• petervda87
  • Laatst online: 21-06-2022
petervda87
Helemaal waus !
een goeie zondag avond gewenst allemaal,
de verveling heerst en ik moet/wil nog steeds mijn NB wc blokje installeren, echter heb ik een mobo wat volledig om de cpu socket een koel element heeft, zat ik eraan te denken om het gehele koelelement eraf te halen, het NB gedeelte eraf halen en dat pijpje richting de NB dicht te knijpen en dan mijn NB blokje op de NB zetten is dit verstandig???
ik hoop dat dit kan anders heb ik echt mijn NB blokje voor niks gekocht terwijl ik weet dat het het goeie blokje is want mobo word ondersteunt door het blokje namelijk
MAINRIG: i7 3960X |MSI X79A GD65 (8D) | 4 x 2 GB patriot viper DDR3 1866 mhz | 1 x 240GB Crucial MX 100sata 3-600 raid 0 | 2 x Asus EAH Direct CU 5850 | Silverstone Strider 1200W | Corsair 650D |
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Klooien met heatpipes moet je wel mee uitkijken. Die dingen hebben een licht vacuum waardoor als ze eenmaal open zijn geweest, ze niet meer werken. Als je zo'n ding dus dicht wil knijpen, dan moet je dat dus doen zonder dat er ooit een scheurtje of wat dan ook inkomt.
Aan de andere kant is het ook zo dat je ook gewoon wat grotere blokjes op de VRMs kunt zetten, zodat je de heatpipe constructie eigenlijk niet meer nodig hebt (de heatpipes zitten er voor een groot deel ook voor de sier, met goede koelblokken heb je ze niet echt nodig).
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
Dank je wel voor je reactie,
ik zat er aan te denken om het koel element er volledig af te halen en dan dicht te knijpen met een combi tang, ik heb ff een plaatje erbij geehaald zodat je weet welk gedeelte ik bedoel,
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/v2/motherboards/intel/asus/P5E3D/DSCF4814_cropped-big.jpg
ik wil dus dat zilveren asus gedeelte eruit gaan halen en moet ik hem dus aan 3 kanten afknijpen, en bedoel je trouwens grotere blokjes halen, want zoals je ziet is het een groot koelelement
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar dat afknijpen is best lastig hoor, ik heb het wel eens geprobeerd met een tang, maar dat lukt je niet zomaar heel handig.
En wat ik bedoelde met grotere blokjes, is die stukken die op de VRM zitten. Zonder werkende heatpipe zijn die misschien niet voldoende (ik heb zelf alleen ervaring met de P5Q3 die zoiets had, en dat stelde niet zo heel veel voor).
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
dank je wel voor je reactie.. :),
ik zie dat op de P5Q3 net zoals bij mijn mobo, dat vrm's niet bedekt/gekoeld worden door dit koelblok, dus kan ik heb niet beter eraf laten?
en ik heb eventueel die fan voor bij de vrms erop te zetten van asus, is dat niet een idee?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die VRMs niet koelen lijkt me niet verstandig, die Asusjes zijn nogal heethoofdjes. Actief koelen met een fannetje kan prima natuurlijk, maar dat zijn wel die dingen die een behoorlijk lawaai gaan maken.
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
ja dat snap ik, maar voor tijdelijk tot ik me mosfets heb voor me vrms te koelen, dit is me eerste wc build... die al bijna 4 maanden erin zit omdat ik het nog niet aandurfde om me chipset koeling eraf te halen en niet goed wist wat ik moest bestellen.. :)
ik knipte btw met een kniptangetje zo in 1 x luchtdicht de pipes door hoor :) gelukkig maar,
nog ff een vraagje, mijn NB is tog dat zilveren asus gedeelte daaro en dat lifestyle koelelement is tog me SB ?
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
Gelieve pas een topic na 24 uur te kicken :)
[ Voor 86% gewijzigd door FeaR op 01-03-2011 00:33 ]
  • BGB4rn
  • Laatst online: 13-11 11:25
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Ik heb het zelfde probleem ook gehad met mijn mobo, ik heb een DFI P45 DK T2RS plus en daar heb ik gewoon de heatpipe uit de vrm blokjes getrokken, die zaten in een soort koelpasta vast geplakt aan het koelblokje.
Signature
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
hhmm oke,
hem vreemde is, bij mij zit er geen koelpasta, maar een soort van plastick/rubber matje eronder bij de vrm's en boven de cpu socket,
en nogmaals de vraag.. :) ?
want nu snap k der helemaal niks meer van.. :)
  • BGB4rn
BGB4rn
Ja de ai lifestyle heatsink zit op de sb en dat asus ding op de nb, en die plastic achtige matjes heten thermal pads, die zitten op de vrm's.
Bij videokaarten kom je ze ook wel tegen op het geheugen ;).
Signature
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
aah dank je wel :)
ik begon toch ff aan mezelf te twijfelen.. :D
maar het blijkt dus dat freezing hardware me een SB blokje geleverd heeft ipv van me NB blokje, kl*te zooi,
maar bedankt allemaal :D topic mag close van mij.. :D
  • wâldpyk
  • Laatst online: 14-11 10:11
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
If water polo was easy, it would be called football
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
dank je wel.. maar aan de hand van die lijst + een van de medewerkers van freezing hardware heb ik me NB blokje uitgezocht.. :) en alsnog de verkeerde gekregen .. :)
omdat me cpu blokje in plexiglas niet meer leverbaar was en ik me NB blokje ook in plexiglas had,, heb ik gezegd dat ze dan de acetal verzie van beide blokjes moesten nemen :) en daar hebben ze het verkeerde blokje uitgezocht.. :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nou, neem even contact op met Freezing Hardware dat je het verkeerde ding hebt gekregen.
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
ja dat is het grappige, omdat alles muurvast zat geplakt op mn mobo heb ik het sb koelelement er gwn moeten afbreken dus die kan ik niet meer terug erop zetten, en k heb contact gehad met freezing hardware, en ze willen me 5 euro korting geven op de NB blokje... :( + nog eens de verzend kosten, mja nu ka k dat sb blokje wel niet meer omruilen, want die moet helaas blijven zitten nu
