• marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Ik heb vandaag mijn h50 cooler ontvangen en zou graag mijn overclock willen draaien op de 200* (18,19 ) wat eraan ligt hoe de temperaturen het doen.
echter krijg ik mijn FSB niet hoger dan 180, de reden voor 200 is vanwege mijn geheugen wat ik op 1000mhz wil hebben draaien.
Ik heb gelezen op internet dat 0x0000124 vaak veroorzaakt word door te lage QPI/VTT (wat t zelfde is toch) voltage.
nu heb k deze telkens stukje omhoog gedaan.
Met vtt = 1.41v bsod inloggen naar account
Met vtt = 1.48v bsod in prime naar 30 sec
Met vtt = 1.55v bsod na ongeveer 10 minuten
Ik durf de vtt niet hoger te zetten aangezien ik al best hoog zit met mn 1.55
180fsb draait prima met 1.34vtt en misschien nog wel lager.
Mijn systeem:
Asrock X58 Extreme 3
I7 I950
GTX480
H50 cpu koeler
Instellingen stabiel:
180 * 19 = 3.42 Ghz
vcore = 1.25v
vtt 1.34
cpu pll 1.88
ioh 1.11
ioh csi 1.16
dram 1.65
Temps na 30 min prime95=
Core 1 Max = 64c
Core 2 Max = 60c
Core 3 Max = 64c
Core 4 Max = 60c
Moederbord temp:
http://www.digicom24.de/i..._15.28.39_Extreme3x58.jpg
Als je daar naar kijkt, dan is de heatsink met fan 40c, heatsink met extreme 3 erop 48c en heatsink van asrock dat kleine blokje 41c
Dit zijn toch vrij normale temperaturen?
Blijkbaar werkt het omhoog zetten van VTT niet zou ik iets anders nog omhoog kunnen doen wat veilig is en een poging waard?
Voor meer info kun je natuurlijk vragen!
Met vriendelijke groet,
Marco Nijholt
[ Voor 9% gewijzigd door marco282 op 02-03-2011 18:45 ]
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bullus
Vcore omhoog al geprobeerd?
|2600k|Asus 290|
  • marco282
Op moment nog niet. ik dacht dat je dan een 0x0000101 bsod kreeg
zal het ff proberen
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
ik zou iig niet verder gaan dan 1,45V voor 24/7 gebruik op je VTT
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • marco282
dan is denk ik de 180 bclk voor mij het limiet, want met 1.55 vtt krijg ik hem niet stabiel, terwijl 180 bclk met vtt van 1.30 nog stabiel loopt.
heb vtt nu op 1.34
met 180 * 20 = 3.6 ghz
Het verhogen van de vcore maakt ook niks uit.
Temperaturen zijn nu met prime na 10 min 66-63-66-63
Het valt me op dat de 2e en 4e core telkens de zelfde temp hebben bij max.
en dat core 1 en 3 altijd de 2 cores zijn met hoogste temp.
Tot welke temperatuur kan ik mn multiplier omhoog gooien. totdat ik ongeveer moet stoppen.
multiplier zit nu op de 20 en kan tot 24
  • nedernakker
nedernakker
de multiplier zal de temperatuur niet verhogen.. de temperatuur wordt hoger door de vcore...
hou als max temp tijdens stresstests 75 graden aan..
  • marco282
Ok toppie bedankt,
heb hem nu op 22*180 draaien hij is nu bezig met stresstest
had vcore omhoog moeten zetten kreeg bsod
vcore nu op 1.30v
Hoelang moet een stresstest het volhouden voor je het een stabiele overclock kunt noemen?
  • nedernakker
nedernakker
prime 8u of 50x linx met mem op all..
  • Bullus
Bullus
The OverClockers BSOD code list
op hoeveel staat je uncore en mem(timings) nu?
QPI/VTT is voor je uncore/bclk.
Anders volg even deze guide misschien mis je iets over het hoofd.
[ Voor 54% gewijzigd door Bullus op 02-03-2011 23:48 ]
|2600k|Asus 290|
  • marco282
Timings zijn 7-9-7-24 op 910mhz
FSB: DRAM 2:10
Core speed = 4004 Mhz
Multi = x22
Bus Speed = 182 Mhz
QPI link= 3275 mhz
Vcore = 1.29375 ( rated als 1.284 in cpu-z)
Dram = 1.609
IOH 1.110
IOH CSI 1.16
VTT1.34
CPU PLL 1.88
Biedt HT meer performance aan in windows gebruik en gaming?
Heb het uitgezet om te kijken en het scheelt me gemiddeld 8 graden op mn cores.
