HPSmartArray400 - Schijf defect - vragen over vervangen
  • homer.simpson
  • Laatst online: 29-04-2024
Hoi,
Wil een schijf vervangen in een server omdat ie "failed" aangeeft als status. De server is in een RAID5 opstelling. Het is voor mij de eerste keer dat ik met een array problemen heb. Heb wat dingen gelezen over firmwares van de schijven/controller en begin te twijfelen, moeten alle schijven perse dezelfde firmware hebben ? Wat gebeurd er als de nieuwe schijf een ander firmware versie(nieuwer) heeft dan de huidige schijven ?
Moet ik dus eerst alle firmwares gaan upgraden (worden de schijven na de update nog herkend door de controller etc) ?
Thanks!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt die schijf gewoon vervangen, ook al heeft die een wat nieuwere firmware. Zolang die firmware maar geen issues geeft met de controller (dus de bekende issues met de Samsung F1s en Seagate 7200.11s bijvoorbeeld).
De firmware van de schijf stuurt enkel de schijf zelf aan, naar je controller toe wordt er gewoon een schijf gepresenteerd met een bepaalde grootte enz, dus dat maakt voor de controller geen verschil.
Controleer ook even de firmware van de RAID controller, HP had wat kleine bugjes in de firmware zitten waardoor de schijf mogelijk niet gevonden word bij het booten.
Weet alleen niet zeker of dit bij de 400 ook zo was.
  • homer.simpson
Thanks voor de replies! Mocht de schijf niet meer gevonden worden door de controller dan is dat alleen voor de nieuwe schijf neem ik aan ? En dit kan dan verholpen worden door een firmware update ?
  • peak
  • Laatst online: 26-11 15:58
Zorg wel dat je de juiste schijf eruit haalt he...
Je hebt een RAID 5... dus als je nu de verkeerde eruit haalt.. dan.. jah, de gevolgen hoef ik niet uit te leggen ;)
  • John2B
  • Laatst online: 22:05
John2B
I Love RAID5..!!
Verwijderd schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 12:37:
Staat me ook iets van bij, upgrade van de firmware van de controller is meestal de oplossing van het disk probleem. Indien achteraf de disk alsnog niet wordt herkend, kan je altijd de disk nog vervangen.
Even HP bellen, wordt een nieuwe opgestuurd incl. UPS retour label voor het retour sturen van de defecte schijf. Fantastiche service ;-)
Ik doe zelf 1x per jaar een upgrade van de firmware van mijn hardware, er draait een tooltje op de server die dat allemaal bijhoud, en druk op de knop en een reboot en alles is weer geupdate. _/-\o_
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • homer.simpson
Hoe betrouwbaar zijn de meldingen van een raid controller ? Er zitten namelijk 4 fysieke schijven in de server (inc. 1 spare die nu actief is volgens de logs). Als ik wat verder kijk in de logs dan zie ik dat er vorig jaar juni een schijf in dezelfde port zat en die gaf status 3 failed aan, deze is volgens mij vervangen want het serienummer is daarna anders en de "nieuwe" schijf gaf een maand later ook status 3 failed aan op dezelfde port (de server blijkt elke maand 1 keer herstart te worden en bij het opstarten worden de meldingen gelogged) :S HP Diagnostics voor de port geeft aan:
"Error occurred reading RIS copy from Port 2I, Box 1, Bay 3"
Zou de controller kapot zijn oid ?
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
Firmware al geupdate....kan vaak probleem al oplossen. Lees bij de nieuwe firmware wat de wijzigingen zijn.
En ook de firmware van de disken nalopen en updaten. Beide tegelijk updaten dat draait alles op het juiste firmware level..!!
Was al eerder genoemd, maar hoor daar niet's van terug? Had vorig jeer een zelfde soort probleem met uitval van een disk. Firmware van RAID Controller EN disken geupdate. Probleem weg en draait al weer dik een jaar probleemloos.
Natuurlijk kan de controller defect zijn, maar zou eerste de firmware updaten...!!
[ Voor 6% gewijzigd door John2B op 08-03-2011 15:44 ]
