Performance probleem nieuwe pc
System specs:
AMD Phenom II X6 1055T (Scythe Mugen 2 rev.B SCMG-2100 CPU cooler)
ASRock 870 Extreme3 - Moederbord
Kingston ValueRAM DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600
Samsung SpinPoint F3 1TB Harddisk
Club 3D Radeon HD 6870 - Grafische adapter
Antec TruePower New TP-750 Power supply
Het systeem is nagebouwd van de best buy editie van januari dit jaar:
http://tweakers.net/revie...high-end-gamesysteem.html
Enkel de videokaart is anders.
Het systeem werkt volledig, maar in EvE online haal ik maar 30 frames/sec, terwijl dit systeem toch zonder probleem 60fps moet halen.
Ik heb bij wijze van test een andere grafische kaart erin gestoken (ASUS GTX 295) , en ook hier haalde ik 30fps.
Memtest toonde geen enkele fout met 20 passes. (Memory draait in Dual channel setup)
CPU-Z toont een core voltage van 1.4V.
Core speed toont ie 2812.13Mhz
Ik heb ook al eens een clear CMOS gedaan, leek niets te helpen.
In BIOS staat Cool n quiet uit.
Ik weet het even niet meer waarom ik maar 30 frames haal. 8)7
Weet iemand hier een weg uit?
Bedankt!
  • Crahsystor
  • Laatst online: 10:34
Check eens of EvE gecapped is op 30fps...
Addicted to silent computing
eve is gecapped op 60 fps, heb ik gechecked op een ander systeem
  • Pos
  • Laatst online: 22-11 16:44
Pos
Staat je interval (in graphics setting) op two? Zet hem dan maar op one. Niet op immediate zetten, kans op graka oververhitting..
Heb interval op 1 en default geprobeerd, levert geen enkel verschil op
  • Pos
Pos
Andere games ook beroerde fps? En hoe check je je fps in Eve? met ctrl-f of via een ander prog?
  • Lourini
  • Laatst online: 14-11 19:48
Nieuwste drivers?
i7-7700K / 32GB DRAM / 3x GTX 1070 8GB / 2x500GB SSD + 3x3TB HDD / 2x Dell Ultrasharp U2515H
@ Pos
EvE fps gechecked via ctrl - F
Crysis (originele game) crasht van zodra hij 3D wereld moet ingaan.
PES 2011 draait ie normaal
ik ga nu even Arma II installeren en kijken hoe hij dat draait
@ Lourini
Drivers zijn allemaal up to date
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2011 21:37 ]
  • Dylan93
  • Laatst online: 12:35
Misschien gekke vraag maar, heb je VSYNC uitstaan ?
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
En je chipset-drivers goed geïnstalleerd, vóórdat je de grafisch kaart driver installeerde?
[ Voor 37% gewijzigd door frickY op 04-03-2011 10:16 ]
ok, update:
EvE draait nog altijd aan 30fps, maar na een tijdje (ongeveer 10min) draait ie normaal op 60 fps.
Als ik er nog een tweede client naast draai, doet ie net hetzelfde, dus ook van 30 naar 60 fps jumpen.
Ik kan ze dus beiden op hetzelfde moment draaien aan 60fps zonder problemen.
Ik zit dus al een stap dichter bij de oplossing, maar ik ben er nog niet.
Edit: crysis (2007) werkt nu perfect op high settings, eve nog hetzelfde probleem
@Dylan93
V-sync staat uit
@frickY
Chipset drivers heb ik eerst geinstalleerd, voor de kaart driver. zoals het hoort :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2011 11:52 ]
  • Jaapoes
  • Laatst online: 24-11 19:46
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 11:06:
ok, update:
@Dylan93
V-sync staat uit
@frickY
En wat heb je gedaan om dat voor elkaar te krijgen?
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
Jaapoes schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 11:56:
Ik heb Win7 64bit volledig gereinstalled, wat geprutst met settings in BIOS (load line calibration disabled, turbo off, UCC off, CPU staat op optimized overclock settings), V-sync off en interval op 1 gezet,
maar dan nog, het originele probleem blijft, dus heb ik helemaal niets voor mekaar gekregen :D
Misschien heb ik eve online niet lang genoeg laten draaien de eerste keer om te checken dat ie van FPS veranderde.
De jump van 30 => 60 doet mij vermoeden dat ofwel CPU of GPU in een lagere energy state staat bij EvE online, maar de rest van de (3D intensieve) games niet.
  • Jaapoes
Ik zou om alles uit te sluiten je CPU gewoon op standaard zetten. En als je dan toch iets wilt tweaken dan zou ik load line wel aan zetten :) Als je met een andere videokaart hetzelfde probleem had.. Is de bios van je mobo al helemaal up to date?
Ok, CPU staat nu op standaard
Bios is versie 1.60 dus dat is de laatste.
Heb ook nog even de kast volledig opengedaan, weer alles in mekaar gezet, maar geen resultaat?
Zou het kunnen dat er iets is met het moederbord?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Dat zou kunnen, of een brakke videokaart. Kan je eens een vergelijkbare videokaart op dit mobo testen?
Is al gebeurd beatboxx, heb al een GTX 295 er eens ingestoken, is niet zoveel trager dan de ATI kaart en draait op 60fps om mijn ander systeem.
De fps blijft dus hetzelfde ongeacht welke kaart ik erin steek.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Maar ik bedoel een veel betere kaart? Gewoon een HD6950/70 of GTX570/580, kan je de GPU uitsluiten. Of je test of de GPU in een andere pc net zo presteert. En is je CPU geen bottleneck? Test eens met superpi enzo
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
Heb je een Dual-monitor setup?
Schaadt het niet, dan baat het niet
@Beatboxx
Heb de GPU getest in een ander systeem, en daar draait ie onmiddelijk aan 60fps. Geen probleem hiermee.
CPU tests:
*Passmark Performance test: heeft nagenoeg geen invloed op de fps.
*SuperPI: eveneens geen invloed op fps.
@RSpliet
Geen dual monitor setup :), maar is wel de bedoeling voor later.
Edit: op windows resourcemonitor is te zien dat eve online constant switched tussen "geactiveerd" & "reageert niet"
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2011 15:04 ]
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
Beatboxx schreef op zondag 06 maart 2011 @ 13:30:
en hij gaat even een videokaart van ruime 250/ 300 euro aanschaffen , om zijn videokaart uit te sluiten? Ik zou zeggen dat het al goed te testen is met een gtx295..goed alternatief...
Leg mij eens uit hoe je je cpu kan uitsluiten met super-pi??Is mij niet helemaal duidelijk.
[ Voor 8% gewijzigd door gumbal696 op 07-03-2011 00:26 ]
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
