Moet elke x uur een DHCP renew doen
Mijn situatie is als volgt: Ik zit op het netwerk van mijn campus en ik heb een draadloze router geïnstalleerd (DIR-615, laatste firmware 4.00). De beheerders van het campus netwerk hebben in principe niet zo graag dat er een router geïnstalleerd wordt, tenzij DHCP af staat (zodat iedereen die op het netwerk wil zich dus apart moet inloggen). Natuurlijk is dat erg onpraktisch aangezien ik meerdere systemen en ook gsm, ipad, etc online wil hebben.
Alles gaat op zich goed, alleen krijg ik om de x uur timeouts wanneer ik aan het surfen ben. Om dat op te lossen ga ik naar mijn router en ik doe een DHCP renew. Daarna werkt alles terug voor een tijdje.
Mijn vraag: Waarom gebeurt dit? Als het de netwerk beheerders zijn die hier voor zorgen dan zal ik er gewoon mee leren leven, maar ik vroeg me af of dit ook niet bv aan een slechte router kan liggen of misschien nog een andere oorzaak?
Als er meer informatie nodig is hoor ik dat graag. Nogmaals: Ik probeer dus niet om beperkingen te omzeilen, ik wil gewoon weten of het wel degelijk een beperking is, of dat er iets mis is met mijn router.
Vriendelijke groet,
Jeroen
  • Lennart_1337
  • Laatst online: 07-04 13:04
Hier een papieren MCSA'er,
Kan het niet zijn dat dan de DHCP lease tijd afloopt en dat jouw router niet zelf een nieuw ip ophaalt als de lease tijd verstreken is?
  • Yintha
  • Laatst online: 11-08 15:40
Yintha
We'll stay gold forever
Raakt je router zijn lease kwijt van de router op de campus of je destkop pc?
Als je DHCP van je router gebruikt stel je de leasetijd hoger in.
Momenteel staat de lease tijd op 180 minuten. Ik had het al eens verhoogd en dat had het probleem niet opgelost, maar aangezien ik toen nog wat andere dingen aan het proberen was zal ik het nu nog eens proberen.
Ik laat nog iets horen.
  • cork87
  • Laatst online: 29-09-2022
Geef je Router dan gewoon een static ip om te testen of dat wel werkt. En als dat werkt geef je elk device ook een static ip. Wees creatief en anders contact je toch die netwerk beheerders misschien kunnen ze wat voor je regelen. Maak er een mooi verhaal van dat je het nodig hebt voor je studie ofzo.
  • Paul
  • Laatst online: 21:41
Verliest je router de connectivity op zijn WAN-kant (de renew is voor de WAN van je router) of kan je werkstation om de zoveel tijd niet meer naar je router?
Als je router NAT, dan maakt het de beheerders van de campus (het is tenslotte een campus, iedereen en hun grootmoeder hebben een routertje op hun studentenkamertje voor de laptop/telefoon/console...) niet uit of aan jouw LAN-kant DHCP aan staat of niet?
Zolang je geen vreemde dingen doet over hun verbinding (zoals spammen of onderdeel uitmaken van een botnet) maakt het de meeste beheerders niet uit wat je doet :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • leuk_he
  • Laatst online: 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Yintha schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 14:00:
De router gebruikt dhcp van de provider (campus) he? en de setting van de leasetijd is ingesteld op de server van de campus. Dus je kunt de leasetijd niet hoger/later zetten he?
Kun je logging in de router bekijken en/of aanzetten voor dhcp of je daar zinvolel foutmeldingen ziet?
- Als ik een statisch IP adres instel voor mijn router dan krijg ik helemaal geen verbinding meer
- Het is de router die connectiviteit verliest. Ik kan nog altijd met al mijn systemen naar de router surfen om dan daar de renew uit te voeren
- Het is de lease tijd van de DHCP server die in mijn router zit die ik heb aangepast. Die lease tijd zal dus inderdaad weinig uitmaken voor dit probleem.
- Wanneer ik de renew uitvoer krijg ik overigens in 99% van de gevallen net hetzelfde IP adres toegewezen.
- Ik had logjes, maar omdat de datum verkeerd ingesteld stond heb ik ze per ongeluk verwijderd (ik dacht dat ze maanden oud waren). Wanneer het nog eens gebeurt zal ik eens naar het log kijken en het eventueel hier posten.
Lijkt het dan toch aan een slechte router te liggen?
