijn-afregeling voor het beeld.
  • Lone Gunman
Er bestaan idd adapters om het uitgangssignaal van de amiga 500 om te zetten naar vga. Deze zijn ook wel zelf te bouwen, als t goed is heb ik daar nog wel een schema van liggen...
MAAR... deze adapters gaan er van uit dat je een multiscan monitor gebruikt (een monitor die 15 en +- 30 khz ingangssignalen ondersteunt). Ik neem aan dat jij een gewone pc monitor wilt gebruiken, en in dat geval heb je een extra stukje hardware nodig, namelijk een scandoubler. Aangezien het video signaal van een amiga 500/1000/2000 enz (non-aga machines) maar 15 khz is, en een "gewoon" vga signaal ongeveer 30 khz is, moet dit signaal dus via die scan doubler verdubbelt worden. Deze kaartjes kosten rond de 200,-/300,-. Nogal prijzig dus. Een andere oplossing is op een originele amiga monitor of een multiscan monitor op de kop te tikken, waarschijnlijk ben je dan net zo duur of zelfs goedkoper uit.
K hoop dat je hier wat mee kan,
Mzzl, lone
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
Zo'n kastje waarmee je dat doet heet een SCANDOUBLER.
Dit is een kleinkastje die tussen de uitgang van je amiga en je monitor gaat.
Deze plugged gelijk de aansluiting van je ami om naar een bruikbare.
Beter lijkt het me als je gewoon ergens probeerd een Microvitec monitor probeerd op de kop te tikken.
Deze monitor zijn wel Multiscan en doen het erg goed.
Nadeel van deze monitoren is is dat je zonder AGA chipset (zoals de amiga 500)weinig aan deze dingen hebt; de amiga 1200 en 4000 ondersteunen veel meer grafische modi.
Daarnaast zijn hogere resoluties ook nog steeds een probleem zonder grafische kaart.
Als ik jouw was zou ik of ergens tweede hands of zelfbouw een scandoubler op de kop tikken, en als je er weer echt lol in hebt 2de hands een amiga 1200 met powerpc Turbo kaart(G3 !!!!) met monitor en/of grafische kaart.
  • WHiZZi
  • Laatst online: 18-10 22:33
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Bij compcity hebben ze een VIDEOBOX. Kost 149,00 en dan bereik je precies wat je wilt. Je Amiga/Nintendo/PSX of whatever op een normale VGA monitor!
Werkt perfect!
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • Haywire
  • Laatst online: 06-12-2025
Haywire
Zo'n videobox is inderdaad waarschijnlijk de beste oplossing, in dit geval. Ik stel me zo voor dat de beeldkwaliteit daarvan niet heel geweldig is, maar als het je om spelletjes gaat maakt dat niet zoveel uit. En omdat het universeel is, is het allicht goedkoper dan een speciale scan-doubler/flicker-fixer voor een Amiga.
Dat verhaal van die Microvitec-monitor en dat je daar meer aan zou hebben met een A1200 kan ik niet zo goed volgen. Ja, die heeft meer kleuren en hogere refresh-rates. Nou en?
Een sd/ff is natuurlijk de mooiste oplossing, maar ook de duurste. Een externe scan-doubler kost bij Computer City 249 piek.
Zo'n ding zelf in elkaar solderen is niet iets wat je te ligt moet opvatten. De frequenties opschroeven is het probleem niet, maar bij verhoogde horizontale frequentie (wat het struikelpunt is) komt ook een verhoging van het aantal beeldlijnen per seconde kijken, terwijl er toch maar een zeker (lager) aantal uit de Amiga komt. Je zult dus beeldlijnen moeten gaan bufferen en per 1 beeldlijn die uit de Amiga komt twee beeldlijnen naar de monitor toe moeten schoppen. Ervan afgezien dat dat een duur geintje is, heb ik ook nog nooit schema's gezien om er 1 zelf te maken, dus dat zou je ook nog moeten ontwerpen (en hardware-ontwerpen is weer even wat anders dan een kant-en-klaar ontwerp in elkaar bakken :)).
Wat wel bestaat zijn schema's van simpele verloopjes van de 23-pins RGB connector van de Amiga naar VGA (maar daar heb je alleen wat aan als de computer VGA-frequenties aankan, zoals een A1200) en een heel lame stukje hardware dat welliswaar toestaat de lage beeldfrequenties op een VGA monitor te tonen, maar je daarbij alleen 1 helft van het scherm laat zien; met een schakelaartje kun je tussen de linker en de rechter helft van het beeld schakelen. Lekker handig.
Nog een tip waar je misschien niet direct aan denkt: als je een TV-kaart in je PC hebt en een TV-modulator bij je Amiga, dan zou je hem ook via je PC kunnen aansluiten. Shadow of the Beast op je Windows desktop! :)
  • Doekoeman
  • Laatst online: 19-03-2025
idee om je amgiga gewoon aan te sluiten op de video-in van je videokaart.
Ik weet alleen niet of je fullscreen werkt.
--==(¯`·.,_.---==»|| "A blowjob is better then no job!" - Popa Chubby ||«==---._.·¯)==--
  • Doekoeman
oeps, vorige message niet helemaal gelezen.
Je kunt wel heel makkelijk van Amiga naar HDMI , ingang van nieuwere monitors. Te bestellen bij AliExpress voor €20,- / €25,- van scart naar HDMI.
  • Mr. Blonde
  • Laatst online: 19-10 13:44
18 jaar geleden de laatste reactie in dit topic 8)7 :P :+
[ Voor 50% gewijzigd door Mr. Blonde op 06-05-2019 22:04 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2001 @ 17:48:
Mr. Blonde schreef op maandag 6 mei 2019 @ 22:01:
Lol, ik heb er nog een ligggen. Zo'n flikkerfixer.
Maar neem aan dat TS inmiddels is voorzien.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Jazzy
  • Laatst online: 17:54
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Modbreak:Volgende keer graag een TR en niet zelf gaan bijdragen in een "slecht topic". :)
  • Microkid
Microkid
Smile
Tja, 18 jaar oud topic... laten we dat maar niet doen
