FTP verbindingsproblemen
Ik heb een server waarmee ik geen normale FTP verbinding kan krijgen. Tenminste niet via Terminal of bijvoorbeeld FileZilla of CuteFTP. Gek genoeg werkt het allemaal wel met Cyberduck, alleen dat programma mist veel opties voor mij.
FileZilla connect goed, gebruikersnaam en wachtwoord correct, maar bij het ophalen van de mappen komt de melding:
Fout: Verbinding verbroken met server: ECONNABORTED - Connection aborted
Fout: Ontvangen van mappenlijst is mislukt
Ik heb geprobeerd om Actief en Passief te verbinden, maar zonder resultaat.
Wie komt dit bekend voor of wie weet wat Cyberduck anders doet dan andere clients?
  • lier
  • Laatst online: 20-08 23:00
lier
MikroTik nerd
Probeer je een verbinding lokaal of over Internet te maken?
Draait de server in passive mode?
Zijn de juiste poorten geforward?
Zit er een router tussen (en maakt de gebruik van UPnP)?
Kortom, geef iets meer info.
De verbinding is via het internet.
Server zit achter een NAT router is poorten zijn geforward.
Client zit ook achter een NAT router, maar forwarden van poorten had geen zin (wel geprobeerd).
Server draait passive mode.
Alleen waarom doet Cyberduck het zonder problemen en andere clients niet?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2011 11:38 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 20-08 19:34
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Probeer cyberduck eens iets te laten loggen en vergelijk dit met filezilla?
Als het bij het ophalen van de dirlist fout gaat heb je meestal een passive/active/portforwading probleem.
Om de dirlist op te halen (of data over te zetten) wordt er namelijk een 2e connectie geopend en dat lukt bij jou niet.
PS server draait niet in active passive mode, dat bepaal je in je client. passive werkt vaak beter als je achter een NAT zit.
[ Voor 15% gewijzigd door leuk_he op 03-03-2011 11:39 ]
Ok bedankt voor alle reacties zover.
Ik zie geen optie om te loggen met Cyberduck. De link die je gaf geeft aan dat deze optie eruit verdwenen is?
Ik hoop dat er nog iemand langskomt voor wie dit probleem herkenbaar is.
Misschien wat meer informatie? Wat voor OS etc.
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 20-08 21:18
Welke poorten heb je precies geforward? Ook een portrange voor PASV?
FTP poorten geforward, PASV range boven de 50.000 ook.
Laat me raden, je hebt internet via KPN?
De nieuwe Thomson routers zijn een drama om in te stellen. Ik heb zelf ook nog steeds regelmatig problemen met Filezilla en krijg de juiste poorten niet open in de Thomson.
Het meest vreemde is dat na een paar keer proberen het vaak wel werkt.
  • Paul
  • Laatst online: 19-08 15:39
Thompsons zijn juist (te) simpel: Kies in de interface dat je een portmap voor FTP wilt maken en je hoeft in je FTP-server niet meer te kloten met passive ranges of het opgeven van je externe IP, dat regelt de Thompson allemaal voor je...
Alleen als je achter de Thompson _nog_ een NAT-router zet dan moet je FTP-server het WAN-ip van die 2e router meegeven.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 11:58:
Je bedoelt FTP poort 21 (ipv poorten)?
Correspondeert de geforwarde range met de range zoals in de FTP server opgegeven?
Soms moet je ook het IP adres waarmee de FTP server met de buitenwereld praat opgeven.
Welke FTP server?
Welk server OS?
Welke router zit er tussen?
Welke provider?
@ Paul.
De oude modelletjes wel ja, maar de 780 is een echte b*tch.
Kijk maar een op de kpn fora.
*Vladje stapt toch binnenkort over en maakt zich er niet meer druk om.*
Ik begrijp dat jullie meer info willen en ik zal dit ook even nazoeken, maar voor mij was het zo bijzonder dat alleen Cyberduck werkt en al het andere niet. Wat is er zo speciaal aan Cyberduck vroeg ik me af.
