Instabiel internet met Eminent EM4553 router
Hallo, ik probeer er achter te komen waar mijn probleem zit.
Ik zit voornamelijk op 2 locaties met mijn laptop, thuis en soms bij mijn ouders.
Op beide locaties is er Online internet, bij mijn ouders haal ik draadloos rond de 1,8mb download.
Ben ik bij mijn ouders dan is er geen probleem en valt het internet nooit tot zelden weg.
Zo snel ik de Acer laptop thuis aanzet begint de ellende. Naast de normale Speedtouch van Online gebruik ik een eminent EM4553 wireless n router als acces point (zo heet dat dacht ik).
Ik heb de setup wizzard gebruikt.
Soms om de 3-4 minuten is het internet compleet weg, Ik zie dan dat gele driehoekje op de verbinding verschijnen ten teken dat de verbinding weg is.
Soms ren ik dan snel naar de desktop PC die met een Ethernet kabel in dezelfde eminent router aangesloten zit maar daar heb ik dan gewoon normaal internet.
Na een minuutje is de verbinding weer teug meestal.
Het probleem zit hem dus echt tussen de draadloze verbinding van die Eminent router en mijn laptop.
In het menu van de Eminent router geeft hij ook aan dat hij al een week non stop verbinding heeft met het internet.
Dus volgens mij is het internet gewoon goed, ook heb ik al de helpdesk van online gebeld.
Op aanraden van hun het kanaal een aantal keer veranderd tot het probleem weg was.
Maar het komt na verloop van tijd weer terug.
Iemand tips waar het nog aan zou kunnen liggen?
De ethernet drivers op mijn Acer laptop zijn up to date.
Bedankt.
  • lier
  • Laatst online: 08:14
lier
MikroTik nerd
Zoals in elk topic over WiFi problemen te lezen is (of geadviseerd wordt) is spelen met het kanaal en/of middels inSSIDer de draadloze netwerken in de buurt analyseren om op basis daarvan het minst drukke kanaal te kiezen.
Aanvullend:
- heeft de Speedtouch van Online ook wireless aan boord?
- welke vorm van beveiliging gebruik je (WPA2 + AES)?
- welke laptop (eingelijk welke wireless nic) en welk OS?
- kan je eens testen met een statisch IP adres?
- kan je nog wel pingen naar een server op Internet (bv DNS server van je provider) obv naam/IP adres?
- post eens een IPCONFIG /ALL van je laptop als hij het wel en als hij het niet doet.
lier schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 08:38:
Aanvullend:
De Speedtouch is ook wireless ja, maar het bereik is matig en haalt de laatste kamer van het huis nauwelijks.
Daarom ook die Eminent erbij gezet.
Authentication WPAPSK
Encryption AES
Acer Aspire met windows 7 ultimate 64 bits
Hoe test ik een statische IP?
Als de verbinding wegvalt kan ik niet pingen.
Hier de ipconfig met werkende verbinding.
C:\Users\User>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Erwin-PC
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding 2:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 06-17-C4-E6-89-10
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-26-2D-8B-37-5C
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR5B93 Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-17-C4-E6-89-10
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::7812:25a4:49b4:9d91%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.8.102(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 4 maart 2011 10:41:48
Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 14 maart 2011 10:42:26
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.8.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.8.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184555460
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-97-F5-30-00-17-C4-E6-89-10
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 16:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #5
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 13:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:cbc:1ab6:aeb8:93ea(voork
eur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::cbc:1ab6:aeb8:93ea%18(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter voor 6TO4 Adapter:
Tunnel-adapter voor Reusable Microsoft 6To4 Adapter:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #2
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 14:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #3
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 15:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #4
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 18:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #7
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 17:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #6
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 19:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #8
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 20:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #9
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 30:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #19
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 22:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #11
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 21:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #10
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 25:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #14
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 23:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #12
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 24:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #13
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 26:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #15
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 29:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #18
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 28:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #17
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 34:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #23
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 31:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #20
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 32:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #21
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 33:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #22
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 36:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #25
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 35:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #24
Tunnel-adapter voor isatap.{DCB80B43-2FF8-4485-AA61-FEA8199D5773}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Zodra de verbinding weer wegvalt zal ik hem nog een keer doen.
De verbinding viel weg, hier de 2e Ipconfig
Microsoft Windows [versie 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
eur)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wat je in ieder geval kan aan passen:
- IPv6 uit schakelen op je client (tenzij je het gebruikt)
- de Eminent EM4553 "echt" als AP instellen (volgens deze handleiding).
Het valt me namelijk op dat je een IP adres in de 192.168.8.x range krijgt en de DNS server in de 192.168.1.x range zit (tenzij je iets met VLAN's hebt gedaan?) wat in zou kunnen houden dat de Eminent als router ingesteld is (en de Speedtouch IP adressen in de 192.168.1.x uit geeft en zelf als IP adres 192.168.1.254 heeft).
Heel simpele test om dit uit te kunnen sluiten: heeft de Eminent een netwerk kabel in de WAN poort zitten?
lier schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:13:
Ok bedankt ik ga het proberen.
De Eminent is volgens mij echt als AP ingesteld, en er zitten inderdaad 2 kabels in de Eminent.
Dat is de Ethernet kabel naar de vaste PC en de ethernet kabel vanuit de speedtouch.
En hoe controleer je of je IPv6 gebruikt?
Ik heb die handleiding is nagelopen.
Mijn AP stond inderdaad met DHCP aan, heb dat uitgezet nu maar even kijken of het beter werkt.
Bedankt.
  • Spekkie99
  • Laatst online: 23:44
Is dit nog opgelost?
Mijn schoonouders hebben hetzelfde hier, speedtest bijv. begint enthusiast maar stort helemaal in tot aan time outs. Zit een laptop en PC aan, beide bedraad.
Direct in het ubee kabelmodem geven beide pc's prima snelheid en stabiel, lijkt ook aan de eminent te liggen.
Nieuwst firmware erin gedaan 7.26 maar mag niet helpen hier...
Iemand nog een tip?
bleek aan een rotte kabel te liggen die de router ook stoorde.
nieuwe firmware erin en draait nu goed met 1 bekabelde en 1 wireless laptop.
[ Voor 16% gewijzigd door Spekkie99 op 12-06-2011 13:23 . Reden: opgelost ]
