Gammu geeft geen output naar XML
Na wat onderzoek op internet pwil ik ook tracelogs van mijn mobiele telefoon kunnen analyseren om zo een beter inzicht te krijgen in hoe en welke informatie via de BCCH-kanalen worden verstuurd en ontvangen.
Een goed startdocument was de thesis van Fabian van den Broek (http://www.ru.nl/publish/pages/578936/fvdbroekscriptie.pdf) en de site van de CCC: https://svn.berlin.ccc.de/projects/airprobe/ ivm airprobe.
Beide gebruiken een Nokia-mobiel die verbonden is met een linux waar gammu op draait. Gammu geeft dan een tracelog in de vorm van een .XML-bestand dat door wireshark kan worden geanalyseerd.
Mijn probleem hangt rond die "out.xml die wordt gegenereerd, op alle systemen en installaties dat ik test, krijg ik steeds een quasi leeg out.xml bestand (31 bytes). In het termnalvenster zie heel wat info passeren, wat aangeeft dat de verbinding tussen Nokia en de pc ok is, maar na het draaien en stopzetten (via ctrl+C) van de nokiadebug (gammu --nokiadebug nhm5_587.txt v20-25,v18-19) blijft het out.xml-bestand leeg.
Wat heb ik geprobeerd:
- installatie op Ubuntu 10.10, zowel in VM als op een aparte pc
- installatie in Debian 6
- aanpassen schrijf en leesrechten out.xml
- runnen als su (root)
- documentatie gammu doorgelezen
- google
Setup:
Nokia 6150 DCT3 + DAU9P Fbus kabel
Debian 6.0 op VMware binnen Win7
Niets lijkt ervoor te zorgen dat de out.xml wordt volgeschreven met de info die gammu via het mobieltje verkrijgt. Hebben jullie een idee?
