Veel snelheidsverlies van router naar switch/pc's
  • Mandera
  • Laatst online: 12-10 08:45
Beste Tweakers,
Ik heb hier thuis een 80 mbit breedband abbo. Tot een paar maanden geleden trok ik 79,9 of soms zelfs 80,1 op al mijn systemen in huis.
Ik zal alvast even de configuratie geven:
Modem > Router (Linksys WRT320) > Switch (Cisco Small Business 5-poort SD2005) > PC1 & PC2
Tot enkele maanden terug werkte deze configuratie prima, altijd top snelheden etc. niet aan de hand.
Maar sinds een paar maanden merk ik heel veel snelheidsverlies, want ik download veel uit nieuwsgroepen, daar waar je je bandbreedte maximaal benut. De downloadsnelheid was altijd rond de 9,5 mb/s maar zakte ineens terug naar 4,5 mb/s maximaal.
Natuurlijk is dat nog redelijk rap, maar daar betalen we niet voor. Dus ging ik op onderzoek uit.
Als eerste maar eens een laptop met draad rechtstreeks op het modem aangesloten, resultaat 79 mb/s. Daarna laptop met draad aan de router, ook 79,nogwat. Vanaf mijn router loopt normaal 30 meter utp kabel naar boven naar de eerder genoemde switch. Daar splist hij via de switch op in 2 korte kabels naar de pc's.
Dan maar eens boven de switch er van tussen gehaald en de lange kabel van router rechtstreeks op 1 pc aangesloten. Resultaat speedtest, 43 mbit. Bijna 50% verlies dus!
Dus ja, toen dacht ik, die kabel is vast mank (hij was 10 jaar oud), en ik wil wel een upgrade naar een gigabit LAN dus dan vervangen we heel de zooi maar.
Zo gezegd, zo gedaan en inmiddels heeft alle cat5 kabel thuis plaats gemaakt voor cat5e kabel. Ready for gigabit zou je zeggen. Na een weekje in mijn vrije tijd klussen zit alles netjes weggewerkt en was ik er van overtuigd dat het wel snor zou zitten.
Natuurlijk ook even de router gereset naar de fabrieksinstellingen en de firmware geupgrade en alles helemaal opnieuw ingesteld van IP adressen e.d.
Alles was klaar, ik weer laptopje er bij pakken en met draad aansluiten op de router, resultaat 79,nogwat. Prima!
Hoopvol naar boven, switch nog eens gereset, alles aangezet. Speedtest: 43 mbit.
Ik denk nu bij mezelf, hoe is dit mogelijk, letterlijk alle netwerkapparatuur is vervangen, gereset en geherconfigureerd, en nog steeds hetzelfde.
Ik heb al contact gehad met mijn provider (Zeelandnet) maar hun zien geen problemen, en terecht, want de verbinding komt hier wel vollebak het huis binnen.
Het gaat dus mis vanaf het punt dat de lijn de router uitgaat naar boven, ik heb alle instellingen naar mijn weten doorgelopen in de router, heb in Windows ook met de netwerkkaart instellingen zitten spelen met de duplex & speed. Maar het mag niet baten.
Wie o wie kan mij helpen met dit vervelende probleem?
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Heb je recentelijk in huis een nieuw apparaat geplaatst (nieuwe magnetron bijv.) of iets anders wat voor straling kan zorgen ?
Die cat5 en cat5e kabel die je hebt, is dat UTP (Unshielded Twisted Pair) ?
Ik vermoed dat het met storing door straling oid te maken heeft.
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo
  • Mandera
Rick Astley schreef op zondag 27 februari 2011 @ 17:00:
Alles is UTP, naar mijn weten is er geen nieuw apparaat hier bijgekomen. De magnetron die we bijvoorbeeld hebben, die hebben we al jaren...
  • Rick Astley
Rick Astley
Mandera schreef op zondag 27 februari 2011 @ 17:03:
Er is me even iets onduidelijk. Die 30m UTP kabel die je vervangen hebt, heb je die daarna ook nog eens apart getest dus direct tussen router en laptop zonder dat ie helemaal door je huis lag ?
Ohja en die speedtest, dat is gewoon via www.speedtest.net neem ik aan ?
[ Voor 3% gewijzigd door Rick Astley op 27-02-2011 17:10 ]
  • Mandera
Rick Astley schreef op zondag 27 februari 2011 @ 17:10:
Ja, heb er zelfs nog een kabeltester tussen gestoken, was in orde.
Speedtest doe ik via speedtest.net en de test van mijn provider, speedtest.zeelandnet.nl
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Test de boel intern eens? Je laptop aan de router en wat filecopy acties opzetten van laptop naar een van je PC's.
-_-
  • Rick Astley
Rick Astley
Dan houdt mijn wijsheid even op, maar probeer inderdaad eens de boel intern te testen zoals M2M aangeeft.
Het blijft natuurlijk raar dat het altijd goed gewerkt heeft en nu opeens niet meer, maar goed dat is altijd zo bij computers ;)
  • Mandera
Het rare is dat de uploadsnelheid wel goed is maar alleen de downloadsnelheid slecht!
@M2M boel is al getest.