-- EDIT
Het is net terug gebeurd. Deze keer heb ik een logje. De (in mijn ogen) irrelevante dingen heb ik weggelaten:
"Mar 1 17:47:10 ","Remote management is disabled."
"Mar 1 17:47:10 ","Block WAN PING is disabled."
"Mar 1 17:47:09 ","Remote management is disabled."
"Mar 1 17:47:09 ","Block WAN PING is disabled."
"Mar 1 17:47:09 ","DMZ disabled."
"Mar 1 17:47:09 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:47:09 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:47:09 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:47:09 ","Domain blocking disabled."
"Mar 1 17:47:09 ","URL blocking disabled."
"Mar 1 17:47:09 ","MAC filter enabled (Allow)."
"Mar 1 17:47:09 ","DHCP: Client receive ACK from XXX, IP=10.92.84.20, Lease time=900."
"Mar 1 17:47:09 ","DHCP: Client send REQUEST to server XXX, request IP=10.92.84.20."
"Mar 1 17:47:09 ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
//gewoon enkele returns voor de duidelijkheid
"Mar 1 17:39:59 ","Remote management is disabled."
"Mar 1 17:39:59 ","Block WAN PING is disabled."
"Mar 1 17:39:59 ","DMZ disabled."
"Mar 1 17:39:59 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:39:59 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:39:59 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:39:58 ","Domain blocking disabled."
"Mar 1 17:39:58 ","URL blocking disabled."
"Mar 1 17:39:58 ","MAC filter enabled (Allow)."
"Mar 1 17:39:58 ","DHCP: Client receive ACK from XXX, IP=10.92.84.20, Lease time=900."
"Mar 1 17:32:29 ","Remote management is disabled."
"Mar 1 17:32:29 ","Block WAN PING is disabled."
"Mar 1 17:32:28 ","Remote management is disabled."
"Mar 1 17:32:28 ","Block WAN PING is disabled."
"Mar 1 17:32:28 ","DMZ disabled."
"Mar 1 17:32:28 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:32:28 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:32:28 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:32:28 ","Domain blocking disabled."
"Mar 1 17:32:28 ","URL blocking disabled."
"Mar 1 17:32:28 ","MAC filter enabled (Allow)."
"Mar 1 17:32:28 ","DHCP: Client receive ACK from XXX, IP=10.92.84.20, Lease time=900."
"Mar 1 17:25:00 ","Remote management is disabled."
"Mar 1 17:25:00 ","Block WAN PING is disabled."
"Mar 1 17:24:59 ","Remote management is disabled."
"Mar 1 17:24:59 ","Block WAN PING is disabled."
"Mar 1 17:24:59 ","DMZ disabled."
"Mar 1 17:24:59 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:24:59 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:24:59 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Mar 1 17:24:59 ","Domain blocking disabled."
"Mar 1 17:24:59 ","URL blocking disabled."
"Mar 1 17:24:59 ","MAC filter enabled (Allow)."
"Mar 1 17:24:58 ","DHCP: Client receive ACK from XXX, IP=10.92.84.20, Lease time=900."
"Mar 1 17:17:29 ","Remote management is disabled."
"Mar 1 17:17:29 ","Block WAN PING is disabled."
// hier eigenlijk een herhaling van bovenstaande, ongeveer 10 keer
"Jan 16 15:32:58 ","Log message was cleared."
Vanaf 17:39:59 deed hij het dus niet meer en op 17:47:09 heb ik een renew gedaan (zoals er staat).
Iemand die weet wat er mis gaat ?
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2011 17:56 ]
Aangezien het erger en erger werd (elk half uur zat ik vast) heb ik even gezocht naar een CFW en ik ben uitgekomen bij DD-WRT (http://forums.dlink.com/index.php?topic=13599.0) en voorlopig toch al 4 uur zonder probleem.
  • Paul
Verwijderd schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 17:01:
Heb je hier dingen tussenuit geknipt (idem voor de voorgaande regels)? De leasetijd is een kwartier (lijkt me bijzonder kort, maar goed, de campus zal er vast een reden voor hebben?) en na 7.5 minuut hoort je DHCP-client uit zichzelf te renewen (er hoort een DHCP REQUEST aan vooraf te gaan), het is niet de server die halverwege de lease besluit om nog maar een OFFER te sturen?
Als het vanaf 17:39 niet meer werkt dan heeft je router inderdaad die ACK niet goed verwerkt:
