vrij lage fps in black ops met EAH5870V2 Asus.
  • bever01
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik heb een tijdje geleden een Asus 5870V2 gekocht, en ben er niet echt tevreden van.
Als ik black ops speel dan haal ik wel rond de 100-200 fps, als ik binnen in een ruimte loop.
Maar telkens als ik respawn dan krijg ik even 30-40 fps en dit verandert pas als ik met mijn avatar terug rond loop.
Ook bij bepaalde mappen wordt mijn fps naarbeneden gehaald tot 35-54 fps, dit valt vooral voor bij beelden met een ver zicht zoals bij de map array en bij cracked.
hoe komt dit juist?
Of is dit normaal?
Ik krijg zo meer en meer de neiging dat ik mijn kaart wil verkopen.
  • X_lawl_X
  • Laatst online: 19-09 19:42
Volgens mij leunt black ops meer op je CPU dan op je GPU. Ik zou dus niet je kaart verkopen. :)
  • bever01
Zou er dan iets van een oplossing zijn of niet??
Sparen voor een nieuwe pc ?
Of cpu en mobo en ram vervangen???
  • MicGlou
  • Laatst online: 14-10 18:29
Je geeft verder geen systeemspecs... dus of het nut heeft je cpu, ram en mobo te vervangen is nog maar de vraag. Ik ben dus erg benieuwd naar de overige specs... BO leunt dan wel op de cpu, maar een erg zware game is het niet...
Ik zie overigens dat je nieuw bent op Tweakers... welkom! Neem voor dat je begint even de huisregels etc door, dat is altijd handig als je nieuw bent op een forum ;) Waarom? Je TS is niet up-2-spec om het zo maar te zeggen, er werd op tweakers toch wel enig eigen onderzoek verwacht etc, sowieso is het vermelden van je systeemspecs het minste wat je kan doen bij een dergelijke vraag ;)
[ Voor 46% gewijzigd door MicGlou op 28-02-2011 19:39 ]
  • bever01
pc specs
Intel Quad core 6700
8 GB DDR2 Kingston
Asus Rampage Formula
Asus EAH5870V2
WD Caviar Green15ears
Corsair HX850
[ Voor 6% gewijzigd door bever01 op 28-02-2011 19:51 ]
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
De Quad Core 6700 is natuurlijk niet de beste.... En het hangt natuurlijk ook een klein beetje af van je budget&je wensen, niet?
  • bever01
kga het zo laten en werken en sparen voor een nieuwe pc.
  • FragileM64
  • Laatst online: 15-10 16:54
bever01 schreef op maandag 28 februari 2011 @ 20:08:
Je kan altijd je CPU wat overclocken. Ik heb zelf een Q6700 icm een 5870 en op 3.38 ghz draait dit toch nog aardig vlot.
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • Trokken
  • Laatst online: 07:57
bever01 schreef op maandag 28 februari 2011 @ 19:51:
pc specs
8 GB DDR2 Kingston
Asus EAH5870V2
Corsair HX850
Met dat ding zou je makkelijk 100 fps moeten halen bij alle mappen. Dat spel is gewoon bagger geprogrammeerd. Misschien is het je processor die de bottleneck vormt, dat weet ik eigenlijk wel bijna zeker. Misschien moet je de processor flink overklokken en ook het RAM een stukje. Of je processor vervangen maar dan zou je ook een nieuwe MoBo en DDR3 RAM moeten kopen.
☀️ 2220Wp | 🚗 Hyundai Ioniq Electric 28kWh | 🌬️ Ventilatie WTW | 🤖 Home Assistant
  • bever01
kan ik een link krijgen of iets anders om mijn cpu goed en veilig te oc'en.
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 09-10 00:26
Kort door de bocht: zet je FSB op 333, je multiplier op 8, probeer het voltage zo te krijgen dattie niet crasht bij Prime95, zet dan de multiplier een stukje hoger (halve stap), en probeer hier weer een goed voltage voor te vinden, zorg dat je temps niet over 70 graden gaan en je voltage niet over 1.35 :p
Verder kun je ook zoeken op 'core 2 OC guide', krijg je ook een hoop links.
  • bever01
Moet ik niet werken via Extreme Tweaker in mijn bios?
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
bever01 schreef op maandag 28 februari 2011 @ 21:14:
Met je moederbord zal je tooltjes mee gekregen hebben TurboV ofz hoe dat nu weer heet, moet je niet in bios gaan maar kun je via je bureaublad doen.
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 14-10 13:32
heb je de laatste patches al?
  • MicGlou
Ik ben ook wel benieuwd wat voor een geheugen er exact op dat mobo draait... het kan met overklokken e.d. toch wel weer wat schelen als er 1066 of 1200mhz geheugen in het systeem zit ipv 667 of 800mhz. En uiteraard geheugen wat een beetje tegen wat extra warmte bestand is... maar dat is uiteraard nog maar de vraag, want je vermeld alleen dat je 8GB DDR2 geheugen hebt... daar kan nog meer info bij staan en wie weet is het al prima :)
Overigens, als je gaat overklokken dan loont het sowieso om 3 of 4 tientjes uit te geven aan een betere koeler mocht je nog de stock-koeler gebruiken. Niet dat de stock-koeler slecht koelt, maar het gaat je absoluut een hoop schelen in geluid ;) Een mooie Scythe Mugen oid zal niet gek zijn.
