• Bastiaan
  • Laatst online: 15:42
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Ik heb mijn server ingericht (Win2008 SP2 met AD/DHCP/DNS) ingericht als DC, alleen loop ik tegen één storend probleem aan welke in de richting van de DNS lijkt te zitten: de internetverbinding lijkt niet meer soepel te werken en niet alle webpagina's zijn op te vragen. Ik kan echter geen structuur in het geheel vinden: een pagina welke ik op mijn notebook na opvragen werkt bijvoorbeeld niet op mijn Galaxy Tab of een van de BlackBerry's in huis (alleen via WiFi).
Momenteel is deze als volgt geconfigureerd:
Notebook (domein.local) ---WiFi---> Access Point ---kabel---> Server (RAS) ---kabel---> Modem.
Daarbij verwijst de DNS op de notebook naar de server. In de DNS-configuratie van de server staan twee forwards naar de DNS-server van mijn ISP. Eén netwerkkaart in de server (naar het AP) heeft geen DNS geconfigureerd, de tweede netwerkkaart (naar het modem) heeft als DNS 127.0.0.1 óf het IP van het modem (ongeacht de instelling krijg ik hetzelfde resultaat).
Hang ik notebooks en andere apparatuur rechtstreeks aan het modem (bekabeld danwel wireless), is er niets meer aan de hand.
Waar moet ik het nu zoeken? Voor zover ik diverse documentatie doorgespit heb lijkt alles toch goed te (hebben) gestaan, maar blijft het probleem staan. Wat is nou dan wel de juiste configuratie?
  • LuckY
Werkt het op de router wel goed :) snel en accuraat pagina's opvragen?
Laat je de RRAS ook natten, wat geven de nat tabellen weer?
Als je hem niet laat natten, waarom loopt het verkeer dan door de server?
Heb je het ook wel eens zonder forwarders geprobeerd?
Heb je het ook getest om de clients naar opendns te verwijzen?
Wat geef je bij de DHCP mee als dns server?
Jammer genoeg mis ik deze stapjes nog ;)
EDIT:
Kijk maar eens naar roothints ipv forwarders :)
[ Voor 6% gewijzigd door LuckY op 27-02-2011 22:20 ]
  • Bastiaan
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Dit is de eerste keer dat ik me bezig houdt met het van de grond af aan opzetten van de DNS. Tot nu toe ben ik alleen maar in omgevingen terechtgekomen waarin dit al volledig functioneel was (als dat daar van toepassing was). Naar aanleiding van verschillende documentatie (voornamelijk de MS-site) ben ik daar dus mee aan de slag gegaan. Daarom missen die stappen waarschijnlijk :)
Werkt het op de router wel goed snel en accuraat pagina's opvragen?
Op de router werkt het wel zonder problemen, ja.
Nee, omdat het me niet logisch lijkt (en zelfs averechts werkt) om dit niet ingevuld te laten. Maar dat kunnen we altijd even testen, natuurlijk.
Nee, dat nog niet (ook 'marked as ToDo')
Daar staat het IP-adres van de server zelf.
Ook de andere stappen check ik nog even. Thanks :)
  • Bastiaan
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Inmiddels lijkt alles in huis ineens te werken zoals het hoort!
Ik heb wat verkeerde instellingen neergezet: instellingen onder de Forward Lookup Zones hadden onder de Forwarders moeten staan. Daarna liep het nog steeds niet heel erg soepel, maar met de DNS-servers van OpenDNS, de 'externe' netwerkkaart op 127.0.0.1 en een finale reboot zit er een stuk meer schot in de zaak.
Ik heb ook eea opgezocht met betrekking tot de root hints. Ik denk alleen niet dat dat veel toegevoegde waarde heeft in mijn geval.
In ieder geval enorm bedankt! :>
Edit: Ik zie overigens dat de root hints standaard (?) al geconfigureerd zijn. Ze staan er alle 13 in, zonder dat ik daar zelf enige actie heb ondernomen.
[ Voor 12% gewijzigd door Bastiaan op 27-02-2011 22:54 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Klopt. Daarom stelde LuckY ook de vraag of het zonder forwarders werkt, dan worden de roothints namelijk gebruikt.