Zonder HT zitten ze onder max load 15 min prime95 op
63c
60c
64c
60c
Met dus 22x182
met HT zitten ze rond de 68 - 71
  • nedernakker
nedernakker
wat voor geheugen heb je? want dat zijn aanzienlijke snelheden en timings voor maar 1,6V heb je het getest met memtest86+ op die snelheid?
google kan je wel vertellen waar HT allemaal goed voor is.... kun je zelf kiezen wat je er mee doet..
  • marco282
Corsair Dominator GT DDR3 2000
Officieel zijn ze gemaakt voor 1000mhz 8-9-8-24 1.65V
hem memtest niet gedraait maar met Prime95 draai ik die torture test en dan gebruikt die je ram toch ook intensief? en die draait gewoon zonder problemen langer dan uur door.
en met Burnin test ook 0 errors na een uur memtest
op google vind ik veel meningen en niet echt feiten over of het echt wat doet in standaard gebruikers omgeving+ gaming.
[ Voor 35% gewijzigd door marco282 op 03-03-2011 13:16 ]
  • Bullus
Bullus
Denk dat je met 182bclk net op het randje zit qua memspeed(timings) stabiliteit. Probeer anders eens je memspeed lager te zetten en timings losser en probeer dan hoger dan 182blck te testen en gebruik 1.65V
[ Voor 4% gewijzigd door Bullus op 03-03-2011 13:21 ]
|2600k|Asus 290|
  • marco282
Ik heb de Timings achteraf lager gezet omdat ik toch niet op 1000mhz draaide.
igg heb ik 8-9-8-24 1.65 geprobeert met 1000mhz en 200 bclk dat wou niet
maar zal mem snelheden omlaag zetten, is ook geleik de laagste want heb maar 2 mogelijkheden.
en dan ben ik benieuwd. dat had ik igg not niet geprobeert bedankt
  • Bullus
Bullus
Volg anders die guide die ik eerder had gepost
|2600k|Asus 290|
  • marco282
hmm draai nu instabiel op 4.2ghz met 21*200 met geheugen op 800mhz.
prime95 gaf op core 2 3 en 4 een error aan dus was gestopt. denk dat ik vcore iets moet increasen die is nu 1.30
met FSB:DRAM 2:8
denk dat het idd te zwaar werd voor geheugen controler, en heb geen zin om mn vtt nog hoger te zetten, want 1.37 is normale voltage daarvoor toch?
en zal hem even doornemen bedankt
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Ik wou inderdaad al voorstellen je baseclock gewoon botweg naar 200 te gooien, goeie kans dat je ergens tussen 178 en 185 een baseclock hole hebt zitten waar geen enkele hoeveelheid QPI stabiele resultaten oplevert. Om er zeer zeker van te zijn dat je voor alle in te stellen voltages de juiste waarden gebruikt, raad ik sterk aan overnieuw te beginnen en de stappen te volgen in de guide die Bullus je stuurde, door direct naar je beoogde snelheid te springen loop je dagen te tobben met het oplossen van instabiliteit omdat je eigenlijk geen flauw benul hebt welke balans van Vcore en QPI voltage voor jouw setup werkt...
De bewuste guide laat je stap voor stap stabiele waarden op laten zoeken voor je baseclock, DRAM en tenslotte kloksnelheid en legt intussen op begrijpelijke wijze uit waarom je het zo dient aan te pakken. Succes!
  • marco282
Ik ben nu uitgekomen op
bclk = 180
Multi = 22
dram = 900 DDR3 1800mhz
vcore = 1.324
vtt = 1.34
Dit leverd me de volgende temps op (omgevings temperatuur 24 - 25c (gemeten de temperatuur van lucht wat naar binnen word geblazen in mn kast)
na een uur prime95=
68c
65c
68c
66c
Na 5 rondes intelburntest op Max
71c
69c
72c
68c
Tevens was mijn fan niet op max maar op mijn gewenste geluids niveau.
ik gebruik namelijk mijn power fan als extra fan op radiator.
maar als ik alles max zet zijn ze met intelburntest
68c
66c
69c
65c
Denk dat ik hier maar tevreden mee moet zijn.
Mijn FSB kan niet hoger, alleen als ik mn geheugen:fsb verhouding verander.
maar dan zou ik uitkomen op 4.2 @ 800mhz dram
Heb er voor gekozen hyperthreading maar aan te laten, vandaar ook minder hoge oc want ik wil max temp hebben van 70c in een stresstest.
dat de levensduur niet hard word aangetast.
Bedankt voor jullie hulp
Als iemand nog een idee heeft hoe ik wel mijn fsb op 200mhz kan zetten met 20 multiplier op 1000mhz dan zijn jullie welkom te antwoorden.
maar mijn vtt wil ik niet te hoog hebben en ik denk zelf dat dat het gene is wat me tegenhoud hier.
of zou het de vcore nog kunnen zijn? krijg wel bsod met 0x0124 als ik daarop draai
